GEANA DAN
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 22 Jan 2008
help am probleme cu motorul la un opel astra clasic II .mai exact ce se intimpla? cind o pornesc si plec cu motorul rece dupa 3-400 metri se aprinde becul galben de la motor.daca las sa se incalzeasca motorul si dupa acea plec de pe loc se intimpla la fel dar dupa ce trec de 80 km ora.am fost de 5 ori cu es la reprezentanta la opel si mi-au curatat injectoarele cu solutie.aceasta problema mi-a aparut dupa ce am schimbat filtrul de aer.ce sa mai fac?ultima oara mi-au spus ca sunt probleme cu evacuarea gazelor,si mi-au spus ca trebuie sa-mi desfaca motorul si sa-mi schimbe supapele.eu nu cred asta.are cineva o solutie? a era sa uit cand se aprinde becul motorul trepideaza si se accelereaza greu. atunci opresc motorul si il pornesc din nou dupa care trebuie sa merg incet pina se incalzeste motorul.are cineva idee ce se intimpla?
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
in primul rand ar trebui sa mergila cineva sa iti citeasca CODUL (sau CODURILE) de eroare. Fara multe explicatii de genul "pai masina va merge prost pentru ca, vedeti, va e indoita antena, si asta strica echilibrul estetic, si masina e morocanoasa ca....". Apoi hai sa povestim pe marginea codurilor de eroare
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
Club Opel Brasov
Ca sa te prinzi mai usor vorbesti cu djtaotao , putem face diagnoza on-line, nr meu de tel e usor de gasit pe club .
Lasa "mioriticii"din service si Nea Vasile ca ne-am saturat de ei !
Sfatu meu : meri la intilnire si cearca sa va uniti, asa treaba mere mult mai bine !
Scuze de limbaj dar tare va plac pe voi, sincer, va tuc,
Dan
Dan
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
