  3. Vectra A
  • deleted-61307
  • Mesaje scrise: 750
Senzor de temperatura de pe motor busit.
S-a discutat de multe ori.
Foloseste functia "Cauta" din dreapta sus cand mai ai probleme, ca-s discutate toate problemele posibile.
  • viper1988
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Vectra 1993 TC4EE1
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2012
salut poate ma puteti ajuta cu o problema va rog, am o vectra a 1.7 td isuzu '93.problema este urmatoarea :dupa ce se incalzeste masina sau fac sa zicem 100 150 de km se aude un sunet inauntrul motorului, este foarte zgomotos .uleiul folosit este 15w40 sa se incalzeasca asa de tare incat sa se subtieze foarte mult?.Termocupla este schimbata cu una de dacia nova sa declanseze intre 92-82 deoarece cele originale declaseaza foarte tarziu(100 105 grade).(dar este facuta modificarea de 10 ani)
  • ki77
  • Masina: Vectra 1996 Isuzu
  • Cont inregistrat: 31 Mai 2016
Salut! sunt nou pe forum, am un Opel Vectra din 96 motor diesel 1.7td Isuzu.
Masina de cand am cumparat-o are probleme cu pornirea. Electromotorul invarte bine, arunca dar cred ca nu prinde pe coroana bine, invarte in gol. Daca insist la a 3-4a cheie se nimeresc zimtii si porneste foarte usor.
Am schimbat la ea deja coroana la motor, asta mi-a zis la un service ca ar fi problema, bendix nou, dar problema in continuare este aceeasi. Nu stiu acum ce sa schimb.. unii zic ca e volanta altii spun ca ar trebui sa caut pe o masina de dezmembrat sa iau coroana si electromotorul cum ca pe a mea nu s-ar potrivi exact ce am pe ea si asta sa fie cauza.
Poate cineva cunoaste aceasta problema si stie ce e de facut sau cum pot verifica de unde este exact problema ca sa nu o desfac degeaba iar si dupa ce platesc sa fie in aceeasi situatie. Va multumesc!
  • birradbo
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
  • Cont inregistrat: 17 Aug 2016
Sunt nou pe forum si as avea mare nevoie de ajutorul vostru....am un vectra A 1,7Td din 1993 si de vreo doua saptamani nu se mai aprinde martorul de la bujii cand pun contactul (se aprinde dupa ce pornesc motorul) si de aici o pornire foarte grea ( vreo 4 chei) ...precizez ca am schimbat bujii,filtru de motorina ,ulei+ filtru,relee,senzor de temperatura dar problema persista....am fost si la vreo 3 mecanici si au spus ca nu au intalnit asa ceva...va multumesc anticipat
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,665
E cu motor Isuzu ?
  • birradbo
  • Mesaje scrise: 16
Da ,e Isuzu
  • birradbo
  • Mesaje scrise: 16
Cate filtre de aer are motorul isuzu ,pt ca eu am gasit unul murdar in carcasa de pe motor iar in carcasa din partea dreapta nu am deloc .
  • ahappyuser
Vezi ca motorul de Isuzu are un releu de bujii, la Vectra B e in habitaclu, sub bord pe partea pasagerului, aproape de parbriz, se ajunge la el pe sub bord. Probabil si la Vectra A e la fel. Acel releu de bujii posibil sa se fi ars, si probabil de aici comportamentul descris mai sus. Vezi ca bujiile functioneaza si dupa pornirea motorului avand functia de preincalzire, ele sunt decuplate de acelasi releu de bujii cand apa motor trece de 55grade C sau viteza masinii trece de 10mile pe ora.
Cu filtrul de aer : are doar 1 filtru de aer, cel mai probabil in cutia de pe aripa din fata. Cutia de pe motor este un compartiment prin care trece aerul aspirat rece si are rolul de preincalzire a aerului.
  • birradbo
  • Mesaje scrise: 16
birradbo a scris:Sunt nou pe forum si as avea mare nevoie de ajutorul vostru....am un vectra A 1,7Td din 1993 si de vreo doua saptamani nu se mai aprinde martorul de la bujii cand pun contactul (se aprinde dupa ce pornesc motorul) si de aici o pornire foarte grea ( vreo 4 chei) ...precizez ca am schimbat bujii,filtru de motorina ,ulei+ filtru,relee,senzor de temperatura dar problema persista....am fost si la vreo 3 mecanici si au spus ca nu au intalnit asa ceva...va multumesc anticipat
multumesc mult pt raspuns...dupa doi mecanici si un electrician i-am dat singur de cap..era intrerupt un fir [galben cu negru] la consola cu fire de langa filtru de motorina
  • birradbo
  • Mesaje scrise: 16
ahappyuser a scris:Vezi ca motorul de Isuzu are un releu de bujii, la Vectra B e in habitaclu, sub bord pe partea pasagerului, aproape de parbriz, se ajunge la el pe sub bord. Probabil si la Vectra A e la fel. Acel releu de bujii posibil sa se fi ars, si probabil de aici comportamentul descris mai sus. Vezi ca bujiile functioneaza si dupa pornirea motorului avand functia de preincalzire, ele sunt decuplate de acelasi releu de bujii cand apa motor trece de 55grade C sau viteza masinii trece de 10mile pe ora.
si ar fi o problema daca i-am pus doua filtre in amadoua carcasele? [eu am gasit filtru doar in carcasa care este pe motor]
  • vantage1
  • Masina: Vectra 1994
Salutari! A incercat cineva sa repare sau sa gaseasca echivalente pt chederul de la portbagaj a versiunii sedan ? Mi s-a sfasiat o pe alocuri si ma gandesc sa caut unul de la un alt model/alta model de masina deoarece e greu de gasit unul in conditie buna. Merci!
  • SAdrian831
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2017
Am o probleme cu masina,când calc frana in mers mi se oprește motorul care ar putea fi cauza? Cumva vreun vacuum de aer?
  • SAdrian831
Am un Opel Vectra A 1,6benzina
  • Mesaje scrise: 6,510
Daca stai pe loc, cu motorul pornit, si calci frana se comporta la fel?
  • SAdrian831
Salutare! Am un Opel Vectra A,am o problema la motor când dau sa o accelerez dintr-o datã da sã se opreascã moare motorul
  • SAdrian831
Prea puțin își schimbã mersul
  • alix_0_2
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Vectra 1995 X20XEV
  • Cont inregistrat: 04 Aug 2019
Deseori in momentul in care vreau sa opresc motorul acesta continua sa invarta, dar nu ca si cum ar merge normal, ci prin socuri (asemanator ca atunci cand ii scoti fisele de la bujii) Fenomemul se intampla chiar si daca scot cheia din contact. Ce credeti ca ar putea fi ? Sanatate !
p.s. este vorba de Vectra A motor benzina X20XEV
  3. Vectra A
