alexb
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 03 Jul 2009
E prima oara cand citesc forumul si n-am reusit sa gasesc simptome identice cu ale mele asa ca m-am decis sa postez problema in speranta ca mai exista o solutie in afara de schimbarea ECU.
Am un Astra G din 2001 motor Z16XE.
O sa incep cu povesti mai vechi. Acum 2 ani ma scutura in mers si trebuia sa o tin la peste 3000 de ture ca sa dispara problema si intr-un final s-a rezolvat de la sine. In aceeasi perioada s-a intamplat sa se opreasca motorul in standby. Se scutura putin si murea dar pornea fara probleme. N-am dat atunci importanta si nu stiu data se aprindea ceva pe bord. Insa de atunci n-am mai avut probleme asemanatoare.
Acum o saptamana a inceput sa moara in mers, atat la relanti cat si in viteza. A pornit de cateva ori fara probleme iar apoi a inceput sa porneasca greu. Pe bord, lampile de control ale sistemului electronic al motorului si pt gazele de esapament ramaneau aprinse. Am reusit sa o parchez si dupa doua zile m-am dus dupa ea, a pornit la prima cheie si m-a dus fara probleme pana acasa. Urmatoarea zi dau sa o duc la service si logic, nu mai pornea . Am tractat-o pana acolo si la ei a stat pornita 30 minute fara probleme. Prima banuiala a fost filtrul de benzina care nu fusese schimbat, se pare, niciodata.
Cu ocazia asta am schimbat:
-filtru benzina
-ulei si filtru ulei
-bujii
A mai stat pornita la ei o ora si parea sa fie totul ok, pana am platit. La 2 minute s-a oprit motorul. Pornea greu si mergea un timp, lampile de control ramaneau aprinse, si apoi murea. Au facut baietii o testare si nu aparea nici o eroare, iar la un moment dat se oprea motorul si legatura cu aparatul se intrerupea. Dupa cateva incercari, concluzia lor a fost ca ECU e defect si sunt mari sanse sa trebuiasca inlocuit. Nu e 100% raspunsul lor final dar mi s-a spus sa ma astept la asta. Fiind o piesa considerabil de scumpa am inceput sa caut solutii si am ajuns la voi. Am gasit probleme asemanatoare, dar pentru ca simptomele difera usor m-am hotarat sa postez in speranta ca gasesc ajutor sau sugestii si poate salvez cei 1000 de euro cat am citit ca ar costa un ECU nou.
Multumesc anticipat.
-filtru benzina
-bujii
- jE
- 8,461 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,461
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
alexb
- Mesaje scrise: 2
