  • JustCrazy
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2002 y20dth
Buna All,
Am si eu o problema si inainte de a ma duce la mecanic apelez la cunostintele voastre. Am plecat astazi cu masina si imi smucea puternic cand dadeam drumu la ambreiaj la plecatul de pe loc, de asemenea imi smucea si la trepele 2 si 3 mai putin ce ii drept. In seara asta cand am dat sa plec de la munca a plecat masina si cand am baga in treapta a doua am auzit un zgomot metalic si a ramas fara putere. Am oprit motorul si am incercat sa plec din nou cu prima viteza insa cum dau drumu la ambreiaj se aude un zgomot metalic. Imi puteti da un sfat unde e problema ? Masina e un Opel astra G Y20DTH - 101CP, cutie F23 cred.
Multumesc pentru suport.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Tractata la mecanic...kit ambreiaj+volanta
  • JustCrazy
Revin cu o constatare. Am ridicat masina pe cric am bagat in viteza cu motorul pornit si roata stanga se invarte foarte usor cand normal ar trebui sa aiba doar un mic joc fata spate. Am cumparat o planetara sper sa nu se fi rupt capatul ei in cutie. Revin cu post dupa ce dau jos planetara.
  • tase
Nu am inteles nimic din ce ai scris!
  • JustCrazy
Scuze, ca nu m-am facut inteles. Am discutat cu un mecanic la telefon care mi-a spus ca cel mai usor mod de a descoperi daca planetara e rupta, e sa ridic masina pe cric, sa bag in viteza(motorul sa fie oprit) si sa invart de roata. Daca roata se invarte inseamna ca e rupta planetara, daca nu se invarte problema e de la ambraiaj. Am pus cricul la roata stanga, aceasta se invarte foarte usor si se aude un huruit. Am facut acelasi lucru si la roata dreapta insa aceasta nu se invarte. Am dus-o astazi la mecanic si astept sa vad ce imi spune.
  • JustCrazy
Last update : am fost la mecanic, Diagnostic : planetara stanga rupta, am scapat ieftin 100 de lei planetara de la dezmemembrari, 50 de lei manopera si 40 de lei completare ulei cutia de viteze. Simptopmele : in ultimele saptamani imi smucea cand ridicam piciorul mai brusc de pe acceleratie si deasemenea smucea cand plecam de pe loc.
  • Amilo2727
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
Salutare dragi Opel-isti,
va rog o rezolvare la problema mea,
dupa ce plec din parcare cu masina pedala de ambreiaj functioneaza in mod corect,se apasa usor ,insa dupa 15-20 de minute pedala se intareste,o apas greu ma doare la un moment dat si gamba Sad
intreband in stanga si-n dreapta unii spun ca trebuie inlocuita pompa de ambreiaj iar altii ca trebuie inlocuit kit ambreiaj,care este pana la urma buba ?
Mentionez ca in treptele 1,2,3,4,5 functioneaza bine fara sa agate doar in mansalier mai agata un pic rareori.
Va multumesc pentru ajutor !
  • Amilo2727
Pana la urma se pare ca am gasit problema,este de vina placa de presiune Sad deci,kit complet ambreiaj
  • Amilo2727
JustCrazy a scris:Scuze, ca nu m-am facut inteles. Am discutat cu un mecanic la telefon care mi-a spus ca cel mai usor mod de a descoperi daca planetara e rupta, e sa ridic masina pe cric, sa bag in viteza(motorul sa fie oprit) si sa invart de roata. Daca roata se invarte inseamna ca e rupta planetara, daca nu se invarte problema e de la ambraiaj. Am pus cricul la roata stanga, aceasta se invarte foarte usor si se aude un huruit. Am facut acelasi lucru si la roata dreapta insa aceasta nu se invarte. Am dus-o astazi la mecanic si astept sa vad ce imi spune.
Felicitari ca ai scapat ieftin si nu erea kit ambreiaj
  • tase
Si de ce trebuie sa-l feliciti?Sint curios?Nu avea nici o treaba cu ambeiajul simptomele lui!
