  2. Opel Corsa
  • livmi
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2015
Va salut,
Am o Corsa C 2004 benzina, cutie semiautomata easytronic.
Problema pe care o are este ca nu mai pleaca de pe loc.
Motorul porneste, merge rotund, dar cand o bag în viteza nu se miscã de pe loc, nici in automat, nici manual, nici in reverse (nu se simte nimic, nu se aude nimic suspect, ca si cand nu s-ar cupla, desi în bord apare A, N, 1, 2 dupa caz).
În bord nu apare litera F.
Erorile pe care le-am gasit cu OPCOM sunt:
Dupa ce am sters erorile, apare una singura:
Am citit discutia si nu am gasit aceste simptome, mai ales ca in bord nu apare celebra eroare F.
Daca am omis ceva revin cu lamuriri la eventuale intrebari.
Poate cineva stie care este problema sau a mai intalnit aceste simptome Oare?
Multumesc
  • Mesaje scrise: 6,511
Bun venit la CO!
Ai putea începe de aici:
https://www.clubopel.com/rez...32&gsc.page=1 .
  • Ursy
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 12 Feb 2018
Salutare,
Stie cineva daca rulmentul de sus de la pompa de ambreiaj a easytronicului se poate schimba? Ma refer la rulmentul ce se vede pe la dop.
  • damndrunk
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
Rherman a scris:Salutare tuturor.
De cateva saptamani am cumparat un Opel Corsa D Easytronic. Am inceput cu clasicele schimburi: ulei,filtre, bujii, verificari pe la service-uri.
Cand a venit vorba de schimbat lichid pentru ambreiaj am primit tot felul de raspunsuri: nu trebuie schimbat, ce-ai domne' ca e acelasi cu cel de frana, nu ne bagam la cutii automate, da' cine ti-a facut verificarea ca trebuie schimbat, dumneata?, etc.
Asa ca am decis sa il schimb eu. Am cumparat un sistem ce permite alimentarea cu lichid la presiunea de 2bar, cumparat OpCOM V1.9 (clona) si m-am apucat de lucru. Cand a venit momentul sa merg in Programming la cutia de viteze sa selectez functia de aerisire...SURPRIZA! Meniul Programming nu poate fi accesat.
Am schimbat firmware-ul la V1.39, V1.41, V1.45 si am incercat versiunile de OpCom 2010, 2014, insa mereu cu acelasi rezultat. Meniul Programming inactiv.
Oare nu se poate face aerisirea ambreiajului cu OpCop la Corsa D? Sau este interfata mea de vina?
Va multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Salut. Selecteaza Astra H si apoi Easytronic
  • mihai230
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Zafira 2011 A18XER
  • Cont inregistrat: 27 Jan 2013
razvanan a scris:Buna seara! Am o problema cu cutia easytronic de care nimeni nu i da de cap. Pe Astra H z16xer, primii 2-3 km la rece, cutia bruscheaza cand schimba treptele, uneori nici nu schimba din A1 in A2 decat pe manual. Dupa care isi revine. Erori pe tester nu am.. schimbat ambreiaj si carbuni acum 1-2 ani. Am fost la service dar nimeni nu stie nimic. Daca a mai patit cineva, m ar ajuta un sfat. Mersi
Salut. Imi puteti spune unde ati schimbat carbunii de la motorase?
Multumesc
  • Chispilel
  • Masina: Astra 2008
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2024
Salutare tuturor, vin și eu cu o problema cu mașina soției achiziționata de vreo 2 luni un opel corsa c 1.2 benzina automat nu știu sigur dar probabil ca e easytronic, Cod z12xe, vreo 117000 km, am tot citit aici pe forum dar nu prea am găsit problema ca la mine sau poate nu am cautat destul, în fine, chestia e ca acuma cand pun contactul în bord nu îmi apare nici o eroare doar ca nu mai îmi arata vitezele indiferent dacă le schimb ci arata doar o liniuță orizontala am atașat și imagine și nici măcar nu da sa pornească ceea ce ma duce cu gândul ca ar fi ceva la calculator sau din ceva cauza ca nu arată vitezele în bord(A, N, R) și frâna destul de tare este. Oare trebuie resetat ceva cu testerul nu știu. Înainte sa se întâmple chestia asta soția a mers la lucru cu mașina și din greșeala a uitat-o în A nu în N, și când sa plece nu știa de ce nu pornește și credea ca nu are curent și a venit cineva sa ii dea curent și după a observat ca înca era în A și după ce a pus-o în N a pornit. În următoarea zi dimineața nu a mai pornit și credeam ca e de la baterie ca e un pic cam veche și ma gândeam sa o schimb dar am încercat și cu alta baterie și același lucru.
  • IPaul135
  • Cont inregistrat: 24 Feb 2024
Stiti pe cineva din Timisoara care se pricepe la reparatia cutiilor easytronic?
Multumesc!
  • mglisca
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2006 z16xer
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2011
Care este valoarea Actual clutch position la Astra h Z16xer.Valoare dupa adaptare la mine este de 16.80 mmin N si 13.44mm in A.Problema este ca se deregleaza in timp , cuplat pe A masina smuceste la schimbare vitezelor, parca ar agata ceva
in R “caraie” zgomotos si se opreste motorul .Pe OP-Com apare eroare p1734-Not learn Touch point-prezent.Dupa o noua adaptare touch point merge bine o perioada.Ceva sfaturi?
Multumesc!
  • mglisca
  • Mesaje scrise: 18
Cu diagnoza Op-Com am observat ca in timp se deregleaza valoarea Actual Clutch position in N.De la 16mm scade la 14 mm apoi la 13mm si apoi cutia schimba vitezele cu socuri.Dupa o noua adaptare touch point merge bine o perioada.
  2. Opel Corsa
