- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Meriva 2005 z14xep
- Giurgiu
gcom61
- Mesaje scrise: 935
- Masina: Meriva 2005 z14xep
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
In primul rind trebuie seria motor si caroserie ca anumite repere difera, sunt si 3 coduri.
Un exemplu ar fi :
90529586 6 07 749 -GARNITURA, CAPAC CHIULASA
(90570182) (6 38 197) ETANSARE, INEL, POMPA DE ULEI
(9157567) (6 38 225) GARNITURA, POMPA DE ULEI LA BLOCUL MOTOR
90529438 6 52 610 GARNITURA, BAIA DE ULEI SI TAMPONUL
93191271 66 06 022 SE MONTEAZA, PIESE DE COMANDA A MOTORULUI
(90529560) (6 14 957) SURUB, TORX, M4 X 78, BUTUC ROATA DE CUREA ARBORE COTIT LA ARBORELE COTIT
Denumirile sunt ciudate dar asa apare in versiunea romana .
93191271 66 06 022 SE MONTEAZA, PIESE DE COMANDA A MOTORULUI este de fapt kit distributie (la Z10/Z12... nu apare asa ci separat fiecare) si contine piesele din poza.
Deci serii ca altfel nu se poate!
EPC ai cautat ca sa ai si tu ? https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=8969
Un exemplu ar fi :
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Salut Dan
Am intarziat un pic.
Am fost pt. identificare la RAR (a iesit euro 2)desi noxele sunt identice la Xsi la Z sunt facute fiecare dupa alte norme.
Referitor la piesele de distributie daca ai o sursa ieftina si de calitate te rog ,daca poti,sa ma ajuti si pe mine.
Am observat aici ca piesele (codurile)pt.Z10XE sunt aceleasi cu cele pt.X10XE (unele).
Iata seriile: WOLOSBF68Y4353368 si X10XE19N33656 si tel:0722886111 .
Daca poti sa-mi spui un pret pt piese(3pinioane+3patine+lant+suruburi pinioane+intinzator hidraulic+garnituri;mentionez ca pompa apa am schimbato.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
Piesele la Z10XE sunt 9,2-9,7mil, acum la X10XE chiar daca sunt cam identice teoretic ar fi mai ieftine ca e masina mai veche.
Am sa intreb un pret la 93191271 66 06 022 SE MONTEAZA, PIESE DE COMANDA A MOTORULUI , kit distributie. In poza apar ca sunt toate: pinioane, lant, patine, suruburi dar in realitate cine stie ?
Pot sa ti le cumpar si sa fac colet dar abia peste o saptamina daca te decizi, acum am blocati destui bani in colete trimise.
Acum intrebarea de baraj: Cine iti schimba distributia ? Multi au patit istorii urite de tot si chiar la reprezentante !
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Am citit de n ori forumu' asta,am descarcat EPC,EPC3 Autodata,Tis 2000,haynes manual....
I-mi voi confectiona toate calele de blocaj si aliniere arbore-axe came si flansa (sau cum se numeste)care da impulsurile pt timpii motor.
Rugaminte: poti masura te rog grosimea [platbandei] sculei care blocheaza axele cu came in partea spre cutia viteze?si sa-mi dai dimensiunea( cat mai exact 0,01mm)?
Si nici o grija,primul motor demontat (e drept numai schimbat garnitura chiulasa) l-am facut (nu faceti misto)cand eram clasa a VIII-a la o Scoda 100 S si am mancat bataie pe saturate ,cu chemat mecanic.verificat fiecare strangere de surub si tot asa.
De atunci prima experienta intotdeauna am facut-o pe masina mea si apoi pe ale prietenilor.
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
dancuciureanu
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
dancuciureanu a scris:
4mm
Dar cala de la disc fante distributie pe admisie ?
gcom61 a scris:Rugaminte: poti masura te rog grosimea [platbandei] sculei care blocheaza axele cu came in partea spre cutia viteze?si sa-mi dai dimensiunea( cat mai exact 0,01mm)?
