cipik
- Mesaje scrise: 22
- Masina: Corsa 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 07 Sep 2008
- LDivora
- 3,097 mesaje
- din 30 Mai 2005
- Astra 2003 Y20DTH/PSG16
LDivora
- Mesaje scrise: 3,097
- Masina: Astra 2003 Y20DTH/PSG16
- Cont inregistrat: 30 Mai 2005
- elegance
- 3,088 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Astra 2000 Y 17 DT
- Cluj
elegance
- Mesaje scrise: 3,088
- Masina: Astra 2000 Y 17 DT
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- S.Andrei
- 200 mesaje
- din 27 Mai 2008
- Astra 2002 y17td
- Hunedoara
S.Andrei
- Mesaje scrise: 200
- Masina: Astra 2002 y17td
- Cont inregistrat: 27 Mai 2008
cipik
- Mesaje scrise: 22
iulius a scris:cred ca ai acces pe la capacul de la rezervor unde este prisa sonda litrometrica prin portbagaj pe undeva este un capac cu 4 suruburi. sper sa nu gresesc, la multe modele se poate asa.
in porbagaj nu este nimic, am gasit pompa de motorina sub bancheta din spate dar e prea bine prinsa nu o pot scoate sa ajung mai usor in rezervor.
- vali zak
- 386 mesaje
- din 26 Nov 2005
- Astra 2004 Y20DTH
vali zak
- Mesaje scrise: 386
- Masina: Astra 2004 Y20DTH
- Cont inregistrat: 26 Nov 2005
Intre buson si rezervor este un furtun fixat cu coliere-scoti de langa rezervor si introduci in acesta un furtun caruia i-ai atasat o bucata de teava metalica a. i. capatul acestuia sa ajunga chiar pe fundul rezervorului....ai grija sa fixezi bine teava pt. a evita sa iti cada in rezervor,eventual folosesti un colier...
cipik
- Mesaje scrise: 22
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
cipik
- Mesaje scrise: 22
iulius a scris:vezi sa te ajute cineva care are documentatia de la masina ta undeva la modul "cum se inlocuieste pompa de motorina sau sonda litrometrica" .nu cred ca treb sa dai rezervorul jos.
nu e vb de dat rezervoru jos, este cum sa golesc rezervoru fara sa merg la service, pentru ca cei de acolo iti fac totu, ma refer la pompa de motorina,si altele, si in cazul meu sunt convins ca nu este stricata pompa, pentru ca nu am mers mult cu ea si doar dupa cateva ore cand am vrut sa o pornesc mi-a facut faze,acum nu stiu ce sa mai incerc sa o scot, pentru ca nici nu vreau sa o pornesc sa o duc pe o rampa si sa umblu la returu rezervorului,e greu dar sper sa reusesc,Multumesc tuturor pentru sfaturi si pareri.
- mariusgmg
- 4,096 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- Mesaje scrise: 4,096
- Masina: Vectra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Mar 2008
cipik
- Mesaje scrise: 22
- mariusgmg
- 4,096 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
- murzick
- 1,007 mesaje
- din 10 Dec 2006
- Vectra 2001 Z18XE
murzick
- Mesaje scrise: 1,007
cipik, ti-am pus aici http://rapidshare.com/files...p_closure_cap.pdf instructiunile din TIS cum sa scoti capacul de la rezervor, pe sub bancheta din spate. Odata scos capacul, poti scoate benzina direct din rezervor.
cipik
- Mesaje scrise: 22
murzick a scris:cipik, ti-am pus aici http://rapidshare.com/files...p_closure_cap.pdf instructiunile din TIS cum sa scoti capacul de la rezervor, pe sub bancheta din spate. Odata scos capacul, poti scoate benzina direct din rezervor.
am gasit pompa de motorina din spate, dar nu am cheia aia cu care sa desfac, am incercat cu o surubelnita si ciocanu dar e greu, e prins in multe locuri si nu reusesc sa o misc,se gaseste pe la un magazin cheia aia ?
cipik
- Mesaje scrise: 22
- mariusgmg
- 4,096 mesaje
- din 20 Mar 2008
- Vectra 2001 Z18XE
mariusgmg
mipa
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 29 Mai 2009
Am comis-o La un OMV am bagat 9 l benzina peste vreo 37 motorina la o Vectra B/2001 2l . Am facut plinul apoi cu motorina, am mers pana la Nistoresti, am realimentat (corect de aceasta data), la Brasov am facut din nou plinul. Nu am sesizat zgomote suspecte sau scaderi semnificative de putere. Am insa o mare neliniste ce se poate intampla sau ce ar trebui sa fac in continuare pentru a nu buli motor sau pompa, din cate am vazut sunt pareri impartite pe diferite forumuri.
mersi anticipat
Acum ti-am mutat intrebarea la locul potrivit...pe viitor sa fii mai atent. Multumesc pentru intelegere ( Edwin )
mersi anticipat
- Gabi.B.HD
- 3,439 mesaje
- din 15 Mai 2007
- Astra 2011 A16XER
- Hunedoara
Gabi.B.HD
- Mesaje scrise: 3,439
- Masina: Astra 2011 A16XER
- indy
- 1,093 mesaje
- din 22 Feb 2007
- Astra 2007 Z17DTL
indy
- Mesaje scrise: 1,093
- Masina: Astra 2007 Z17DTL
- Cont inregistrat: 22 Feb 2007
din ce am mai auzit nu ar trebui sa fie probleme, e totusi un procent destul de mic, la peste 40-50% ar trebui sa ne punem probleme.
Am pus si eu 2 litri odata si nu s-a intamplat absolut nimic, a mers normal.
Ca recomandare, fa plinul cat de des poti urmatorii 500 km ca sa scada procentul de benzina repede.
