Gavriil
- Mesaje scrise: 71
- Cont inregistrat: 16 Jan 2005
- edy2172
- 283 mesaje
- din 15 Aug 2004
- Astra 2002 1,7dti
- cugir-alba
edy2172
- Mesaje scrise: 283
- Masina: Astra 2002 1,7dti
- Cont inregistrat: 15 Aug 2004
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Gavriil
- Mesaje scrise: 71
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
si la mine se aude un scartait cand plec de pe loc cu rotile virate max sau paroape max. e de la servodir (pompa), da mi-a zis mecanicul ca asa face ea...bune, nu l-am crezut in totalitate dar dak era ceva grav cre ca spunea el, eventual verifica nivelul la ulei servo...dak e de completat vezi ca treba ulei special pt servo..ala de transmisie nu e bun
Cureaua de accesorii..cre ca s-a referit la cureaua care antreneaza alternatorul
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
Adi B
- Mesaje scrise: 23
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 09 Nov 2004
similar am avut si yo, am schimbat cureaua de la alternator, dar, tot mai facea ...
dupa, a inceput sa fluiere si in drum drept (fara curbe maxime stg sau dr)... am dus-o la service, a umblat tipu' pe la curea, a mai strans-o/largit-o si nu mai fluiera, dar, problema cu curbele la 90 tot a ramas ...
asa ca acum trebuie sa schimb rola intinzatoare, daca voi avea noroc s-o gasesc numai pe ea de cumparat, daca nu, tot bratul intinzator cu rola ...
leoleo66
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 21 Jul 2005
In principiu, daca iei maximum dreapta sau stanga, nu ar trebui sa faca asa. Daca o fortezi un pic peste limita maxima, ar trebui sa se auda un bazait si o usoara vibratie in volan; asta inseamna ca pompa servo da maximum de putere si nu e recomandabil sa o fortezi asa. Daca se aude insa un fluierat/scartait atunci cand incepi sa virezi, ar trebui sa mai strangi un pic cureaua sau, eventual sa o schimbi daca este uzata. Daca problema persista, ar trebui sa verifici mai intai nivelul de ulei din vasul de servofrana si , in sfarsit, daca nici asa nu inceteaza.......... verifica pompa.
cristinic
- Mesaje scrise: 38
- Cont inregistrat: 28 Aug 2005
Gavriil a scris:Apare un scirtiit ca de curea de distributie uzata doar cind am rotile virate la maxim ( stinga sau dreapta ). In rest nu apare zgomotul asta.
Are legatura directia si cu distributia sau scirtie altceva?
Cureaua de distributie nu scartaie. Scartaitul apare doar la curelele care pot aluneca. Daca ar aluneca distrubutia...s-ar duce drq motorul.
Curelele se pot unge cu un spray special de curele (2+2 face unul bun). Tii virat si ungi curelele si vezi daca mai face. Sa nu fie de la altceva.
La mine scartaie la pornire, am schimbat toate curelele si tot scartaie. Pana s-a uitat mai bine un mecanic si a descoperit ca scartaitul vine de la bendix care mai ramane 1-2 sec blocat.
GKoo
- Mesaje scrise: 48
- Masina: Vectra 1997 X25XE
- Cont inregistrat: 17 Oct 2004
- zero
- 307 mesaje
- din 03 Jul 2005
zero
- Mesaje scrise: 307
- Cont inregistrat: 03 Jul 2005
- iulius
- 1,798 mesaje
- din 09 Jun 2004
- Insignia 2019
iulius
- Mesaje scrise: 1,798
- Masina: Insignia 2019
- Niku
- 130 mesaje
- din 31 Oct 2006
- Astra 2006 Z19DT
Niku
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 31 Oct 2006
- laurentiu907
- 12 mesaje
- din 07 Jun 2007
- Astra 1996 TCEE1
laurentiu907
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1996 TCEE1
- Cont inregistrat: 07 Jun 2007
- Niku
- 130 mesaje
- din 31 Oct 2006
- Astra 2006 Z19DT
Niku
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- Mesaje scrise: 2,387
- Masina: Corsa 2011 A12XER
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
adris
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Kadett 1991 ohc
- Cont inregistrat: 09 Dec 2007
lauren986
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 03 Feb 2011
- GabiB77
- 2,387 mesaje
- din 05 Jul 2005
- Corsa 2011 A12XER
GabiB77
- stiuca
- 106 mesaje
- din 06 Jul 2008
- Astra 2000 y17dti
stiuca
- Mesaje scrise: 106
- Masina: Astra 2000 y17dti
- Cont inregistrat: 06 Jul 2008
Si ce masina detii?Sa inteleg,ca ai o masina,la care motorul antreneaza pompa de servodirectie?
1.Cureaua de distributie nu scartaie,si nu antreneaza pompa de servodirectie,ea antreneaza decat pompa de injectie(diesel), pompa de apa si axa cu came.
2.Problema ta este de la cureaua de transmisie care este imbatranita,iar scaraitul apare ca pompa opune rezistenta,cant tu ajungi la maxim stg/dr.
Rezolvarea consta in inlocuirea acesteia si a rolei de ghidaj si de intindere.
Bafta.
