Papilica
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 23 Nov 2015
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
am vazut si eu diferente intre ce arata bc ascuns si realitate.
Eu mi-am facut asa ceva pe masina:
https://www.clubopel.com/vie...46&highlight=
Informatia data de multimetrul asta e identica cu cea data de un aparat de masura profesional (am masurat la o firma care se ocupa cu garantiile la bateriile de masina) dar bc ascuns imi da cam cu 0.3v mai putin...
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 03 Apr 2016
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
I-am pornit pe rand si scade tot mai mult pe masura ce pornesc mai multi.. asta am constatat, dar nu prea am luat in seama la care din ei scade mai mult, din ce am impresia la faza scurta mi se pare ca scade pe la 12 v si ceva... si bateria are 12 v inainte de pornire din cate stiam, am masurat-o mai demult, acum 1 luna si ceva - 2, acum recent nu. O sa o mai verific, e posibil ca sa fi "slabit", am dat cam mult la automat, nu pornea dupa curatarea egr-ului si e posibil sa fie si asta cauza, am masurat la scurt timp dupa pornire si sa fie si bateria slabita + ca e cam veche...
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
Cei mai mari consumatori sunt:
Dezaburire luneta
Aeroterma
Servodirectia (daca e electrica)
Abia apoi sunt farurile.
Daca vreun (alt) consumator e in scurt, e posibil ca si acesta sa produca o scadere mare a incarcarii.
Pui aparatul de masura pe masina si pornesti cate un consumator si vezi la cat scade incarcarea.
Dupa ce il identifici pe cel care scade mult incarcarea, mergi pe fir si incerci sa afli cauza.
La o "incarcare" sub 12.6v tu deja consumi din baterie si nu o mai incarci, deci te poti trezi ca nu iti mai poate porni motorul.
Dezaburire luneta
Aeroterma
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
- F10RYN1204
- 60 mesaje
- din 03 Apr 2016
- Astra 2004 Z17DTL
- Dolj
F10RYN1204
- Mesaje scrise: 60
- florinbucsa
- 733 mesaje
- din 16 Oct 2008
- Astra 2005 z17dth
florinbucsa
- Mesaje scrise: 733
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 16 Oct 2008
Papilica a scris:ufff. dar cu incarcarea la borne 14.2 si in meniul ascuns 13.5 nu cred ca e normal la toti arata 14.1 14.2
Verifica sa nu ai vreun contact imperfect in panoul de sigurante. Umbla la toate sigurantele din compartimentul motor, le desfaci , apoi le pui la loc. De asemenea incearca sa strangi si suruburile din panoul de sigurante (ele au rol si de masa). bafta!
Papilica
- Mesaje scrise: 7
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Insignia 2013 A20DTH
- Tulcea
code01011
- Mesaje scrise: 102
- Masina: Insignia 2013 A20DTH
- Cont inregistrat: 10 Aug 2016
Salutare
Am avut in sfarsit prima problema la masina de cand o am ...
Ieri dimineata am plecat la serviciu fara probleme. Dupa 8 ore, la plecare, masina nu mai pornea, toate simptomele a unei baterii descarcate.
Am pus un redresor pe ea si in 15 minute a pornit si am plecat acasa.
Dimineata asta nici cu redresor nu mai pornea. Eram sigur ca e numai bateria de vina fiind inca bateria originala (an 2013) si am mers la service cu intentia sa cumpar alta baterie.
Baieti de la service au pus un tester pe borne si mi-au spus din prima ca este alternatorul de vina pentru ca tensiunea de alimentare variaza prea mult. Au luat o baterie de la ei si au cuplato la masina si nici asa nu a pornit si acolo sa convins ca este alternatorul de vina.
Acum, urmeaza sa scoata alternatorul si sa il verifice.
Eu ma pregatesc sa cumpar unul nou sau sh, depinde.
As vrea sa stiu ce alternator imi trebuie (o sa aflu maine de la service dar pana atunci as dori sa ma documentez si eu). Din VIN scrie asa "KG9 = ALTERNATOR,140AMP" deci amperi ii cunosc dar am vazut ca sunt alternatoare cu tensiune de alimentare 12V si 14V si nu stiu de care imi trebuie mie. Cum pot sa aflu ce alternator imi trebuie?
Ma puteti ajuta?
Motor A20DTH (insignia 2013)
Ma puteti ajuta?
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- code01011
- 102 mesaje
- din 10 Aug 2016
- Tulcea
code01011
Din cautarile mele pe la dezmembrari, la 140 de amperi am gasit numai GM13502581 ... exemplu : https://dezma-auto.ro/517938...dti-id211673.html
Chiar si la magazine de piese auto noi nu am gasit pe acel cod (poate nu am cautat eu bine, mai stii ...)
Zici ca nu merge la masina mea?
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
sobyta19
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Insignia 2010
- Cont inregistrat: 09 Sep 2016
salut,am si eu o problema cu un opel insignia a20dth.Ieri am inlocuit alternatorul deoarece cel vechi huruia,pe masina am avut alternatorul de 140A si eu am cumparat alternator nou de 100A (am observat ca la dezmembrari majoritate masinilor au de 100A acelasi motor acelasi an).Problema este ca imi apare in bord Service battery charging system desi masurat la baterie incarca 14,3V.Oare eroare apare pentru ca este de 100A si este insuficient sau are vreo siguranta pe undeva,la montaj am uitat sa deconectez bateria si am facut un mic scurt intre fir si caroserie..Orice sfat e bun venit.Multumesc.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
Situatia cam seamana cu a lui colegu chiar daca sunt diferite.
Verifica daca ai legat bine.
https://www.clubopel.com/vie...p=1958129#1958129
sobyta19
- Mesaje scrise: 8
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
