kippy90
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 10 Apr 2013
Va salut din nou! Detin o Astra G , cod motor Z12XE.Am inteles tot ce si cum trebuie facut.
Inca nu am.ajuns sa verific ce switch de frana am pe masina pentru ca nu sunt in tara.
Cel de ambreiaj (3 pini) l-am achizitionat deja.
Intrebarea mea este.In cazul in care switchul nu este cu 4 pini imi puteti da va rog un cod pentru el?
Multumesc!
Multumesc!
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Cu ce te ajuta sa stii ce switch de frana are?
Switch-ul de frana il au toate de unde crezi ca se aprin stopurile de frana cand apesi frana.
Te legi la firul negru sa iei curent de la el atat... - eu asa stiu ca am scris si sa scris.
Pe tine te intereseaza:
- Maneta + mufa ei
- Switch ambreiaj + mufa lui
- Si firele care vin trase din mufele lor spre mufa ECU + pini necesari pentru mufa ECU
- Si activarea din ECU
Eu unul nu prea am inteles ce ai vrut sa spui.
Pune o poza cu switch-ul ambreiaj.
Cred ca esti ne sigur de ceva, scrie aici si iti spunem.
Din ce spui ai switch-ul ambreiaj, ce mai cauti mufa cu fire sa aibe ca sa tragi firele la el.
Daca ai cele enumerate mai sus, te poti apuca de montare.
- Maneta + mufa ei
kippy90 a scris:
Multumesc!
Multumesc!
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Buna ziua T.Ion.Exprimarea mea a fost gresita.
Imi cer scuze.
Switchul de ambreiaj il am deja cel cu 3 pini asa cum m-ati sfatuit anterior.
La cel de frana nu eram sigur.
Stiu ca sunt 2 modele cu 2 si 4 pini
In cazul tempomatului stiu ca este necesar switch frana cu 4 pini. Aici eram nesigur...
Multumesc.
Imi cer scuze.
Multumesc.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
floris90
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 08 Nov 2014
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
floris90
- Mesaje scrise: 69
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Buna ziua ! Detin un Astra G 1.2 16V cod motor Z12XE. Din ce am discutat cu cineva care a lucrat la EDS mi-a spus ca , calculatorul masinii mele (Motronic 1.5.5) stie de Cruise Control.
De asemenea detin si Opcom. Am incercat activarea acestuia dar din pacate in meniul opcom nu este listat
Mentionez ca nu am cablajul din fabrica.
In TIS 2000 la motorizarea mea este dat cablajul.
Intrebarea mea este:
Trebuie intai cablat si apoi activat sau se poate activa si fara cablare?
( Ma gandesc ca poate este de vina opcomul meu ca nu este in lista de activari sau poate calculatorul meu nu stie de CC).
Va multumesc si astept sfaturi si indrumari.
O zi buna
O zi buna
- vpreda2003
- 168 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
- Mesaje scrise: 168
- Masina: Vectra 2002 Z22SE
- Cont inregistrat: 12 Aug 2007
Ha,
Uite ca inca se mai agita lumea cu Astra G, nu sunt singurul!
Cam de o luna de zile am inceput sa-i mai pun si eu diverse chestii: climatronic, volan reglabil, oglinda electrocromata, senzor de plaie, MID si evident, tempomat. Deocamdata este functionala oglinda, climatronicul si volanul reglabil. La senzorul de ploaie trebuie sa-i pun soclurile si releele si sa speram ca o sa mearga. In schimb, la tempomat am tras firele, am pus maneta cu butoane, switch de frana cu 4 pini. Initial am pus un switch de ambreiaj gri, dupa 2002, de la care am taiat un colt ca sa intre in locas,dar evident ca nu a mers. L-am trecut si din interiorul lui pe pozitie normal inchis sau normal deschis prin mutarea pinilor existenti in locasurile pentru ceilalti doi pini lipsa (dat gauri pt. pini). Tot nu a mers, asa ca am luat si un switch negru, dar in care se umblase, avea si magnetelul cazut, si are si o clema de prindere rupta. Am cablat si fir pt masa la el. Cumva, cu o brida am reusit sa-l prin in pozitie , dar tot nu merge. In schimb in OP-Com nu gasesc niciun meniu legat de activarea tempomatului in sectiunea ECU, doar o sectiune despre Cruise Control, dar care cred ca este vorba de cele care au modul de Cruise Control si acceleratia pe cablu.
A mai montat cineva pe Astra G 2002, Z12XE?
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Salut vpreda2003! Ti-am raspuns in privat. De aceiasi chestie m-am lovit si eu adica in opcom nu apare optiunea de tempomat.
Dupa mine exista 2 variante:
Ori nu stie ecu de tempomat ori nu stie opcom, poate tech2.
Astra mea este din 2001.
Poate ne lamureste cineva mai priceput ca noi.
Tinem legatura in privat sa nu umplem topicul si eventual postam ceva daca aflam rezolvare. Te rog anunta-ma daca reusesti ceva.
Salutare.
Salutare.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
vpreda2003 a scris:
....doar o sectiune despre Cruise Control, dar care cred ca este vorba de cele care au modul de Cruise Control si acceleratia pe cablu.
Ptr Cruise Control la motoarele cu clapetã de accelerație pe cablu mecanic(deci versiunea ne-electronicã) nu este nevoie de nicio activare(nu este necesar OP-Com, Tech x, etc)! Este plug&play.
- vpreda2003
- 168 mesaje
- din 12 Aug 2007
- Vectra 2002 Z22SE
vpreda2003
Stiu sigur ca am gasit in OP-Com o sectiune legata de Cruise Control, dar cand dadeam sa intru dadea o eroare de conectare. Practic cred ca astepta raspuns de la vreun modul separat. Sectiunea respectiva nu era in partea de ECU. Cand o sa am timp o sa mai pun iarasi diagnoza, dar mi-e teama ca Z12XEnu stie de CC din soft. Am citit toate forumurile din afara, inclusiv cele de Corsa C. Unul singur reusise pe o Corsa C cu Z12XEP din 2006 parca zicea. In rest toti au lasat-o balta. As incerca totusi si cu un modul universal de CC, am vazut pe undeva pe aici ca un coleg ar manufactura asa ceva.
Bafta!
Bafta!
kippy90
- Mesaje scrise: 91
Bibu16v, la Z12XE acceleratie este electronica si nu pe cablu.
Odata ce in tis 2000 pe anul de fabricatie apare cablarea nu cred ca ar pune-o degeaba si mai ales ca ecu are pin pentru asa ceva.
Sigur trebuie sa fie o chichita undeva.
Mai cautam.
Repet ar mai fi si varianta cu tech2.
Poate nu stie opcomul.
Numai bine
Mai cautam.
Numai bine
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
kippy90
- Mesaje scrise: 91
kippy90
- Mesaje scrise: 91
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
albundys
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2002 Y 20 dth
- Cont inregistrat: 03 Mar 2011
