- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
- Vectra 2001 Y20DTH
URAGAN
- Mesaje scrise: 2,811
- Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Ce este GPS?
The Global Positioning System (GPS) este un sistem de navigare prin satelit bazat pe o retea de 24 sateliti plasati pe orbita de catre Departamentul de Aparare al Statelor Unite. Sistemul GPS a fost initial realizat pentru aplicatii militare, insa in anii '80, Guvernul Statelor Unite a hotarat ca acest sistem sa fie disponibil pentru uz civil. GPS functioneaza in orice conditii meteorologice, oriunde in lume, 24 ore pe zi. Nu necesita abonamente periodice sau taxe de instalare sau utilizare.
Cum functioneaza ?
Satelitii GPS inconjoara pamantul de doua ori pe zi, pe orbite foarte precis determinate si transmit semnale/informatii catre statiile terestre. Receptoarele GPS culeg aceste informatii si folosesc triangulatii pentru a calcula localizarea exacta a utilizatorului. Mai exact, receptorul GPS compara timpii de transmisie a semnalului de la satelit si receptionare a acestuia. Diferenta de timp este folosita de catre receptorul GPS pentru calculul distantei la care se gaseste satelitul. In continuare, folosind masuratori de distanta pentru mai multi sateliti, receptorul poate determina localizarea exacta a utilizatorului si o afiseaza pe display. Un receptor GPS trebuie sa primeasca simultan semnale de la minimum trei sateliti pentru a putea calcula o pozitie 2D (latitudine si longitudine) si track-ul. Daca receptorul culege informatii de la patru sau mai multi sateliti, poate calcula o pozitie 3D (latitudine, longitudine si altitudine). Odata determinata pozitia exacta a utilizatorului, unitatea GPS poate calcula alte informatii utile, cum ar fi viteza, cursul, directia de miscare, distanta parcursa, distanta pana la destinatie, ora rasaritului si apusului si altele.
Care este precizia GPS?
Receptoarele GPS din ziua de azi sunt foarte precise, datorita tehnologiei "parallel multi-channel". Receptoarele ca unele dintre care avem unii dintre noi,cu canale paralele,culeg foarte rapid informatia de la satelit de la prima pornire si memoreaza pozitia astfel incat pot naviga cu succes chiar si in medii neprietenoase (de exemplu mediul urban, cu cladiri inalte). Anumiti factori atmosferici sau surse de erori pot afecta buna functionare a receptoarelor GPS.
Noile receptoare cu capabilitati WAAS (Wide Area Augmentation System) pot imbunatati precizia pana la sub 3 metri. Nu sunt necesare abonamente sau taxe pentru a beneficia de WAAS. De asemenea, utilizatorii pot beneficia de o mai buna precizie cu DGPS (Differential GPS), o tehnologie care corecteaza semnalul GPS pana la o precizie de 3-5 metri. Paza de Coasta a Statelor Unite ofera cel mai comun serviciu de corectie DGPS. Acest sistem consta dintr-o retea de antene care capteaza semnalul GPS si retransmit un semnal corectat prin transmitatoare tip "beacon". Pentru a receptiona acest semnal, utilizatorul trebuie sa aiba un receptor diferential si o antena "beacon" in plus fata de receptorul GPS.
Sistemul de sateliti GPS.
Cei 24 sateliti care formeaza sistemul GPS orbiteaza la circa 12.000 mile deasupra pamantului. Acestia au o miscare constanta, parcurgand doua orbite complete in mai putin de 24 ore. Viteza de deplasare este de circa 7000 mile/ora.
Satelitii GPS sunt alimentati de energia solara. Au baterii de back-up pentru a asigura buna functionare in cazuri extreme (eclipse solare). Pe fiecare satelit exista mici propulsoare ce asigura directia corecta.
Iata cateva informatii interesante despre satelitii GPS (denumiti si NAVSTAR, numele oficial atribuit sistemului GPS de catre Departamentul Apararii din Statele Unite):
- primul satelit GPS a fost lansat pe orbita in 1978.
- o constelatie completa de 24 de sateliti a fost realizata in 1994.
- fiecare satelit este construit pentru a functiona circa 10 ani. In mod constant noi sateliti sunt construiti si lansati pe orbita.
- un satelit GPS cantareste aproximativ 1 tona si are o lungime de circa 5,6 metri cu panourile solare deschise.
- puterea transmitatorului este de numai 50 W.
Ce este semnalul GPS?
Satelitii GPS transmit doua semnale radio de putere joasa, denumite L1 si L2. Gps-urile civile folosesc frecventa L1 de 1575,42 MHz in banda UHF. Semnalele sunt in spectrul vizibil, ceea ce inseamna ca vor trece prin nori, sticla, plastic, insa nu vor trece de majoritatea obiectelor solide (cladiri, munti, etc).
