ovidiuab
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005
- Cont inregistrat: 20 Dec 2015
Salutare, detin o Astra H,Gtc, 1.7, diesel, 2005 cu navi cd70 si de curand am o problema cu afisajul, care nu mai functioneaza (negru complet..la contact nu se mai aprind ledurile aferente consolei de navi), radioul functioneaza. Necazul mai mare e ca nu sunt in tara (ma aflu in Franta) si am fost aici la reprezentanta Opel. Dupa analiza au spus ca consola (ce are butoanele pe ea) e perfect functionabila, dar afisajul e mort si ca trebuie sa schimb afisajul/display'ul. Dupa mintea lor, mi-au dat un pret exorbitant, cred eu, dar am vb cu ei sa caut eu unul si ei il monteaza. Acum ce va rog daca se poate, au precizat sa caut unul reprogramabil, dar eu nu stiu ce model DID, TID, MID? As cauta unul in tara, il primesc prin curier si merg la ei. Initial afisa ora, data, gradele, si ce post/melodia canta+ rotind spre dreapta, meniu navi - simplu pe doua culori galben-negru. Va rog mult ma puteti lamuri ce ar trebui sa caut si daca am sanse sa rezolv ceva? Multumesc si scuze de prezentarea cam haotica!
semaca1
- Mesaje scrise: 6
- Cont inregistrat: 30 Sep 2012
anawar
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2008 Y20DTH
- Cont inregistrat: 22 Sep 2015
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Mesaje scrise: 381
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Status: Online
- Cont inregistrat: 01 Oct 2014
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Mesaje scrise: 4,398
- Masina: Corsa 2008 Z13DTJ
- Cont inregistrat: 08 Sep 2004
- Dragos Ene
- 381 mesaje
- din 01 Oct 2014
- Zafira 2007 z19dt
Dragos Ene
- Status: Online
Multumesc, foarte util. Ma gandeam poate a incercat cineva din modificarea soft-ului:
https://www.vectra-c.com/for...from-www-PepaS-cz
"GID / CID Firmware Updates - 2 to 3 line Display conversions
Astra-H, Zafira-B GID firmware update: firmware version GD55/GD59
(2-lines BC) -> GD83 (3-lines BC) - €40 + Postage"
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- Ciprinhio
- 465 mesaje
- din 20 Jan 2011
- Vectra 2006 Z19DT
Ciprinhio
- Mesaje scrise: 465
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 20 Jan 2011
- Gabriel194
- 7 mesaje
- din 18 Nov 2016
- Astra 2012 Z16XER
- Giurgiu
Gabriel194
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Astra 2012 Z16XER
- Cont inregistrat: 18 Nov 2016
GizY
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 05 Sep 2008
Salutare tuturor
Am nevoie de putin ajutor.
Vreau sa inlocuiesc ccrt 2008 si gid-ul de pe masina cu un ncdc 2013 si cid. Am vorbit cu cel care le vinde si mi-a zis ca nu are nici un cod de la masina sau masinile pe care au fost si ca nici nu stie daca sunt resetate.
Eu daca le cumpar de la el si nu am nici un cod si nici nu sunt resetate se poate face ceva cu ele? Vor functiona pe masina mea (vectra c 2002 )?
Multumesc.
Multumesc.
- poparazvan49
- 1 mesaje
- din 11 Aug 2017
- Astra 2005 Z17DTH
- Neamt
poparazvan49
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 11 Aug 2017
cipita123
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 2004 Z19DTH
- Cont inregistrat: 12 Oct 2017
GizY a scris:Salutare tuturor
Multumesc.
Multumesc.
Da se poate pune. Ncdc și display trebuie sa fie pereche( luate de pe aceeași mașinã ) . Indicat ar fi sã îți trimitã și mufele de la display și navi . Pentru cã vei avea ceva fire de lipit. Apoi cu un tech2 te duci și programezi un alt codeindex pt gid. Succes
CS25RDD
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 27 Apr 2015
- marian4096
- 7 mesaje
- din 28 Apr 2011
- Vectra 2005 Z19DTH
- Bacau
marian4096
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 2005 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Apr 2011
CristianTM a scris:#DanX , se tine apasata tasta Settings pana face beep. Se apasa tasta BC de doua ori si avem meniul Testmode: Heater.
Pe prima linie HW: D4.30//10.09.2004 avem placa hardware D4.30 din 10.09.2004
Pe a doua linie SW: 20.04.2004/O/CE55-/00050 avem versiunea se soft CE55 din 20.04.2004
Pe a treia linie avem Code: 002 Ver: 01 adica code index 02 si versiune 01
Prin update de soft trecem la o versiune mai noua, in exemplu dat de la CE55 la CE83 si fiind vorba de un CID (Color Info Display).
VALABIL numai pentru display-urile full CAN-BUS: Astra-H, Zafira-B, Vectra-C (>2005), Signum(>2005), Antara, Corsa-D,...
CristianTM.
CristianTM.
Scuze ca reinvii un topic vechi de 6 ani,
Am montat uhp4 pe vectra c din 2005 si nu se vede pe CID. Are versiunea ce55. Ati putea dvs contracost sa ma ajutati cu operatiunea de update? sunt dispus sa trimit cid-ul la dvs + bani in avans, apoi dvs mi-l trimiteti updatat.
geotav
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 22 Nov 2008
- szian
- 1,173 mesaje
- din 27 Nov 2010
- Astra 2008 Z16XER
- Hunedoara
szian
- Mesaje scrise: 1,173
- Masina: Astra 2008 Z16XER
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,669
Pentru Astra G 2004 cu motor Z17DTL am gasit sa cumpar acest tip de MID :
Carphone MID: 09180555 Siemens 5WK70008 KZ: "GT"
(IN VERB WITH INSTALLATION RADIO PHONE)
Tech2 il identifica ca fiind display tip "CCRT / CART".
Sa il cumpar sau nu ? Nu am casetofon Opel CCRT (nici nu intentionez sa-mi pun) dar am un carkit NOKIA pe bluetooth care cred ca e ceva aftermarket, asa am luat masina. As vrea sa folosesc doar MID-ul cu functiile lui gen consum instantaneu/mediu/range/etc. Daca cablez masina pentru MID il pot folosi pentru functiile lui, sau MID-ul asta cere neaparat casetofon CCRT ?
- 34KLA
- 4,398 mesaje
- din 08 Sep 2004
- Corsa 2008 Z13DTJ
- Dolj
34KLA
- ahappyuser
- 6,669 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Multumesc pentru raspuns, l-am cumparat astazi ca fiind nou (status ,,new old stock,,) de pe eBay la 69,90EUR, cu transport inclus in pret (pe Germania). Vad in poze ca data efectiva a MID-ului este 2001, deci pot sa pun led-uri albastre sau albe in el. . Mi-l va aduce mama socra cand revine din Germania la inceputul lui Martie si e OK asa ca pe frigurile astea nu poti cabla nimic pe masina.
Cand ma apuc de cablat o sa te rog sa imi dai ceva documentatie si sfaturi pentru montaj, o sa scriu aici pe forum cum au decurs lucrurile si eventual o sa te rog sa-mi lasi si un numar de mobil pe PM pentru cazul in care o sa raman in pana de idei.
dantim1
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 02 Oct 2006
