boxpalet- Mesaje scrise: 52
- Masina: Vectra 1992
- Cont inregistrat: 27 Jun 2007
dupa cum zice si subiectul discutiei as vrea sa-mi iau un kadett ca de mai mult nu am bani momentan
si mam gandit ca as vrea sa fie diesel sa consume mai putin asa ca pentru un student care nu are prea multi
bani, insa nu stiu la ce ar trebui sa fiu atent cand io iau , poate ma puteti ajuta. Am auzit discutii cum ca dieselurile astea
mai vechi nu ar porni iarna si trebui tinute in garaj
adi_mot
- Mesaje scrise: 52
- Masina: Kadett 1988
- Cont inregistrat: 18 Oct 2006
nu e adevarat, eu am diesel si mi-a pornit iarna foarte bine, am pus de 2 ori bujiile si a pornit la cheie
daca vrei sa consume putin ia-ti diesel, daca vrei sa o alergi ia-ti benzina, pt ca dieselurile sunt foarte foarte puturoase (pt ca nu au turbo, nu au nimic, diesel si atat)
ai mare grija la pasajele din spate ca le cam mananca rugina (boala opelului)
uita-te la motor sa nu fie murdar de ulei, uita-te pe dedesubtul masinii, pentru alte scurgeri de ulei si rugina
daca imi mai vine vreo idee mai scriu
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
- pragurile sa nu fie ruginite,masina sa fie spalata si uitate atent,sa nu fie pete de rugina sau mai bine zis gauri unde poate intra in prag apa si sa inceapa sa rugineasca pe dinauntru)
- punel pe o groapa si uitate atent daca nu are rugina pe de subt si la distribuitorul de frana de pe punte spate sa nuti curga lichid de frana.
- la tabloul de sigurante sa nu aiba carpeli
- aripile din spate(uitate si sub ele..la roata ca poate dinafara este carpit)
- verifica puntea spate (partea din caroserie daca este copt se poate rupe)
- sa iti intre bine in fiecare treapta (daca nuti intra poate fi de la maneta sau in cel mai rau caz din sincron)
- verifica daca bate ceva in special pe fata...rotule,capete de bara(pe spate nu are ce sa bata)
- sa nu aiba joc la cutia de directie
- rulmentul de la roti sa nuti huruie
- cu motorul pornit sa nuti topaie pe sub capota (ceva urechi de la motor sau cutie sa fie rupt)
- sa nu aiba batai in motor (gen supape)
- pe bord sati functioneze toti martorii la pornire.
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- devils
- 151 mesaje
- din 09 Jun 2006
- Tg. Mures
devils
- Mesaje scrise: 151
- Cont inregistrat: 09 Jun 2006
Cel mai importatnt... porneste motorul si asa cu el pornit .. desurubeaza capacul pe unde de obicei se toarna ulei in motor, busonul acela deasupra axei cu came, si vezi sa nu scoate gaze...daca scoate inseamna ca e uzat rau. Nu tine asa mult ca te stropeste cu ulei..asta daca e buna pompa de ulei si ajunge uleiul pana acolo.
Sa mai fi atent la pompa de injectie sa nu curga..asta nu vezi numai daca e pornit motorul.
Intreaba cati kilometrii are cureaua de distributie.. > 70000 km trebuie neaparat schimbata (eu cand am cumparat kadettul am schimbat numai cureaua si acuma a trebuit sa desfac din nou sa schimb si rola intanzatoare si pompa - munca si bani in plus)
Atentie la scurgeri de antigel din instalatia de racire..te uiti sub presurile din fata... sub mocheta... daca e ud..ori ii ploua in ea, ori curge caloriferul de sub bord.
Cum zicea si AdamOpel .. sa nu aiba prea mari improvizatii la instalatia electrica.
Asa... si fa cateva ture... vezi daca se incinge motorul.. sa nu aiba probleme la chiulasa (garnitira arsa).
Cam atat am de completat....
Spor la cumparaturi....
PS: Kadettul e o masina foarte buna sa stii, eu personal sunt foarte multumit de ea ... la anii pe care ii are (21), nu m-a lasat niciodata in drum. Ii drept ca e depasita, dar daca ai grija de ea si ea are grija de tine.