Un semnal GPS contine trei biti de informatie - un cod pseudoaleator, date efemeride si date almanah. Codul pseudoaleator este un simplu cod I.D., ce identifica satelitul care a transmis informatia.
Datele efemeride, care sunt transmise in mod constant de catre fiecare satelit, contin informatii importante despre starea satelitului, data si ora curente. Aceasta parte a semnalului este esentiala pentru determinarea pozitiei curente.
Datele almanah comunica receptorului GPS unde anume ar trebui sa se gaseasca fiecare satelit la un anumit moment al zilei.Fiecare satelit transmite date almanah continand informatii orbitale pentru acel satelit si pentru toti ceilalti sateliti din sistem.
Surse de erori pentru semnalul GPS .
Factorii care pot degrada semnalul GPS si astfel pot afecta precizia sunt:
*Intarzierile in ionosfera si troposfera - Semnalul GPS este incetinit la trecerea prin atmosfera. Sistemul GPS foloseste un model incorporat care calculeaza intarzierea medie pentru a corecta partial acest tip de erori.
*Reflexia semnalului - Acest tip de eroare intervine atunci cand semnalul GPS este reflectat de cladiri inalte sau suprafete dure inainte de a ajunge la receptor. Aceasta duce la intarzieri si deci, erori.
*Erori datorate ceasului receptorului - Ceasul incorporat al receptorului nu este atat de precis ca ceasurile atomice de la bordul satelitilor GPS. De aceea este posibila aparitia unor erori minime datorate decalajului de timp.
*Erori orbitale - Cunoscute si ca erori efemeride, sunt datorate inadvertentelor dintre pozitiile raportate ale satelitilor.
*Numarul satelitilor vizibili - Cu cat mai multi sateliti poate un receptor "vedea", cu atat este mai mare precizia. Cladirile, relieful, interferentele electronice sau cateodata chiar vegetatia pot bloca receptionarea semnalelor, cauzand erori de pozitionare sau chiar lipsa totala de pozitie. In mod normal, receptorii GPS nu opereaza in spatii inchise, sub apa sau sub pamant.
*Geometria satelitilor - Aceasta se refera la pozitia relativa a satelitilor la un moment dat. Geometria ideala a satelitilor este atinsa atunci cand satelitii se gasesc sub unghi cat mai mare unul fata de celelalte. Geometria nesatisfacatoare este atinsa atunci cand satelitii se gasesc in linie sau sunt grupati.
*Degradarea intentionata sa semnalului satelitilor - Disponibilitatea selectiva - Selective Availability (SA) reprezinta o degradare intentionata a semnalului impusa de Departamentul Apararii al Statelor Unite, pentru a impiedica accesul adversarilor militari la o prea mare precizie a semnalelor GPS. In mai 2000 s-a renuntat la SA, aceasta ducand la o crestere semnificativa a preciziei receptoarelor GPS civile.
In prezentarea acestor informatii am avut o sursa,sper sa fi postat unde trebuia...
Cum functioneaza ?
- D_M_G
- 2,274 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
- Mesaje scrise: 2,274
- Cont inregistrat: 13 Feb 2009
Cum functioneaza ?
Referitor la satelitii pe care ii folosec GPS-urile, acestia sunt numai geostationari! Deci nu se misca fata de aria de deservire a a lor!
Adica sunt fix pozitionati fata de Ecuator si orbiteaza in sensul de rotatie al Terrei! Practic daca am putea vedea un satelit cu ochiul liber, acesta va ramane fix nemiscat, indiferent de ora, zi sau noapte, anotimp! La fel ca si cei care transmit programe TV sau Radio! Daca acestia ar orbita de 2 ori in 24 de ore, imaginati-va ce dispozitive sofisticate de ghidaj, unghi de elevatie, etc...ar trebui sa aibe parabolele noastre! Dar din fericire ele stau fixe! Deci asa sumar, un receptor GPS, folosit de un utilizator in masina sau aiurea, este singurul aparat in miscare, fata de acesti sateliti! Prin urmare in paragraful de mai sus, s-a strecurat o gresala!
- yeti
- 398 mesaje
- din 05 Nov 2006
- Mokka 2016 B1.4NET
yeti
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Mokka 2016 B1.4NET
- Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Satelitii sunt mobili pe orbite fixe circumterestre.
Mai multe detalii aici: http://en.wikipedia.org/wik...ositioning_System
- D_M_G
- 2,274 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
Stimabile yeti,
Micile informatii postate de mine mai sus, au un caracter general, la fel ca si articolul postat de URAGAN, fara a intra in amanunte tehnice, fara importanta pentru un cititor neavizat!
