- jeanolteanu
- 18 mesaje
- din 05 Mar 2008
- Vectra 2001 Z16XE
jeanolteanu
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2008
Am cumparat un opel astra h caravan din 2005 1,7 CDTI, iar dupa ce am schimbat uleiul(la un service, 5,5 litri) am observat ca am nivelul peste linia de max. a jojei. Nu stiu de unde este acel surplus: ori din faptul ca a pus prea mult ulei, ori este o alta problema mai grava. Ce este de facut?
O alta chestiune, este normal ca dupa ce pornesc masina timp de cativa zeci de metri cand o accelerez sa se auda un suierat (cared ca este de la turbina) dupa aia incepe sa dispara.
Dati-va si voi cu parerea.
Multumesc!
Multumesc!
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
- Mesaje scrise: 452
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
marcelt2
- Mesaje scrise: 85
- Masina: Insignia 2011 A20DTH
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Astra 2002 Y1,7DTI
- Timis
simeontimplaru
- Mesaje scrise: 113
- Masina: Astra 2002 Y1,7DTI
- Cont inregistrat: 17 Mar 2008
- jeanolteanu
- 18 mesaje
- din 05 Mar 2008
- Vectra 2001 Z16XE
jeanolteanu
- Mesaje scrise: 18
marcelt2
- Mesaje scrise: 85
Se poate vedea cantitatea de ulei necesara pentru motor in manualul de utilizare, sau in Autodata, de acolo ti-am zis cantitatile alea.
Uleiul in exces cred ca ar trebui sa-l scoata cei care l-au bagat, eu as zice sa te duci la service-ul respectiv sa le spui sa remedieze problema, e greseala lor. Si verifica nivelul la vreo 5 minute dupa ce ai oprit motorul, sa fie la temperatura optima de functionare, pe la 90 grade, nu cu motorul rece.
- fnf bogdan fnf
- 452 mesaje
- din 07 Dec 2007
- Astra 2001 Y20DTH
fnf bogdan fnf
marcelt2
- Mesaje scrise: 85
- simeontimplaru
- 113 mesaje
- din 17 Mar 2008
- Timis
simeontimplaru
nivelul uleiului in baia de ulei se verifica la un motor rece si atunci trebuie sa fie pe maximul jojei iar la treaba aia ca motorul sa fie cald oprit de 5 minute nu e valabila pentru ca stationind ulriul se scurge din lagare si din circuitul de ungere in baia de ulei si te poti insela asupra nivelului
Deci verifici nivelul pe motor RECE cam la 1 ora dupa oprire poate chiar mai mult pentru ca motoarele de actuala generatie au prelucrari foarte ingrijite sau altfel spus cu jocuri foarte mici
Mascka
- Mesaje scrise: 24
- Masina: Astra 2001 1.7 tdi
- Cont inregistrat: 26 Mar 2008
- cata_soare
- 41 mesaje
- din 30 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTH
cata_soare
- Mesaje scrise: 41
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 30 Oct 2007
Suieratul poate sa fie de la curea sau de la una dintre rolele de accesorii. A mea suiera de la rola de la compresorul de aer, dar numai 5 min dupa ce o pornesc, dupa ce se incalzeste nu se mai aude nimic. In legatura cu uleiul, intradevar intra peste 5 litri, dar nici chiar 5,5.Va spun asta deoarece eu i-am facut de curand, pe langa distributie si schimbul tuturor consumabilelor si am stat langa mecanic. Cat de curand o sa-i schimb si cureaua de transmisie si acea rola. Am inteles ca nu e nici o problema cu suieratul , dar nu vreau sa-l aud tot timpul dimineata. Motor Z17DTH
- cata_soare
- 41 mesaje
- din 30 Oct 2007
- Astra 2005 Z17DTH
cata_soare
- Mesaje scrise: 41
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Teleorman
kosty000
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2012 A20DTH (LBS)
- Cont inregistrat: 25 Oct 2008
filcea
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Astra 2003 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Jul 2007
- koko69
- 182 mesaje
- din 14 Jul 2007
- Astra 2008 Z17DTJ
koko69
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 2008 Z17DTJ
- Cont inregistrat: 14 Jul 2007
- kosty000
- 119 mesaje
- din 25 Oct 2008
- Teleorman
kosty000
- dorello2005
- 13 mesaje
- din 15 Oct 2008
- Astra 2004 Z17DTL
- Vaslui
dorello2005
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 15 Oct 2008
