  2. Opel Corsa
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 283
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
corsamare a scris:Exista o explicatie (cum zicea Leana lu' Costel...)
Daca va (mai) intereseaza, iat-o: cu luminile aprinse, primeste alimentare filamentul pozitiei (are +12 volti pe bumbul ala din fundul becului) Daca becul nu e rotit corect, face scurt intre lamela care alimenteaza pozitia si lamela prin care se alimenteaza lampa (filamentul) franei (care e in acelasi balon cu pozitia). Lamela aia se alimenteaza printr-un fir care trece printr-un intrerupator care se inchide la apasarea pedalei de frana, alimentand becurile de semnalizare a franarii din linia "15" care se alimenteaza prin cheia de contact si de unde se alimenteaza si aprinderea si alte marafeturi necesare functionarii motorului. Prin scurtul din fundul becului si contactorul franei, aprinderea se alimenteaza din circuitul luminilor.
Asta-i tot (dezamagitor de simplu, nu? Trebuie sa stii cum e cablata instalatia....) Nu tu ghiavoli, sa-i alunge popa cu felestiocul cu agheasma...
Drum bun si uite ca fuse buna si Dacia la ceva!
Perfect de acord. Am mai explicat si eu acum ceva vreme cuiva acest fenomen. Si coincidenta: tot de la dacie o stiu.
  • levi racer
  • Masina: Corsa 2002 z12xe
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2008
Cind doresc sa opresc motorul si rotesc cheia in sens invers nu se opreste motorul doar instrumentele de bord in scimb daca scot cheia se opreste . Astept parerii sau solutii multumesc anticipat.
  • cronny
  • Mesaje scrise: 533
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2006
Asta imi aminteste de dacie cand facea detonatii si bagam 1-a si luam repede piciorul de pe ambreiaj si o rezolvam Very Happy
On topic banuiesc ca ai o problema la contact si nu mai intrerupe cand rotesti cheia , ar fi bine sa consulti un electrician.
  • gcom61
  • Mesaje scrise: 935
  • Masina: Meriva 2005 z14xep
  • Cont inregistrat: 25 Mai 2008
levi racer a scris:Cind doresc sa opresc motorul si rotesc cheia in sens invers nu se opreste motorul doar instrumentele de bord in scimb daca scot cheia se opreste . Astept parerii sau solutii multumesc anticipat.
Este posibil ca un ''meserias'' sa fi schimbat ceva la contact sau relee? Ma refer la papuci.
Sau problema a aparut fara alta interventie?
  • levi racer
din pacate fara nici o interventie
  • gcom61
Daca ,contactul se misca bine (mecanic vorbind)si nu s-a intervenit la masina in nici un fel ,o cauza posibila poate fi si [perlarea] contactelor unui releu care este aclansat la punerea contactului (adica topirea partiala a contactului releului-a bobitei de argint).
O cunostinta ,dupa ce a [ deparazitat ] alternatorul (operatie facuta de un electronist) a patit acelasi lucru>>pusese in paralel cu un condensator de 0,1microfarazi si unul de 3300 mf .Unde si cum nu mia spus,ci doar ca a facut-o pt sistemul audio.
Daca,chiar, nu s-a intervenit sub nici o forma la masina inainte de acest comportament din pacate nu stiu cauza.
  • if63bmw
  • Mesaje scrise: 8
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2009
cred ca mai repede din contact e problema mai ales daca zice ca nu s-a umblat la nimic!
  • deleted-8071
  • Mesaje scrise: 414
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2007
Contactul 99%.
Am patit si eu acum 3 zile si am schimbat butucul si nu mai face...era axul de la butuc rupt..si facea contact aiurea
  • body_18_is
  • Mesaje scrise: 220
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2008
incearca sa vezi daca se rezolva la fel :
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#597433
  • ice01astra
  • Mesaje scrise: 602
  • Masina: Astra 1995 C16NZ
  • Cont inregistrat: 28 Jun 2006
De curand in familie a venit o noua membra ... Corsa powerd by X12SZ Wink code named Bubu ... abia venita din Germania pe platforma ... merge si se comporta impecabil ... cu o singura exceptie destul de ciudata ... adica ... sunt momente in care, desi duc cheia la 0, motorul nu se opreste ci ramane pornit, la o turatie inferioara. Daca duc cheia inapoi si revin, nu se intampla nimic ... ramane tot pornit, in schimb, daca de exemplu, aprind si sting farurile, cu cheia in pozitia 0 ... se opreste si motorul Very Happy Nu face mereu chestia asta ... doar cand o apuca ... de pornit porneste mereu la prima cheie, in mers nu face nici o figura de nici un fel ... nu se aprinde nimic pe bord, iar la testul cu agrafa nu imi da nici o eroare. Are cineva, vaga idee ... ce naiba ar putea sa fie, sau a mai patit cineva ceva similar?!
