- TRotoroaia
- 3 mesaje
- din 07 Jan 2018
TRotoroaia
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 07 Jan 2018
- Carjan viorl
- 2 mesaje
- din 12 Jan 2018
- Astra 2006 WOLOAHL35620932
- Braila
Carjan viorl
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2006 WOLOAHL35620932
- Cont inregistrat: 12 Jan 2018
- Carjan viorl
- 2 mesaje
- din 12 Jan 2018
- Braila
Carjan viorl
- Mesaje scrise: 2
- TRotoroaia
- 3 mesaje
- din 07 Jan 2018
TRotoroaia
- Mesaje scrise: 3
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2005 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Aug 2014
Salut
Am o mica problema cu blocul de lumini. Mai exact nu pot sa il scot, tin sa mentionez ca este versiunea cu 4 pozitii (auto - 0 - pozitie - faza scurta). Am cautat pe youtube tutoriale, am procedat ca in clip si nu vrea sa iasa. Mai exact am pozitionat cursorul pe AUTO am apasat pe el si am rasucit pe pozitia 0 unde ramane apasat, am incercat sa trag de el dar nimic.
Ma poate ajuta cineva cu niste poze cu cleme de fixare a blocului de lumini si a clemelor de la ornament?
adilica
- Mesaje scrise: 35
- Masina: Astra 2006 X14XEP
- Cont inregistrat: 10 Mar 2018
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
GPaul785
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2007
- Cont inregistrat: 06 Nov 2017
DB09RGD
- Mesaje scrise: 38
KytMann
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 07 Oct 2010
KytMann
- Mesaje scrise: 40
- aidrian25
- 121 mesaje
- din 22 Feb 2011
- Astra 2004 z17dtl
aidrian25
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Astra 2004 z17dtl
- Cont inregistrat: 22 Feb 2011
- adrianvlad1979
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2011
- Astra 2007 z19dtl
- Ialomita
adrianvlad1979
- Mesaje scrise: 32
- Masina: Astra 2007 z19dtl
- Cont inregistrat: 05 Mar 2011
Salut. În sfârșit am reușit și eu sã montez proiectoarele. Am citit tot tipicul, ceea ce m-a ajutat foarte mult cu privire la pașii care trebuiesc urmați. Mașina mea a avut instalația electricã din fabricã, a trebuit doar montatã bara cu tot cu proiectoare, in cazul meu, schimbat blocul de lumini. În rest totul sa desfãșurat fãrã probleme. Mentionez cã este vorba despre o astra h, an fabricație 2007.Baftã tuturor!
- zizuucs
- 337 mesaje
- din 22 Feb 2013
- Astra 2005 Z16XEP
- Buzau
zizuucs
- Mesaje scrise: 337
- Cont inregistrat: 22 Feb 2013
Hai ca dupa 2 ani a mai montat cineva proiectoare pe Astra H. Treaba simpla, aveam instalatia originala pe masina, UEC + REC. Cumparat bloc de lumini cu buton pt proiectoare, 2 proiectoare de ceata, 2 grile aferente, 2 becuri noi H3. Montat in bara, activate cu Op-Com din meniul UEC si IPC. Rezultatul... proiectoare functionale! Preturi: 100 de lei: 2 proiectoare + 2 grile, 80 de lei blocul de lumini, 15 lei becurile, 80 de lei montajul.
- Octav
- 245 mesaje
- din 05 Jun 2006
- Astra 2001 Y17DT
Octav
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 05 Jun 2006
Salut!
Redeschid si eu o discutie mai veche legatã de aceste proiectoare pentru ca am câteva neclaritãți.
Pe scurt eu am z17dth fara REC, am activat IPC-ul insa nu am reusit si UEC-ul. Probabil ca nu suporta functia, pentru ca NOT PRESENT e gri si deci neselectabil. Apoi am urmat recomandarea colegului Sailas, intelegand ca nu conteaza UEC-ul in configuratia mea.
Deci, am scos fir din IPC - pin 13 ce ar tb sa fie un minus ce va alimenta releul ce are o borna a bobinei cu plus prin contact.
Treaba e ca nu scoate nimic, in sensul ca atunci cand apas tasta proiectoare, nu scoate minus pe pin 13 si nici nu se aprinde in bord martorul, desi cand in dau testare lampa din bord in opcom aceasta se aprinde. Asta e aspectul care ma nedumereste.
Am cautat in TIS sa vad daca mai tb o alimentare ceva in IPC insa nu am gasit.
In concluzie, daca UEC-ul nu poate fi ''invatat'' doar cu IPC activ nu reusesc?
IMuciulea
- Mesaje scrise: 1
- Cont inregistrat: 06 Apr 2024
- sebage
- 2,483 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,483
- Status: Online
Ehe, s-a dus de mult vremea aceea ... nu mai merge doar cu chestii hardware.
Ai un modul care trebuie sa stie de acel "buton pentru ceata" si un modul care trebuie sa alimenteze becurile din proiectoare.
Deci, trebuie activata functia in ambele module, UEC si IPC (ceasuri de bord), la ambele din sectiunea "Program Variant Configuration". O sa ai nevoie de codul de securitate al masinii (numit popular "Car Pass")
