  3. Vectra B
  • constantin.ionescu
  • Mesaje scrise: 25
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2007
Am o Vectra B, motor 1.8 16V.
La un moment dat s-a aprins martorul de la baterie. Am mai mers aproximativ un kilometru timp in care daca o turam mai mult becul se aprindea din ce in ce mai tare. Am oprit masina, mi-am vazut de treburile mele si cand m-am urcat inapoi in ea, surpriza. Cand am pus contactul s-a aprins martorul de la motor. Electromotorul se invarte dar masina nu porneste. Cand iau contactul, se aprinde martorul de la baterie. Si sta tot timpul aprins. Am pus calculatorul pe ea:
O eroare de imobilizator si 4 erori de la injectoare.
Masina sta acum la gold and platin de mai bine de o saptamana iar ei nu fac mai nimic. Au luat de buna ce am zis eu, ca ar putea fi imobilizatorul de vina, si asteapta codurile de securitate ale masinii(care se pare ca poate dura si o luna pana le trimit cei de la Opel). Inca nu au facut o diagnosticare a masinii, nu s-a uitat nimeni la ea pe motiv ca "oricum nu avem ce sa-i facem pana nu schimbam imobilizatorul".
Intrebarea este, se poate sa fie alternatorul defect, iar computerul sa nu lase motorul sa porneasca, blocandu-l prin imobilizator?
Intreb, pt ca daca le dau eu sugestii poate o si repara!
Imi este teama ca daca mai astept vreo 2 saptamani pana cand cei de la Opel trimit codurile si ei pun imobilizatorul nou pe ea si tot nu merge s-ar putea sa nu ma mai pot controla...
Inca o intrebare, masina are aproape 120.000. Kit-ul de distributie nu a fost schimbat niciodata. Ce trebuie schimbat si cam cat ma poate costa?
Multumesc!
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
codurile de la opel se descarca de pe serverul din germania,si nu dureaza mai mult de citeva ore,MAX o zi.aici in cta e 80 ron.a fost greseala ta sa le spui ce erori au fost,asa o sa te puna sa cumperi cine stie ce piese care poate nici nu sint defecte.acel bec cu baterie indica probleme cu incarcarea,dupa ce se rezolva cu incarcarea,ar fi si posibilitatea sa fi incarcat peste masura si sa fi ars ceva.
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,085
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
constantin.ionescu a scris:
Si o sa mai stea mult si bine daca lasi dupa ei. Rolling Eyes Zi'ne si noua codurile daca vrei sa te ajutam, iar daca nu le stii completeaza'ti profilul cum trebuie si o sa iti recomandam un tester adevarat. Wink
  • Mesaje scrise: 25
Merci pt raspuns.
Pai nu mai stau dupa ei. Astazi am sunat in Germania si Ungaria pt coduri. Mi-au confirmat faptul ca cei de la G&P au comandat codurile de securitate si si-au cerut scuze pt intarziere. Maine ma duc peste ei sa verifice alternatorul. Revin cu codurile de eroare probabil maine.
  • deleted-13334
  • Mesaje scrise: 123
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2007
am pe masina o baterie de 44amperi.e bine? eu zic ca de aici pot fi micile intreruperi de la motor nu cumva ar trebuie o baterie de 55amperi voi ce ziceti sa fie si bateria de vina?mai bine zis amperajul mic al bateriei respectiv 44 amperi?
  • ratoiu2001
  • Mesaje scrise: 284
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
daca ai spune si tu ce motor ai , diesel sau benzina am putea da cate un sfat, o parere.Eu zic, ca indiferent de ce motor ai e cam mica.poate daca ai vreo corsa de 1.200 cmc.
  • ionutxxl
  • Mesaje scrise: 1,255
  • Masina: Vectra 2004 y20dth
  • Cont inregistrat: 04 Apr 2008
ce treaba are bateria cu mersul uniform al motorului? mai ales la un kadet 1,4 benzina din 90 ..apropo ca nu ai mentionat datele masinii dar m-am uitat la profil si am vazut datele.probabil ai alta problema..
  • gaby_ice
  • Mesaje scrise: 307
  • Cont inregistrat: 09 Mar 2008
da ,dar scrie baterie opel vectra ,in fine nu sunt intreruperi din cauza bateriei ,sau cel putin nu din cauza amperajului .
  • nameless2
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 14 Jul 2008
Eu am pe Vectra A C20NE baterie de 44Ah si n-am nicio problema.
