HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2003 Y22DTR
- Cont inregistrat: 13 Apr 2008
- krueger
- 125 mesaje
- din 28 Mai 2008
- Vectra 2002 z22se
krueger
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Vectra 2002 z22se
- Cont inregistrat: 28 Mai 2008
HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
- krueger
- 125 mesaje
- din 28 Mai 2008
- Vectra 2002 z22se
krueger
este la roata din dreapta dupa aripa, trebuie data protectia de plastic de la contraaripa jos, oricum te uiti degeaba ca la vectra nu are masura(gen joja) petru ca are senzor de nivel si iti apare la bord(cum ai patit tu). Trebuie completat (asta daca nu ai ailta problema la servo) si sa-ti iei doar de la opel uleiul original. Eu am desfacut prevntiv si mi-am mai completat putin...
- krueger
- 125 mesaje
- din 28 Mai 2008
- Vectra 2002 z22se
krueger
HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
- Mesaje scrise: 769
- Masina: Mokka 2014
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
HerrDoc a scris:
Mi s-a aprins martorul asta si nu stiu ce inseamna, ma ajutati careva? De asemenea in dreapta puteti vedea aprins si ESPu`, s-au aprins de odata! Mersi mult!
astea sunt primele simptome care apar cind CIM-ul este pe sfirsite..
nu vreau sa te sperii dar daca sau aprins amindoua odata..sigur este CIM-ul ..
trage brusc de volan stinga -dreapta si ai sa vezi ca ai directia mai greoaia,
toate bune..
HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
@marriani...In cazu asta deci sa nu-mi mai bat capu cu lichid de servo si alte nebunii? am citit acum pe forum despre CIM si instant mi-am amintit ca la fiecare tester ce-l faceam persista o erroare la coloana volanului sau asa ceva...nu i-am dat importanta fiindca nu ma deranja in nici un fel. Martorii s-au stins la un nou contact, dar totusi...ce fac mai departe? mersi mult
biela-manivela- Suspendat
- 2,912 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
biela-manivela- Mesaje scrise: 2,912
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2007
- mariani
- 769 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Mokka 2014
mariani
biela-manivela a scris:
Nu ai aceleasi simptome si cand nu ai suficient lichid de servo?
mariani a scris:trage brusc de volan stinga -dreapta si ai sa vezi ca ai directia mai greoaia
sar pute sa se manifeste la fel cind nu ai suficient lichid ..dar ESP-ul nu are nici-o legatura cu servodirectia..
nu are de ce sa se aprinda volanul cu semnul exclamari odata cu martorul ESP..
Herdoc ...poti merge asa ..mult si bine..
avem un coleg in Constanta care are aceeasi problema de aproximativ un an ..si merge bine mersi cu problema asta.. a fost la rep.opel C-ta si asigur este de la CIM ..dar alte probleme nu au mai aparut..
in rest la mine au aparut problemele una dupa alta si nu puteam merge asa..
poate ai si tu norocul colegului nostru sa nu mai dai bani pe CIM..
toate bune
HerrDoc
- Mesaje scrise: 38
- zapartanioan86
- 298 mesaje
- din 13 Nov 2007
- Vectra 2001 ecotec
- Bistrita-Nasaud
zapartanioan86
- Mesaje scrise: 298
- Masina: Vectra 2001 ecotec
- Cont inregistrat: 13 Nov 2007
- 2,912 mesaje
- din 25 Nov 2007
- Vectra 2003 Z18XE
- Ialomita
- titro
- 686 mesaje
- din 22 Jul 2008
- Vectra 2003 Z22SE
- Timis
titro
- Mesaje scrise: 686
- Masina: Vectra 2003 Z22SE
- Cont inregistrat: 22 Jul 2008
biela-manivela a scris:Am vazut o Vectra B la care se aprindea sporadic martorul de ABS. Cand acest martor era aprins, ABS-ul chiar nu mai functiona. Din cate stiu inca nu i-a dat de cap. La tine functioneaza ABS-ul cand e aprins martorul sau e mort?
Martorul de ABS exact asta iti semnalizeaza: ca ABS-ul nu functioneaza.
