- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
- Mesaje scrise: 368
- Masina: Astra 2005 Z17DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2005
o rugaminte
am masina de 3 luni
noua
are doar 3.000 km
nu s-a folosit contactul prea des asa incit sa zic ca s-a uzat
la opel astra clasic II
si totusi
DESTUL DE DES
cind opresc motorul si vreau sa scot cheia din contact aceasta iese fara sa se auda declicul de siguranta ,fara se se blocheze volanul, etc si mai mult nu mai pot sa inchid usile DIN TELECOMANDA
trebuie sa pun contactul din nou sa :JOC:un pic cheia in butuc ca apoi sa mearga totul ok.
si uneori nici la a doua tentativa nu merge
alteori nu am probleme o saptamina
as merge la reprez la buc dar de la tulcea pina acolo doar pentru cheie?
un sfat ceva
ramin dator
am incercat si cu cheia de rezerva si face la fel
ca si cum ar fi un arculet care se blocheaza si nu arunca o clapeta
(scuzati descrierea )
am masina de 3 luni
noua
are doar 3.000 km
si totusi
DESTUL DE DES
un sfat ceva
ramin dator
- pratmin
- 401 mesaje
- din 21 Sep 2004
- Agila 2002 Z12XE
- Comanesti
pratmin
- Mesaje scrise: 401
- Masina: Agila 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 21 Sep 2004
- lucian
- 368 mesaje
- din 29 Apr 2005
- Astra 2005 Z17DTL
- tulcea
lucian
Moadib
- Mesaje scrise: 26
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 05 Jul 2005
Salut, ceva asemanator am patit si eu ( vezi ca e un topic mai jos cu probleme legate de contact/butuc) dar am rezolvat cu vaselina ( cauta ceva fin - eu am gasit de la Valvoline cu molibden - nu stiu daca e cea mai potrivita dar a mers. Poate gasesti vaselina siliconica - e un spray) ! Am bagat pe gaura cheii cam 2-3 ml cu o siringa, am frecat cheia in el si in 2 ore s-a degripat. Merge perfect! Incearca, sa nu ajungi sa se blocheze ca e nasol ( eu asa am patit). Bafta!
- Daniel
- 2,832 mesaje
- din 06 Dec 2004
- Astra 2012 A17DTJ
Daniel
- Mesaje scrise: 2,832
- Masina: Astra 2012 A17DTJ
- john_taff
- 248 mesaje
- din 10 Apr 2005
- Vectra 1997 XE16XEL
- Timisoara
john_taff
- Mesaje scrise: 248
- Masina: Vectra 1997 XE16XEL
- Cont inregistrat: 10 Apr 2005
Daniel a scris:volanul se blocheaza doar daca esti cu rotile drepte ( si implicit volanul drept). dupa ce scoti cheia, roteste de volan pana cand se indreapta rotile si acolo vezi ca se blocheaza.
Volanul se blocheaza indiferent de pozitia rotilor, important e ca orificiul care se afla in coloana de directie sa fie in dreptul incuietorii care este deblocata de butucul cheii in momentul cand scoti cheia. Totusi, cand scoti cheia trebuie sa se auda un declic, indiferent daca volanul se blocheaza sau nu. Incearca sa faci ce te-a sfatuit Moadib, (e cel mai simplu si ieftin), si spera sa nu fie problema cu butucul (defect de fabricatie), caz in care se complica lucrurile: schimbat butuc, incuietori usi, ECU, cheie etc.
Cel putin asa stau lucrurile la Vectra mea.
Vezi si aici: https://www.clubopel.com/vie...86&highlight=