  • babuliu
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Salutare!
Am o intrebare legata de topic. Ce baterie merge pentru o Vectra B1, motor X16XEL? Cu cea veche am probleme, nu stiu de cand e si nici nu scrie nimic pe ea Sad , in sensul ca nu mai are absolut nici un sticker dupa care sa o pot identifica. Am fost cu masina la un electrician si alternatorul incarca bine. Si el a recomandat schimbarea bateriei. Porneste mai greu dimineata la rece, dar din prima cheie un pic mai insistenta. Am de facut un drum mai lung de revelion si nu vreau sa raman fara baterie
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,900
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Aici apar pentru motorul tau 3 variante: 41 Ah, 44 Ah si 61 Ah. Alegerea iti apartine. Cool In urma cu 2 saptamani eu am pus pe Z18XE o baterie de 75 Ah desi cea inlocuita era de 65 Ah.
  • iuliansiflorentina
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Vectra 1992 C16NZ
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2008
costy255 a scris:am pe masina o baterie de 44amperi.e bine? eu zic ca de aici pot fi micile intreruperi de la motor nu cumva ar trebuie o baterie de 55amperi voi ce ziceti sa fie si bateria de vina?mai bine zis amperajul mic al bateriei respectiv 44 amperi?
Daca bateria e buna nu prea are legatura. Ieri ca a fost ger nu mai pornea deloc masina si am mai observat sicu,cateva zile in urma ca si mie imi mai trepida......aseara am scos bujiile le-am dus in casa le-am uscat la foc oleak le-am sters ,slefuit cu smilgher sters si iar uscat si a pornit din prima ....:)si motorul acum functioneaza in parametri s porneste fara proleme Smile Shocked
  • nila04rrw
  • Mesaje scrise: 178
  • Masina: Vectra 1996 X16SZR
babuliu a scris:Salutare!
si eu am avut probl cu bateria acu' vreo luna un bosch de 52 ah si am schimbat-o cu una de 60 ah si e totul ok.
  • babuliu
Am fost acum cateva zile pana la reprezentanta vanzari Bosch si Varta si cei de acolo mi-ai recomandat sa fie macar de 60 Ah. Sa nu am probleme. Vad ca pana acuma cea veche nu m-a lasat, a pornit si la -15 grade. Mai greu ce-ai adevarat, dar a pornit. Cred ca am sa-mi iau alta, sa pot porni cu ea la drum impacat. Multumesc de raspunsuri tuturor Smile
  • murzick
  • Mesaje scrise: 1,007
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
babuliu a scris:Am fost acum cateva zile pana la reprezentanta vanzari Bosch si Varta si cei de acolo mi-ai recomandat sa fie macar de 60 Ah.
Hai ca sint meseriasi la reprezentanta. Macar 60 Ah? Ce d-zeu, ai tractor? Smile O baterie de 50-55 Ah e arhisuficienta pentru benzinarul tau.
  • biela-manivela
De cele mai multe ori cei care vand baterii sunt cam habarnisti si vorbesc dupa ureche.
La Fulmen bateriile noi au curent la pornire mai mare cu 15-20% fata de cele vechi sau de alte baterii de pe piata. Asa ca merge montata chiar si o baterie mai mica decat cea veche. Ma gandesc ca si Bosch sau Varta ar trebui sa aiba la randul lor baterii cu curent de pornire mai mare decat bateriile normale de aceeasi capacitate.
  • chepuiu
  • Mesaje scrise: 49
  • Cont inregistrat: 15 Mai 2008
de care baterie imi trebuie pt un astra g, z16se, 2001. cea care inca o mai am, s-a cam terminat. nu stiu nici ce marca e mai recomandata. pe cea veche scria 66 Ah. va multumesc
  • biela-manivela
Atunci baga de 66Ah.
  • gabieny
  • Mesaje scrise: 59
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 05 Nov 2008
eu pe un opel vectra pe benzina motor de 1,6 am o baterie bosch de 55 si ieri la o temperatura de -19 grade a pornit aproape imediat.Daca un motor e ok nu-ti trebuie ditamai bateria
  • krashy22
  • Mesaje scrise: 1,212
  • Masina: Vectra 2000 x20dth
  • Cont inregistrat: 25 Jun 2007
orice baterie ati pune tot 4-5 ani va tine.........
  3. Vectra B
