  • marin
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Vectra 2001
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2007
Care ar putea fi motivul de porneste asa greu. Am verificat :bujiile sunt bune,furtunele de retur leam schimbat....ce nu am verificat este acel senzor de temp.care controleaza timpul de incalzire la bujii,pentru ca nu stiu unde este amplasat,(poate ma ajutati dvs.).Spuneti-mi,bujiile Champion sunt bune de ceva?Astea sunt pe masina si sunt nearse sau trebuie sa le schimb cu altele de firma.Pe bujie scrie CHAMPION-CH159-11V-4A....
  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
Buna , Termostatul de temperatura a mediului se afla in partea inferioara a barei fata (tambon) pe partea stanga .Dela farul stang ,becul fazei lungi coboara o verticala pana sub tambon .Vezi ca este o gaura cu un ciupcic . Ila este !
Daca nu-i vezi in interiorul tambonului trebuie sa fie atarnat acolo sau cel putin firele lui.
Bujiile de incalzire sunt ok . Intrebarea este daca primesc 12V in pozitia de incalzire.
Poti pune si mana pe capul lor. Si vei simti daca se incalzesc sau nu.
Succes
  • marin
  • Mesaje scrise: 46
SALUT.Nu este vorba de termostatul de temp.exterioara ,ci de acel senzor care citeste temp. din motor si pe baza temp. date de acesta timpul de incalzire al bujiilor este mai mare.Probabil nu citeste corect temp. si trebuie schimbat....de acela de temp. exterioara stiu unde este amplasat ptr. ca l-am schimbat ca nu-l aveam deloc.Bujiile incalzesc toate dar ma gandeam ca fostul proprietar a pus ce avea la indemana ca sa vanda masina...A cautat cineva de la magazin in calc. de comanda si aspus ca nu sunt bujiile ei originale si trebuiesc schimbate cu altele ca sunt prea scurte si acesta ar fi motivul ca timpul de incalzire este prea scurt (respectiv 2-3-4 secunde).
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,302
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
pai daca sunt prea scurte inseamna ca varful nu ajunge in pozitia corecta ca sa ajute aprinderea amestecului, adica efectul lor e mult diminuat; schimba-le cu bujii corespunzatoare si tine-ne la curent cu situatia
