cipin
- Mesaje scrise: 96
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 09 Sep 2011
cipin
- Mesaje scrise: 96
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
cipin
- Mesaje scrise: 96
- aauto
- 395 mesaje
- din 29 Aug 2012
- Vectra 2002 Z18XE
aauto
- Mesaje scrise: 395
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 29 Aug 2012
cipin a scris:Am schimbat si senzorul de temperatura al apei. Tot nu se aprinde acel martor. In timp ce schimbam senzorul am pus contactul si s-a aprins acel martor dar si masina cu cheia.
Pana la urma, trebuie sa se aprindã când pui contactul sau nu?
La mine se aprinde martorul doar când este temperatura afara sub 7 grade.
Din ce am înțeles totuși bujiile ar funcționa și peste aceasta temperatura.
- FAnaMadalina
- 1 mesaje
- din 08 Nov 2017
- Vectra 2004
- Neamt
FAnaMadalina
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2004
- Cont inregistrat: 08 Nov 2017
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- TTudorSiTudor
- 1 mesaje
- din 25 Mar 2017
TTudorSiTudor
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 25 Mar 2017
nutuc
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Vectra 2004 Y22DTR
- Cont inregistrat: 10 Dec 2017
CristianTM a scris:Cauta in forum dupa cuvantul "CIM", de grav nu e, dar la buzunar ..e grav !
CristianTM.
ceau mestere ma numesc cosmin msi din orasu jimbolia am inteles ca tu te ocupi cu reparare cim etc..am probleme cu cim la un vectra c gts din 2004 dtr de 2,2 diesel . nu merge esp nu merge gps nu merge cd player geamuri spate cateodata merge cateodata nu apare semnu esclamari si volan galben sub ceas turatii apare cheie service masina galbena cand i dau cheie caateodata pocneste de cateva ori sub volan am facut in jimbolia diagnoza si mi sa zis ca cim face figuri cum putem face sa in in tm intro zi sa te uiti despre ce i vorba si sa vad cam cat mar costa sa repar etc..
CristianTM.
- marian dragomir
- 1 mesaje
- din 09 Jan 2018
- Vectra 2002
- Calarasi
marian dragomir
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 09 Jan 2018
Buna ziua sunt începãtor și am si eu un opel vectra c din 2002 diesel 2.2 azi de dimineața când am vrut sã pornesc am bãgat cheia in contact si am învârtit sã pornesc si a învârtit electromotoru puțin si sa oprit de vro trei ori mia facut asa care ar fi cauza sã fie electromotoru? Numai cand este rece dupa ce am pornit am oprit o si am pornit o din nou nu a mai facut va rog frumos dacã puteți sã mã ajuți cu un sfat
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 2003 Z16XE
- Cont inregistrat: 06 Dec 2009
Salutari!
Mi s-a ars siguranta Pompei de alimentare pe care am reusit sa o schimb, dar pana sa o schimb am apucat sa duc masina pe un trailer la cel mai apropiat service.
Dupa ce am plecat de acolo (meseriasii apucasera sa scoata si sa reinsereze toate sigurantele pe bajbaite) mi-a aparut in bord martor ABS + indicatorul de viteza care nu functioneaza + volanul cu cheia. Volanul cu cheia mai dispare, in schimb martorul ABS + vitezometrul inca nu functioneaza.
E posibil sa fie tot din cauza unor sigurante? Care siguranta/releu este raspunzator de acele din bord ?
Multumesc frumos iubitori de Opel!
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- jd3rul
- 247 mesaje
- din 06 Dec 2009
- Vectra 2003 Z16XE
jd3rul
S-a rezolvat. "Meseriasul" a lasat scoasa siguranta nr. 16 - 5Amperi din cutia de sigurante de langa baterie. Si-a revenit ABS si vitezometrul care e legat la abs.
Multumesc si jgyprime pentru raspuns. O zi faina !
Pentru rezolvare m-am folosit de : http://knigaproavto.ru/shem...-box-diagram.html si de o postare de pe clubopel.com despre legatura intre ABS si vitezometru.
Gabi Z
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2004 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Jul 2018
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
nutuc
- Mesaje scrise: 10
Gabi Z a scris:Salut ! Mie mi se aprinde masina aia cu cheita in bord si masina brusc nu se mai accelereaza mai mult de 2000 de ture . Care ar fi Cauza? In afara de asta mereu imi apar erori de becuri arse pe display cu toate ca toate becurile functioneaza .Care ar fi cauza? E vorba de un opel vectra c 2004 break
posibil scurt circuit..la mine am scurt circuit si mi se descarca bateria la fel cand i cald motoru si cateodata apare masina si cheie service si nu mai trage nu se tureaza unii zice ca de vina poate fi senzorul vibrochen arbore cotit 100 lei senzoru ar fi vreau sa il schimb sa vad dupa aia efectu si mai vreau sa schimb senzor map si sonda termostat si electrovalva sa vad cum merge dupa aia si bujii mai am de schimbat ..am un vectra c y22dtr din 2004 ..125 cai automat cu ceva probleme ..deci parerea mea incearca sa schimbi senzoru de pe vibrochen poate scapi asa ..alti zice ca egr se infunda eu a schimbat egr ..cu unu mai bun cu mai putini km si tot asa face ,,,am 360.000 mi km,,,in rest masina trage bine succes si bafta ..
nutuc
- Mesaje scrise: 10
cipin a scris:Am o Vectra C Gts 2.2, (YDTR 22). Nu se mai aprinde, când pun contactul, martorul (indicatorul) de bujii incandescente.
De vreo saptamana pornea greu dimineața, pana nu a mai pornit deloc. Am schimbat ieri bateria care murise, am schimbat releul de bujii și cele 4 bujii.
ceau eu am la fel ca tine y22 dtr motor vectra c 2004 iarna mi se aprindea mereu sarma de la bujii din primavara nu se mai aprinde in rest masina merge normal cu ceva probleme la motor in rest am 1 bujie arsa da mie doar iarna la frig mi se aprindea sarma bujii primavara nici o data ..deci eventual fai o diagnoza .nu cred ca i ceva grav asta de pe diagnoza iti arata bujiile ok nai treaba parerea mea unii zic ca din 2 in 2 ani se schimba bujiile si eu vreau sa le schimb luna viitoare ..
- AParvuSorin
- 1 mesaje
- din 11 Oct 2018
AParvuSorin
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 11 Oct 2018
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
eagle22
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 24 Aug 2018
Bunã bãieți am un Opel Vectra c wagon 2008 motor z19dt aș avea întrebarea urmãtoare. Când puneți contactul este normal ca motorașul din rezervor sã meargã 25-30 secunde. Am încercat sã pun contact de mai multe ori și fiecare datã bagã 25-30 secunde. Am observat cã dacã nu las sã se opreascã și dau la demarou apare semnul mașina cu cheia și am urmãtorul eroare p0380 sistem preincalzire defect. As mai adauga ca releul de bujii era dusa și schimbat recent altã eroare nu am