4mm
Am gasit datele de confectionare tot pe net(unghiuri & dimensiuni)
- PAUL_BM
- 258 mesaje
- din 25 Jan 2010
- Maramures
PAUL_BM
- Mesaje scrise: 258
- Cont inregistrat: 25 Jan 2010
- szilid
- 479 mesaje
- din 14 Jun 2006
- Corsa 2002 Z10XE
- Timis
szilid
- Mesaje scrise: 479
- Masina: Corsa 2002 Z10XE
lvaly25
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Corsa x12xe
- Cont inregistrat: 05 Jun 2011
Salut!sunt un nou membru al comunitatii D-voastra!Mi-am cumparat un opel second-hand din Germania.Persoana de la care am cumparat masina mi-a spus ca are distributia pe lant,dar nu prea cred asta.Masina e din 05/2000, este un Opel Corsa B motor 1.2 Benzina 16 V.Stie cineva ce tip de distributie are?Multumesc!Vroiam sa mai pun o intrebare:stie cineva ce fel del de norma de poluare are masina aceasta?Pe actele din Germania nu este trecuta clasa de poluare(ceea ce inseamna ca ar trebui sa fie E3 sau E4),dar acesti baieti "simpatici" de la RAR mi-au scos masina ca fiind E2(doar de dragul de a ma face sa platesc 4200 de lei(42 milioane).Daca i-as da in judecata am sanse sa castig?De precizat este faptul ca seria motorului nu a putut fi poansonata si mi-au facut ei determinarea -si motorul a capatat seria X12XE.
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
2011-06-06 15:48:54
2011-06-06 15:48:54
- aalew
- 120 mesaje
- din 27 Dec 2007
- Astra 2008 Z17DTL
- Cluj
aalew
- Mesaje scrise: 120
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 27 Dec 2007
Salut si bine ai venit.
In ceea ce priveste norma de poluare sa stii ca motorul X12XE este euro 2, deci daca ii dai in judecata pe cei de RAR nu ai nicio sansa de castig.
Mai bine te interesai inainte sa achizitionezi masina de lucrul acesta si nu apareau problemele acestea.
Iar in ceea ce priveste distributia din ce stiu eu si la Corsa C, motorul de 1.2 16V are distributia pe lant, dar nu sunt sigur daca asa este si in cazul tau.
Cel mai bine sa intri la sectiunea de Corsa si acolo vei gasi toate informatiile https://www.clubopel.com/viewforum.php?f=77.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,593
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=14982
Citeste, CU ATENTIE, TOATA discutia din link-ul de mai sus si vei ave cel putin o revelatie!
Diferenta intre Z12XE si X12XE este clasa normei de poluare din cate stiu eu si de ceva putere (cativa caluti), in rest motoarele dpdv constructiv sunt identice.
L.E. Treci si pe la intalnirile locale din Iasi si cauta sa vorbesti cu colegii de acolo, in special cu dl. Dan Cuciureanu.
- corsablue
- 2,593 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
Nu am reusit sa editez primul post.
https://www.clubopel.com/vie...light=motor+x12xe
Poate acest link este mai util comparativ cu primul si mai bogat in informatii pentru colegul @lvaly25.
Spor la citit!
Spor la citit!
abyutza
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Corsa 1995 x16ex
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
a.mihai
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1998
- Cont inregistrat: 28 Sep 2011
- gcom61
- 935 mesaje
- din 25 Mai 2008
- Giurgiu
gcom61
Discutia este destul de veche(vezi data postarii);pe pompa am dat in jur de 40-50 euro cu manopera cu tot la Sofia la service unde am si schimbat-o.
Distributia trebuie schimbata atunci cand lantul se slabeste si motorul la relanti suna ca un diesel(~120 000km)
Citeste cu atentie despre distributie,si ce trebuie schimbat.
Eu recomand sa iei legatura cu Dancuciureanu din Iasi ,pentru o diagnoza completa a masinii si schimbare de distributie.
ps.nu uita sa postezi ce ai facut cu masina
a.mihai
- Mesaje scrise: 3
a.mihai
- Mesaje scrise: 3
a.mihai a scris:
cat ai dat pe pompa de apa/?si la cati km trebuie schimbata disrtibutia pe lant la x10
gcom61 a scris:Salut
Revin din nou cu rugamintea referitor la kitul distributie pt.motor x10xe este identic cu cel pt. z10xe?
Mentionez ca pompa de apa am schimbat-o in ziua achizitiei.
cat a costat taxa de mediu ,tre sa merg si io luna asta, sa pregatesc bani
eugolan
- Mesaje scrise: 17
- Masina: Corsa 1997 x10xe
- Cont inregistrat: 23 Jun 2011
dupa un zgomot descris de colegul nostru adydaniel10, ( http://www.youtube.com/watch?v=tSIeUbyp5rM )pe forum dar postat la egr , intamplat deodata in mers in prima zi de craciun mi sa oprit motorul din mers .... si gata sa terminat craciunul fericit... undeva pe langa tecuci si mai aveam de mers pana la iasi ...dar asta e un sfat va rog... mentionez ca acum masina este in focsani ... motorul mu mai vrea sa porneasca deloc... a sarit dupa punct?sa dus distributia?e de rau?ms anticipat....
