  • Claudiu_
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2005
Buna ziua,
ieri seara, IMEDIAT dupa ce am alimentat la Rompetrol cu benzina euro standard fara plumb, masina nu a mai pornit Sad ... dupa mai multe incercari a pornit insa turatia la relanti era complet instanila iar masina devenise tractor ... Opel Astra G 2001 Iulie, 67.000 km.
Astazi am mers la Union Motors, tractat de DACIA asistenta Smile , unde problema a fost rezolvata in 1 ora, anume curatarea EGR.
Ei mi-au recomandat ca daca se mai intampla, sa o schimb, aproximativ 8 milioane la ei...
Intrebarea este : stie cineva cum anume se curata aceasta valva, considerand ca nu este foarte dificil, avand in vedere cat a durat totul ?
multumesc anticipat.
  • balog
  • Mesaje scrise: 198
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Pai pur si simplu o desfaci si ungi supapa cu WD40 care o si curata, de asemenea poti deschide si inchide supapa aplicind pe ia 12v, in caz ca este intepenita lovesti carcasa supapei dupa aplicarea tensiunii cu o surubelnita.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,548
Unde se afla supapa respectiva...si cum i se mai spune in limbaj de profani?...nu cumva are rol de recuperare gaze arse?
  • balog
Daca vrei tu se poate numi si recuperare dar ea este de recircularea gazelor arse(reducerea poluarii NOx)
  • livcro
am inteles...da sunt de doua tipuri..la astra '92 e semimecanica...la mine cica ar fi electronica...dak pica poate fi si asta curatata?
si care ar fi simptomele cand da sa pice...se poate curata in cele mai multe cazuri?
  • balog
Pai cele electrice deobicei se blocheaza axul, cele vacumatice nu prea au probleme.
  • livcro
Si simptome? colegul meu a avut-o blocata (defecta) pe cea vacuumatica...si mergea neregulat motorul la ralanti ..din ce in ce mai pronuntat si aprindea un martor la bord...multi ziceau ca e sonda lambda..pana la urma a gasit una sh la 1500 k si a rezolvat problema...de ce insist...am si eu niste "ovalitati" in mersul motorului la ralanti..dar fff mici, numai dak le cauti le sesizezi...ma gandesc ca ar putea fi un inceput de blocaj....dak asta ar fi simptomele
  • kapix
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Cred ca e mai usor sa previi decat sa tratezi. Eu unul sunt multumit de benzina Top Premium 99+ de la Petrom si nu alimentez cu altceva. Motorul merge mai bine si asta inseamna ca se reduce si consumul, practic costurile sunt aceleasi. Si uitati-va la pompele care au o bila de sticla in care se poate vedea benzina (fereastra de vizitare sau cum se numeste) sa vediti ce depuneri sunt la cea 95 si ce depuneri sunt la Top 99+ (care de fapt este de 98, dar asta e alta problema).
  • King of the road
  • Mesaje scrise: 489
Sunt cateva tutoriale pe forum despre curatarea valvei EGR la diferite motoare :
Cum sa curat valva EGR?- astra g y17 dt
Cum cureti/verifici EGR la Z14XE/Z16XE/Z16SE
EGR - curatare, verificare la Z10XE, Z12XE
si un topic cu multe informatii utile :
EGR Curatare/verificare la Y20DTH
si un post util :
curatare EGR electronic la Vectra C Y20TDH
... si multe altele, folositi-va de cautarea avansata !
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
din cate stiu eu nu wd40 este solutia ideala pentru egr. acolo se blocheaza tija unui pistonas pe care se depune calamina (peste ea trec gaze la sute de grade)...ori wd40 nu prea dizolva asta. tot din cate am inteles de la mari mesteri (si eu am patit-o) curatarea unui egr nu este decat o solutie de moment, acuma depinzand da cat de "ancrasat " este el...poate sa functioneze mult si bine asa dar poate sa se reblocheze dupa 2 zile...
exista solutiile utilizate la curatarea de admisii gen carb/throttle cleaner care sunt mai bune...cauta ca exista multe lucruri despre asta aici pe forum
la mine a tinut 2 curatari, dar am fost pregatit moral pentru schimbare..5 mil a fost la a mea...
  • cristofer
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2006
dar la motoarele mai vechi, cum este c16nz, cum iti dai seama daca supapa asta e dusa? Eu am un fel de valva care cred ca are o membrana inauntru si care se poate sparge la un momentdat. Cum oare imi dau seama de treaba asta ca eu stiam ca daca sufli sau tragi aer prin furtunasul ei acesta trebuie sa circule intr-un singur sens, insa eu am cautat pe la o gramada de dezmembrari si nu am gasit niciuna in care sa nu poti sufla sau din care nu poti trage aer, nu cred sa nu fi fost niciuna buna din 10-15 masini
  • Popi3
  • Mesaje scrise: 70
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2006
Salutare,
Stie cineva unde este localizata valva EGR la X16XEL?
  • johnny25med
  • Mesaje scrise: 177
  • Masina: Vectra 1995 C18NZ 1.8 i 90CP 66Kw
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2007
Aceeasi intrebare dar pt. masina din semnatura. Tks
  • Popi3
  • Mesaje scrise: 70
Popi3 a scris:Salutare,
Chiar nu stie nimeni?