  • Amilo2727
Citeste mai sus...
  • gabicoman92
  • Mesaje scrise: 74
  • Masina: Vectra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
Salut imi cer scuze daca sa mai discutat dar am si eu o problema ciudata cu opel vectra B 1.6 Z16XE an fabricatie 2000.Acum o luna de zile veneam cu ea in coloana totul normal pana cand nu a mai vrut sa intre in viteze,ambreiajul nu patina nu mirosea.Am schimbat uleiul la cutie a mers perfect pana azi cand iar s-a incalzit iar numai intra in viteze.Ambreiajul nu patineaza nu miroase tine la jumate ce poate avea?Se simte ca si cum ar intra dar nu pleaca.Toti imi spun ca nu e din ambreiaj ca daca era trebuia sa patineze.
  • VTrif
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2017
Buna am si eu o problema,daca ma poate ajura cineva am un opel astra G din 2000 si lam achizitionat de curand si vz ca ambreajul prindea foarte sus iam facut o aerisire si din momentul acela am ramas fara ambreaj stie careva care pot fi cauzele?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
Daca e doar pedala bleaga, stai linistit ca-si revine.. in loc sa scoti aer din instalatie, ai bagat aer in instalatie. La ambreiaj traseul e scurt si deobicei iasa aerul singur. Da-i pedale multe, dar asigura-te ca e strans aerisitorul.
Very HappyVery HappyVery Happy
  • VTrif
Iam dat pedale de mam saturat si tot asa bleaga este pedala
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2008
Salutare tuturor,vin si eu cu o problema legata de ambreiaj la masinuta mea astra g 1.4 16v.Azi dimineata am plecat cu masina la servici,mers fara probleme,am parcat pe loc drept,lasata in treapta 1 si frana de mana trasa.Dupa 8 ore,cand sa plec,am scos din viteza,am pornit motorul si cand sa ii dau treapta 1 nu mai intra ..si nici in alte trepte desi pedala de ambreiaj era apasata la maxim (nu am obs nici o modificare la pedala de ambreiaj,cu aceeasi forta o apas).Cu motorul oprit intra f usor in toate treptele.Am bagat in treapta 1,tinut jos ambreiajul si pornit motorul,daca las usor pedala de ambreiaj masina pleaca si pot sa schimb in toate treptele putin agatat,dar schimba ,chiar si daca opresc si repornesc motorul.Problema reapare cand este rece motorul,dupa aprox 1 ora.Aveti vreo idee ce ar putea fi?
  • cipry
  • Mesaje scrise: 68
Ce e ciudat e ca azi dimineata a mers fara nici o problema.
  • RNicusor377
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2021
Salutare tuturor,vin si eu cu o problema legata de ambreiaj la masina mea zafira b 1.9 cdti ieri cand am parcat parca agata parca intrase intre viteze am scoso greu azi a mers ca si cand nu avea nimic.dupa aprox trei km cand sa bag treapta 1 nu mai intra ..si nici in alte trepte desi pedala de ambreiaj era apasata la maxim (nu am obs nici o modificare la pedala de ambreiaj,cu aceeasi forta o apas).Cu motorul oprit intra f usor in toate treptele.Am bagat in treapta 1,tinut jos ambreiajul si pornit motorul,daca las usor pedala de ambreiaj masina pleaca si pot sa schimb in toate treptele putin agatat,dar schimba .sa înmuiat pedalã de tot am gãsit vasul de lichid de frâna pe jumãtate am complectat an aerisit la un aer își tor care ducea spre cutie cred ca era de la rulmentul de presiune pedalã sa antarit am pornit am crezut ca am rezolvat o dar pedalã tine prea jos si si pleacã imediat cum eliberez pedalã.ce sa aibã
  • taxi43edy
  • Mesaje scrise: 1,208
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
Rulmentul de presiune a cedat.
  • Mesaje scrise: 6,511
Poți adãuga, liniștit, și placa de presiune: cred cã rulmentul e doar efectul(sau pagubã colateralã), placa a cedat, de fapt.