Chiar cuvantul "geostationar" explica pe indelete caracteristicile acestor sateliti! Nimeni nu a afirmat ca ei nu se misca/orbiteaza in jurul Terrei! Odata ce Terra are miscare de rotatie si revolutie, automat acesti sateliti sunt si ei in miscare! Numai ca ...acestia, fata de un anume punct terestu sunt "stationari" in coordonatele geografice! Nu doresc sa intru in polemica cu dv. dar umila mea experienta ( peste 14 ani de depanare/oprare statia de sol Cheia, peste 20 de ani de radioamatorism cu legaturi radio facute personal in modul "EME", peste 25 de statii de suprafata receptie TV-SAT, instalate la firmele de CATV), ma indreptatesc intr-o mica masura sa corectez o informatie putin eronata!
Daca doriti o polemica in privat, bazata pe termeni tehnici, va stau la dispozitie oricand!
O zi buna va doresc si vreau sa mentionez ca URAGAN nu are nici o vina pentru mica eroare strecurata in acel articol preluat! Rectificarea s-a facut pentru o corecta informare a celor ce citesc! Cele bune...
- yeti
- 398 mesaje
- din 05 Nov 2006
yeti
Nu sunt interesat de o polemica ci doar de prezentarea unor informatii corecte chiar si pentru cititori neavizati. De aceea am intervenit pentru a corecta eroarea din postul dumneavoastra.
Chestiunea este ca eu am actionat in felul urmator:
- am sesizat o divergenta de opinii intre dumneavoastra si ceea ce a scris domul URAGAN.
- am vrut sa aflu adevarul din surse independente, iar Google a fost la indemana. Am aflat astfel ce sunt satelitii geostationari (orbiteaza doar deasupra Ecuatorului si au viteza de rotatie egala cu cea a Pamantului) si cei nestationari (se deplaseaza pe orbite inclinate fata de Ecuator). Am aflat care sunt tipurile de aplicatii la care sunt folositi fiecare dintre ei. Am gasit suficiente informatii de incredere care arata ca sistemul GPS foloseste sateliti care NU sunt geostationari.
- am selectat una din sursele de informatii cu mai putine detalii tehnice ca sa fie suficient de clara cititorului "neavizat". Am apelat si la o imagine sugestiva, in loc de a scrie multe cuvinte si le-am postat in sprijinul afirmatiei mele (si a lui URAGAN).
Apreciez experienta dumneavostra in domeniul telecomunicatiilor, experienta care sunt convins ca este dublata si de pasiune. Apreciez si faptul ca ati incercat sa dati o explicatie logica pentru care satelitii GPS trebuie sa "stea fix" deasupra unor puncte de pe Pamant. Regretabil este ca ati intervenit sa corectati pe cineva fara sa va fi informat temeinic in problema. Totusi, pentru a va sustine in continuare afirmatia ar fi de apreciat daca ati prezenta si sursele dumneavoastra de informatii.
Daca tot nu v-am convins, bazandu-va pe experienta dumneavoastra in domenil satelitilor, incercati sa va raspundeti la urmatoarele intrebari: Se pot face transmisiuni de (sa zicem) televiziune la Polul Nord prin intermediul stalitilor geostationari? Sistemul GPS este functional in zonele polare ala Pamantului? Puteti corela raspunsurile la cele doua intrebari?
Numai bine
Pentru cine vrea sa se informeze putin mai tehnic in chestiunea satelitilor si a sistemului GPS, recomand linkurile de mai jos:
http://www.stiintaazi.ro/in...nt&Itemid=58. (atrag atentia asupra punctului "e" din articol)
http://www.electronica.ro/gps.shtml (de vazut cap.2 Segmentul spatial)
Numai bine
- D_M_G
- 2,274 mesaje
- din 13 Feb 2009
D_M_G
Am probleme in privinta postarii! Probabil ca articolul meu fiind destul de mare, devine dificila postarea lui si voi fi nevoit eventual sa recurg la mai multe postari consecutive!
Da domnule Uragan, ne-am incins, asa este normal! Referitor la dv, eu va exonerez din aceasta discutie, pe motivul ca ati avut cele mai bune intentii in momentul in care ati postat si probabil articolul nu va apartine, el fiind adus aici prin metoda copy/paste... Daca gresesc cumva, aceptati-mi scuzele!
Articolul se gaseste pe mai multe site-uri dintre care unul este acesta...mai pe la jumatatea lui!
http://www.rqa.ro/old/index.html
Cele dorite...
L.E. Va multumesc pentru raspuns...am studiat problema! Ramane sa revin cu materialul meu!
O zi buna!
Ultima modificare facuta de D_M_G la Lun 15 Jun, 2009 1:22 pm, modificat de 6 ori in total
Cele dorite...
O zi buna!
- URAGAN
- 2,811 mesaje
- din 31 Jul 2006
URAGAN
