  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Ciuby
  • Mesaje scrise: 317
  • Masina: Tigra 1996 x14xe
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2007
In ultimul timp am observat ca electroventilatorul porneste pe undeva pe la 100-101 grade, ceea ce ma cam nelinisteste si nu-mi convine (mai ales ca merg si prin Bucuresti cu ea).
As vrea sa fac o reconditionare totala a sistemului de racire, dar in cunostintele mele vagi nu prea stiu ce ar insemna asta. Asa ca am decis sa pornesc o discutie in care cei ce stiu mai bine cum sta treaba ne pot impartasi experientele lor.
Tot de pe forum am aflat ca exista un termostat M-tech ce porneste mai repede circuitul, utilaj care probabil merita incercat Smile
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2005 x16xep
  • Cont inregistrat: 21 Jul 2008
salut
si io aveam probleme cu racirea pana cand am ars garnitura de chiulasa si mi s a spart si radiatorul
dupa ce am schimbat garnitura si radiatorul am observat ca inversasem locul termocuplelor de pe radiator
acum observ ca apa nu mai urca mai mult de 95 de grade
  • cosmin_neb1
  • Mesaje scrise: 144
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2008
cum se comporta in continuare?
  • gorg
  • Mesaje scrise: 16
se comporta la fel ca inainte
nu observ nici o schimbare
doar ca temperatura apei se ridica mai greu si totodata baga caldura mai greu
de ce?
ar trebui sa se comporte altfel?io nu prea le am cu mecanica
daca stii ceva ,te rog ,spune mi si mie.
  • cosmy
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2008
si io am avut probleme cu temperatura motorului dar am schimbat termocupla aia de pe radiator acum nu imi depaseste 93 de grade si nu se mai incalzeste k inainte,dar probleme cu caldura baga mai greu
  • cosmin_neb1
nu,eram doar curios. termocupla mea e de 100 de grade, nu am gasit una sa porneasca mai devreme. tu ai doua (banuiesc ca ai aer conditionat si de-aia),eu am una singura.
  • cosmy
  • Mesaje scrise: 12
eu am doar una si o poti schimba repede una de cielo merge la fix
  • cosmin_neb1
la cat deschide si inchide aia de cielo?
  • cosmin_neb1
cosmin_neb1 a scris:La ce temperaturi porneste si opreste termocupla de cielo?
  • cosmy
  • Mesaje scrise: 12
porneste la 94 si se opreste la 90
  • Ciuby
daca pui asa ceva o sa stea non-stop pornit electroventilatorul...
  • cosmin_neb1
da,de-asta am intrebat si eu, sunt prea apropiate valorile temperaturile de deschide termostat si pornire ventilatorul. Daca s-ar deschide termostatul la 88 sa zic, ar fi bine corelate.
  • outsider
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Tigra 1995 X14XE
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2008
cosmy a scris:si io am avut probleme cu temperatura motorului dar am schimbat termocupla aia de pe radiator acum nu imi depaseste 93 de grade si nu se mai incalzeste k inainte,dar probleme cu caldura baga mai greu
Ce fel de termocupla ai pus ... eu tocmai am schimbat termocupla intr-un service cu pretentii si porneste ventilatorul pe la 100 101 grade ..... nu-mi place deloc .....inaite de tigra am avut o Vectra B puteam sa merg cu ea si doar cu prima viteza tot nu trecea de 92 grade ..... ce sa-i fac ca ma dispera ?
  • cosmy
  • Mesaje scrise: 12
porneste mai des electroventilatorul dar merge bine,nu mai am probleme cu apa dar imi trebuie si un termostat kre sa deschida la 90,si cred k ar merge totul perfect
  • gheibriela
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
Buna! Sunt nou venita pe aici dar vad totusi ca nu doar eu am probleme cu tigrutza mea...
Am o tigra din 96, 1.4, fara aer. De fiecare data cand se intampla sa stau in trafic...fierbe apa...si in momentul cand opresc motorul...o scoate afara(ca are pe unde). Am descoperit ca radiatorul este spart...nu isi face racirea...si mai sunt si altele...termostatul,termocupla....habar nu am...nu ma pricep prea mult. Problema e ca nu stiu unde pot gasi radiator. Daca ma puteti indruma cumva...Nu sut din Buc si la noi in oras nu am gasit...nici pe comanda macar....
  • cosmy
  • Mesaje scrise: 12
Cauta pe net si gasesti si nou si la mana a doua si problema cu apa incercam sa o rezolvam si noi
  • outsider
cosmy a scris:kuta pe net si gasesti si nou si la mana a doua si problema cu apa incercam sa o rezolvam si noi
a incercat cineva sa scoata temostatul si sa monteze termocupla de cielo ? [iarna nu are rost]
  • cosmin_neb1
De scos de tot nu cred ca e bine totusi, s-ar putea sa nu se creeze suficienta presiune in circuit ca sa se raceasca motorul corect. La unele masini se mai facea o gaura mica in termostat, cu un burghiu de 3 sa treaca apa cat de cat
  • outsider
Mai jos sunt roate masinile care folosesc acelasi termostat ca si TIGRA si au motoare foarte asemanatoare unele din ele chiar identice ... insa doar TIGRA are problema asta cu temperatura. Personal am avut o Vectra B la care apa nu se ridica mai sus de 92 -93 indiferent de treapta de viteza in care mergeam sau de temperetura de afara. Sa fie oare cauza lipsa acelor fante de aerisire din fata radiatorului ?? In plus cele cu AC [si eu am] au radiatorul de AC in fata radiatorului pentru motor si practic aer nu ajunge la el.
ASTRA CABRIO F 1996;1997;1998;1999;2000;2001; X14XE 1.4i 16V
ASTRA HATCHBACK F 1994;1995;1996;1997;1998; X16XEL 1.6i 16V
ASTRA HATCHBACK F 1996;1997;1998; X14XE 1.4i 16V
ASTRA HATCHBACK F 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005^X16XEL 1.6i 16V
ASTRA KOMBI F 1994;1995;1996;1997;1998; X16XEL 1.6i 16V
ASTRA KOMBI F 1996;1997;1998; X14XE 1.4i 16V
ASTRA KOMBI F 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005^X16XEL 1.6i 16V
ASTRA SEDAN F 1998;1999;2000;2001;2002;2003;2004;2005^X16XEL 1.6i 16V
ASTRA SEDAN F 1994;1995;1996;1997;1998; X16XEL 1.6i 16V
ASTRA SEDAN F 1996;1997;1998; X14XE 1.4i 16V
CORSA HATCHBACK B 1993;1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000;C16XE 1.6i 16V
CORSA HATCHBACK B 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; X16XE 1.6i 16V
CORSA HATCHBACK B 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; X14XE 1.4i 16V
TIGRA 1994;1995;1996;1997;1998;1999;2000; X14XE 1.4i 16V
TIGRA 1994;1995;1996;1997;1998; X16XE 1.6i 16V
VECTRA HATCHBACKB 1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;X[Z]16XE 1.6i 16V
VECTRA KOMBI B 1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002; X[Z]16XE 1.6i 16V
VECTRA SEDAN B 1995;1996;1997;1998;1999;2000;2001;2002;X[Z]16XE 1.6i 16V
  • outsider
gorg a scris:salut
Spune-mi te rog, Care din cele 2 termocuple de pe radiator actioneaza ventilatorul de racire a antigelului ? Cea de jos ? Si la tine pornesc ambele ventilatoare odata ?
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
