belavjm
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Agila 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2009
Am un Opel Agila din 2004, tipul Z10XEP si de ceva timp am probleme cu km...in sensul ca nu imi indica corect viteza, sau imi cade acul la 0 km/h cand de fapt eu merg cu 60 km/h. Am fost cu masina si la un tester dar nu ii gaseste nimic, desi uneori mi se aprinde si un beculet martor rosu pe bord( e o masina cu o cheie)...care clar indica ca sunt ceva probleme.
Daca a mai avut cineva probleme de genul asta sfatuiti-ma si pe mine ce se poate face!
- marian_sro
- 3,805 mesaje
- din 08 Apr 2007
- Vectra 1999 x20xev
- piatra neamt
marian_sro
- Mesaje scrise: 3,805
- Masina: Vectra 1999 x20xev
belavjm
- Mesaje scrise: 2
belavjm a scris:Am un Opel Agila din 2004, tipul Z10XEP si de ceva timp am probleme cu km...in sensul ca nu imi indica corect viteza, sau imi cade acul la 0 km/h cand de fapt eu merg cu 60 km/h. Am fost cu masina si la un tester dar nu ii gaseste nimic, desi uneori mi se aprinde si un beculet martor galben pe bord( e o masina cu o cheie)...care clar indica ca sunt ceva probleme.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
coste
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Agila 2001
Si la agila mea de ceva timp tot sarea acu dela 0 la 80-30-50 depinde cum il apuca pe el si dupa un timp a picat pe 0 si nici nu sa mai miscat de acolo. Din ce am observat eu sa stricat senzorul de kilometraj si vreau sa intreb cine stie unde gasesc un senzor second sau ceva mai ieftin, masina nu are abs si este din 2001 cu motor de 1.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Daca acul sare si sta aiurea la o viteza pot fi instrumentele.
Agila are doua tipuri de senzori, la roata gen abs sau pe cutie viteze, trebuie sa vezi ce sistem ai. La publicitate cauta dezmembrari de la userul cocosai si intreaba daca are dar mai intai vezi ce sistem e la tine. O proba cu alte ceasuri nu strica sau o diagnoza cu opcom sau altceva, daca testerul vede viteza si acul e mort atunci clar iti trebuie instrumente.
coste
- Mesaje scrise: 62
coste
- Mesaje scrise: 62
Am schimbat senzorul cu unul second si acuma functioneaza iara kilometrajul . Senzorul asta e al doilea cumparat ca cel original la rupt cieva si cel cumparat sa stricat dupa ceva timp de folosire cu toate ca pe ambalaj scria ca e dela GM.
Cei care au probleme cu kilometrajul si nu stiu sigur care e cauza inainte sa desfacca ceva poate sa se uite atent la acul kilometrajului si sa puna contactl dupa care acul ar trebui sa se miste putin sus-jos
vyky
- Mesaje scrise: 22
- Cont inregistrat: 26 Oct 2007
vyky
- Mesaje scrise: 22
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 15 Apr 2021
belavjm a scris:Am un Opel Agila din 2004, tipul Z10XEP si de ceva timp am probleme cu km...in sensul ca nu imi indica corect viteza, sau imi cade acul la 0 km/h cand de fapt eu merg cu 60 km/h. Am fost cu masina si la un tester dar nu ii gaseste nimic, desi uneori mi se aprinde si un beculet martor rosu pe bord( e o masina cu o cheie)...care clar indica ca sunt ceva probleme.
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
- Mr.Opel
- Admin
- 2,288 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,288
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 15 Apr 2004
pana iti raspunde cineva, vezi discutiile existente, poate gasesti ceva relevant:
https://www.clubopel.com/caut/p0500
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
- Mr.Opel
- Admin
- 2,288 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
La o cautare rapida am dat de astea:
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1741099#1741099
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1854237#1854237
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1592013#1592013
de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=157446
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1916775#1916775
de aici: https://www.clubopel.com/vie...p=1916028#1916028
Vezi ce altceva mai gasesti:
https://www.clubopel.com/caut/p0500+senzor+abs
https://www.clubopel.com/caut/p0500+agila
sper sa te ajute
Aceeasi problema am avut si eu cu rulmentul cu senzor ABS. Se oprea motorul in mers. Dupa ce l-am schimbat a disparul problema. Verifica bine poate e mufa sau cablu si daca ai luat rulment SH poate are aceeasi problema.
Daca ai P0500 prezent, asa face.
Verifica mufa de la senzorul ABS din stanga-fata.
am rezolvat problema schimband rulmentul care are si senzorul abs stanga fata si sa rezolvat problema...
Ai pus roti de dimensiuni diferite? Daca da, trebuie reprogramata circumferinta actuala, pentru ca masina sa "le cunoasca". Daca nu, nu ar strica un log in mers la senzorii de ABS.
Erorile de ABS se sterg numai cu tester.
Stiu ca unele modele de masini isi iau semnalul de turatie de la senzorul din cutia de viteza,
altele de la senzorul ABS (parca roata stanga fata - sper sa nu spun prostii).
In functie de model: verificat contacte, curatat, masurat.
sper sa te ajute
FIonRadu
- Mesaje scrise: 9
