- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
daca apas butonul de dezaburire nu se aprinde becul l-am verificat si este bun becul deci nu lucreaza sistemul.deasemenea nu lucreaza nu se aprinde cel de recirculare aer am incercat in toate combinatiile.are vreo treaba cu temperatura de afara ?
Ultima modificare facuta de iulius la Mar 01 Nov, 2005 3:49 pm
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
- Cluj-Napoca, Romania
jonny
- Mesaje scrise: 486
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 24 Apr 2005
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
Verifica sa mearga dezaburirea respectiv recircularea...alea sunt mai importante. la recirculare treba sa auzi un puf ...dar treba sa ai motorul pornit si fara alte zgomote...butonul actioneaza o clapeta pneumatica ce functioneaza pe baza de vacuum.
La dezaburire treba sa observi efectul in max 2-3 minute.
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
- Cont inregistrat: 20 Sep 2005
la mine problema a fost in felul urmator: la inceput nu se aprindea becul de la dezaburire, am schimbat releul, releu care se gaseste sub bord unde sunt sigurantele, parca al 2-lea din stanga. acum se aprinde becul si dezaburirea oglinzii functioneaza dar nu functioneaza dezaburirea lunetei.am verificat contactele de la dezaburirea lunetei si sunt ok. nu stiu ce sa mai verific si ar trebui sa mearga daca merge pe oglinda.nu stiu ce si unde sa mai verific.poate ma ajuta careva cu vreo idee
- solver
- 179 mesaje
- din 05 Oct 2004
- Bistrita
solver
- Mesaje scrise: 179
- Cont inregistrat: 05 Oct 2004
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
- jonny
- 486 mesaje
- din 24 Apr 2005
- Astra 2001 Z16SE
jonny
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
daca nu e releul spune-ne si noua cum ai rezolvat poate ma ajuti si pe mine.daca ai dezaburire si la oglinda apasa butonul de dezaburire si pune mana pe oglinda dupa vreo 2 minute.daca nu e calda eu zic 90% ca este releul de vina si o cauza ar putea fi oxidarea contactelor care se pot curata cu un spray pentru contacte.releul se desface relativ simplu are pe 2 din partile laterale cate 2 cleme mici iar daca introduci o surubelnita poti sa scoti capacul.
Atx2005
- Mesaje scrise: 79
in aceasta dupa amiaza incerand sa repar defectiunea de la dezaburirea lunetei am constatat ca desi au acelasi buton pt dezaburire(oglinda si luneta) la panoul de sigurante sunt 2 relee - unul pentru oglinda si unul pt luneta(pt luneta e un releu de 40A).acum la mine se pare ca e dus si cel pentru luneta si va trebui sa-l schimb sper ca dupa aceea sa se rezolve cu dezaburirea ca vine iarna si e rau fara.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
am gasit: ii zice "rear heated screen"(incalzitor spate ) este cuplat cu oglinda dar cu circuite separate si 2 sig separate f11 si f14 (la OMEGA B)
eu am f 14 arsa, ma duc sa cumpar una noua .
problema este de ce s-a ars sig.inseamna ca a fost un scurtcircuit.nu prea este de joaca cu electrica de la masini ca poti foarte usor sa iei foc.sper sa nu fie ceva grav sa trebuiasca sa desfac toata masina sa gasesc scurtul.
am recuperat TIS-ul de unde il aveam imprumutat si m-am documentat .din pacate la scheme electrice nu se prea vede bine eu am un TIS cu modelele din 87-98 dar alb negru ca si cum ar fi fost scanata cartea sau trasa la xerox.
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- Mesaje scrise: 199
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
readuc in discutie dezaburirea lunetei:
am 10 linii care sunt intrerupte - nu ma complic incercand sa le repar singur, insa ce vreau sa stiu - unde gasesc pe cineva care sa le repare(am inteles ca se poate) - si daca a facut cineva asta - tine reparatia? sau mai bine ii ard un pietroi in luneta si o schimb pe casco?
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- sabin
- 199 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Corsa 2002 Y17DT
sabin
- flavius1611
- 1,040 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2015
- Teleorman
flavius1611
- Mesaje scrise: 1,040
- Masina: Astra 2015
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