Inca nu m'am grabit sa ma duc cu ea la mecanic ... chestia asta nu ma deranjeaza atat de rau ... nu are nici o problema in rest ... dupa ce o inmatriculez sper sa imi fac timp sa ajung si cu ea.
  • body_18_is
verifica triplele pe spate . Trebuie sa ai becurile corecte la pozitie - frana .
citeste mai mult aici :
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#538175
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Oooo masina noua Laughing
Cum a zis si colegul mai sus, de la triple ti se trage.
  • ice01astra
Multumesc de raspunsuri ... intradevar se pare ca de acolo se trage problema ... cine naiba s'ar fi gandit?! Smile
Imi fac zilele astea timp si remediez ... multumesc incaodata si bafta!
  • xtiann19
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Salut. Am o corsa C din 2000 si de cateva zile scot cheia din contact si masina tot merge. Mi a zis cineva ca ar fi din partea electrica a contactului. aveti ideea din ce ar mai putea fi si pe ce pagini as putea sa vad cat costa? multumesc
  • victor_gl
  • Mesaje scrise: 1,039
  • Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=23113
Poate te ajuta cumva Confused
  • Mesaje scrise: 16,457
Data viitoare da o cautare, macar postezi in discutia respectiva.
  • mihaiv
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
salutare colegi forumisti,
Uite ca ma inscriu si eu printre cei care au patit faza aceasta in care nu mi se mai oprea motorul dupa ce luam contactul decat daca stingeam si pozitiile/farurile de intalnire Evil or Very Mad . La inceput am ramas uimit si apoi am dat o cautare pe forum si am gasit problema asa ca am luat surubelnita si am inceput sa demontez stopurile spate si s-a dovedit sa fie cel din dreapta unde filamentele becului frana/pozitii se lipisera intre ele (probabil de batranete si de la gropile de la noi). L-am schimbat si acum merge brici...
Inca o problema rezolvata cu ajutorul forumului si al oamenilor de aur de pe aici Very Happy . Va multumesc
  • ADM
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2011
Salut, Colegi !
Mama, vad ca din 2010 nu a mai avut nimeni problema asta... spun asta pt ca vreau sa ma inscriu si eu in lista celor cu problema ne-opririi motorului, dar cu cateva explicatii in plus, poate ma ajuta careva: se opreste daca opresc luminile, DAR: becurile de numar NU FUNCTIONEAZA, si am scos pe rand mufa de alimentare de la fiecare lampa de pe spate... PROBLEMA E TOT ACOLO. acuma am si becurile de numar scoase - si tot la fel. Un simptom in plus ar fi ca cu luminile stinse, bordul e aprins... cateodata se mai remediaza, dar nu tine mult, dar cand vad ca bordul e aprins, stiu ca problema este acolo. Maine am sa mai incerc sa mai scot din nou fisele de pe spate, dupa care cred ca trec pe fata... Oricum, mi se pare ciudata nefunctionarea becurilor de la numar ! O fi apa prin caroserie... ca problema a aparut cam acum vreo saptamana, dupa ploile alea frumoase Smile
Poate are cineva ceva asemanator, multumesc anticipat !
  • Verdeatza
  • Mesaje scrise: 53
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2011
Salut,am o corsa c din 2004,1.3cdti ...am o NOUA problema,am schimbat becul de la stopul(partea dreapta) de pozitie,care a fost problema care am depistat-o dupa 2 zile...cand aprind luminile raman aprinse ledurile si stopurile pe frana(cele rosii) si nu e normal...iar alta problema aparuta tot in momentele astea e : cand opresc motorul ,scot cheia din contact ...motorul inca merge...se opreste doar cand inchid luminiile,are momente...cineva mi-a zis ca e senzorul de frana sau ceva de genul,maine ma duc la service s-o pun pe tester,voi ce parere aveti?! Sper sa-mi dati un sfat,va multumesc.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Am auzit si cu alta ocazie ca din cauza unor probleme la becurile de frana nu cupla tempomatul si erau probleme si cu oprirea motorului. Probabil este un scurt pe instalatie.
  2. Opel Corsa
