  2. Ingrijire si Intretinere
  • dady_vale
  • Mesaje scrise: 896
  • Masina: Astra 2007 Z16xp1
  • Cont inregistrat: 03 Feb 2006
In treapta 1 imi intra destul de greu trebuie sa fortez cand bag, in celelalte trepte intra dar nu asa de usor. Este posibil sa fie de la timonerie ar trebuie sa schimb ceva pe sub schimbator sau... la msina nu stiu cand a fost schimbat ambreajul de la cel care am luat masina el nu a schimbat deloc si a luat masina pe la ~130.000 masina are acum 192.000 .
Astept niste pareri.
Multumesc
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
cred ca scapi numai cu cablul de ambreiaj schimbat.
uita-te si la boltul de la timonerie, daca are joc, schimba-l.
si foloseste cautarea in forum, o sa gasesti mai multe discutii despre intratul greu in treapata 1/2.
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
cauta si metoda de reglare a timoneriei...face minuni. da o cautare
  • iulius
  • Mesaje scrise: 1,798
  • Masina: Insignia 2019
daca intra greu in treapta 1 si R mai stringe cablul.
daca pedala merge greu verifica cablul eventual schimba-l.
daca ai joc la timonerie vezi ca exista niste metode de a repara (anula) jocurile
  • dady_vale
Maine ma duc cu ea in service ca isi dea cu parerea un mecani si oi mai vedea.
Mulktam de info!
  • denilson2160
  • Mesaje scrise: 155
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 07 Jan 2005
De la o vreme , dimineata cand dau sa plec am observat ca la apasarea pedalei de ambreiaj este moale , daca i-au piciorul revine la pozitia initiala sus dar este prea moale si cand bag in viteza cum ridic numai un pic piciorul de pe pedala da sa plece adica debreiaza jos de tot. Daca fac cateva pedale la rece isi revine
dar face cam des dimineata in ultimul timp. Si tot dimineata am observat cateodata ca la pornirea motorului se aude un tacanit si daca apas pedala de ambreiaj dispare acel zgomot . Care ar fi cauzele ? In rest la drum merge bine . Masina este cea din semnatura, ambreiajul este hidraulic
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Salut. Vezi ca ai un aerisitor pt. pompa de ambreiaj.
Si eu am aceeasi problema insa nu am reusit inca sa aerisesc. Daca rezolvi cumva problema sa-mi spui si mie cum ai facut.
Spor la treaba.
  • iulius
cine are ambreiaj hidraulic (masinile moderne), are alte probleme care se rezolca in cu totul alt fel.
asa cum spunea cineva vezi aerisirea ambreiajului.
  • nonea
la hidraulice exista rulment de presiune?...asa informativ doar ma intereseaza...
  • denilson2160
Am rezolvat problema cu pedala de ambreiaj moale dimineata . Initial am aerisit dar degeaba. Am schimbat pompa de ambreiaj si s-a rezolvat. Acum am pedala. Cred ca in viitorul apropiat urmeaza si rulmentul de presiune , disc caci imi cam agata cand bag in viteza. Simptomul il aveam si inainte . O sa revin cum am schimbat pompa de ambreiaj.
  • clawoodiu
  • Mesaje scrise: 134
  • Masina: Astra 2001 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Oct 2005
Eu am tot astra g 2.0 dti si am avut aceeasi problema cu ambreiajul, adik cupla ff jos si cu trepidatii, dupa aprox 2 min isi revenea. Ma gandeam sa trec pe la un service, dar nu am mai apucat. Problema e ca intr-o dimineata cand am dat s-o pornesc, pedala era moale de tot, si dupa ce am pornit-o am avut surpriza neplacuta de a nu mai putea s-o bag in viteze. Un mecanic mi-a zis tot asa, pompa sau rulmentul hidraulic... As vrea sa stiu de unde ti-ai cumparat pompa si cat te-a costat, poate ai descoperit tu un magazin minune cu super reduceri Very Happy , ca m-am saturat de preturile bombastice de la reprezentantele din Buc ... Din motive financiare sper ca tot pompa sa fie de vina si in cazul meu, dk nu, rulment scrie pe portofelul meu Sad
Merci anticipat.
  • denilson2160
La inceput imi facea mai rar si gaseam pedala cam moale si se debreia jos de tot cum ridicai putin piciorul de pe pedala pleca , apoi isi revenea . In ultima perioada dupa un interval de timp 3-4 ore, s-au dimineata ) gaseam pedala moale de tot si nu putem sa bag in viteza de loc (cu motorul pornit, la rece intra). Ce am descoperit si am facut pana sa o repar , faceam pedale de ambreiaj pana se amorsa pompa de ambreiaj si apoi intra in viteza , mai greu un pic dar la drum isi dadea drumul. Concluzia: 95% este pompa de ambreiaj, dar inainte sa o schimbi poti sa faci si o aerisire( la nipru) apoi sa-ti verifice la service sa nu ai pierderi de lichid de frana in rezervor sa vezi daca ti-a scazut in ultimul timp, apoi prin aspectare vizuala la nipru de aerisire( la pompa de ambreiaj) sa nu scape lichid, sub pedala de ambreiaj sa nu ai lichid, in mare verifica circitul de la rezervorul cu lichid , pedala si la nipru de aerisire. Daca nu ai pierderi de lichid , schimba pompa de ambreiaj ( 2,2 mil) plus manopera si aerisirea cu dispoz. electric. Dupa pompa de ambreiaj in comparimentul motor este receptorul de presiune ( o cutiuta mica rotunda )care se conecteaza la pompa ar fi bine sa-i schimbi oringul (acolo unde intra in pompa). E un pic mai greu de schimbat dar daca mecanicul se pricepe scapi usor si repede. Bafta!
  • Drogas
  • Mesaje scrise: 1,260
salutare baieti, vin si eu cu o problema, tocmai ce tatal meu a achizitionat o zafira din germania si cum o masina sh e sh are mici probleme, ultima si cea care ma supara incepe asa :
Imi da un telefon intr-o seara cand se intorcea de la tara pe A2 , cand sa iasa pe centura ... nu mai intra masina in viteze si pedala e moale, zic ok hai ca vin sa te trag, pe drum ma suna si zice ca si-a revenit cu motorul oprit a reusit sa bage treapta 1 si a pornit motorul... pe drum si-a dat drumul, a doua zi adica ieri a gasit pedala de ambreiaj moale, a dat cateva pedale si si-a revenit circuland prin bucuresti probabil nu a avut timp sa ia aer ca a tot apasat ambreiajul sa schimbe vitezele,
Din ce citesc pe aici se pare ca e pompa de ambreiaj, masina e Zafira A y 20 DTH an 2002, intrebarea e cat costa si daca se potriveste si alta pompa de y 20 DTh de la astra/vectra sau eventual de 1.7 DTi sau 2.2 DTI, ce pret ar avea una noua si daca se poate repara cumva .. oringuri invechite etc ?
Multumesc pentru raspunsuri
  • tibco1
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Insignia 2012 A20DTH ST
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2007
Eu am un astra H 1,7 si atunci cand bag in mansalier si incep sa ridic pedala parca agata ceva , ce poate sa fie ?
  • tibco1
nu vrea nimeni sa ma ajute macar cu un sfat ?