Motivele pot sa fie foarte diverse: senzori de viteza defecti, ceva probleme in sistemul de ABS (pompa ABS, valve, ceva in ECU), etc etc
Din pacate aceste probleme nu se prea pot ghicii si cam este nevoie de un tester.
- zapartanioan86
- 298 mesaje
- din 13 Nov 2007
- Bistrita-Nasaud
zapartanioan86
- vtodan
- 186 mesaje
- din 06 Aug 2008
- Vectra 2002 Z18XE
- Bihor
vtodan
- Mesaje scrise: 186
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 06 Aug 2008
Poti completa lichidul servo si apoi vezi dac iti mai face figuri, in schimb daca ti dus CIM-ul o sa mai ai de acum in colo, surprize de genul asta.
Am un prieten cu un GTS si imi zicea ca lui i se aprinde mai ales cand ii prin parcare si trebuie sa vireze mai mult din volan, dar in schimb cand iese inafara, nu prea are probleme.
Ca si cost, te costa undeva la 500 EU + 100 eu manopera, poate mai putin, dar lui atata i-a zis ca il costa.
Bafta !
Bafta !
- Adi Iulian
- 167 mesaje
- din 21 Sep 2007
- Vectra 2003 Y20DTH
Adi Iulian
- Mesaje scrise: 167
- Masina: Vectra 2003 Y20DTH
- Cont inregistrat: 21 Sep 2007
Eu nu cred ca CIM-ul e stricat daca apare eroarea asta cu ''volan semn exclamare'' > Am si eu problema asta de cand am reconditionat caseta de directie si merge mai greu volanul dar CIM-ul stiu ca daca se buleste nu mai merge nimic la bord , cad toate acele jos , nu mai indica nimic la turometru sau vitezometru - asa am patit eu cand am schimbat CIM-ul mai demult. Exista 2 feluri de CIM - unul cu un singur procesor (alea din 2003) si altele cu 2 procesoare care nu se mai strica ! Problema cu uleiul din pompa servo este ca in moment ce a scazut nivelul e clar ca pierde ulei pe undeva, cel mai probabil pe la caseta de directie la care se uzeaza simeringurile datorita neetansarii burdufurilor pe la care intra apa si mizerie - deci mereu verificati burdufurile de la caseta directie sa fie stranse bine cu coliere (mai ales iarna) si sa nu se vada ulei pe undeva !
- Adi Iulian
- 167 mesaje
- din 21 Sep 2007
Adi Iulian
- buldozer2
- 738 mesaje
- din 01 Feb 2011
- Astra 2014 A14NET
- Buzau
buldozer2
- Mesaje scrise: 738
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 01 Feb 2011
S_naicuL
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Meriva 2010 A17DT
- Cont inregistrat: 04 Mar 2015
Salutare
Sunt Lucian si sunt utilizator nou
Am Opel Meriva (modelul care se facbrica din 2010) Masina are momentan ~67.000 km (Masina nu este adusa de afara. Este cumparata de la Opel Radacini Bucuresti).
De curand am aceeasi problema. Martorul volan cu semnul exclamarii s-a aprins si evident servodirectia nu merge deloc. Mentionez ca este singurul martor aprins in bord
Dupa mai multe vizite la diversi "specialisti" (service-uri de cartier) care si-au dat cu pararea ba ca e alternatoru, ba ca e pompa de servo, ba ca are niste erori in computerul de bord pe care nu le pot sterge m-au trimis la reprezentanta.
Am fost la o diagnoza computerizata si cei de acolo (Erebus-Opel) mi-au spus ca pompa de servodirectie este "moarta".
Mi-au dat si niste hartii cu erorile.
DTC Display - (A) 2010 Meriva-B
1. Steering
Electric Power Steering Control Module C0480 Symptom 61
Steering Assist Motor Circuit - Stuck
2. Vehicle
Electric Power Steering Control Module C0560 Symptom 37
Electronic Control Unit Hardware - Software Malfunction
Nu gasesc nicaieri pe internet aceste simptome.
Va puteti da cu parerea pe aici pentru ca o pompa noua modelul necesar mie este in jur de 5.500 lei
1. Steering
2. Vehicle
