- RAZVAN NICOLESCU
- 3 mesaje
- din 19 Apr 2024
- Astra 2017 B16XER
RAZVAN NICOLESCU
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2017 B16XER
- Cont inregistrat: 19 Apr 2024
Salutare,
am un opel astra1,6 benzina+gpl tip P-J/SW Cod Motor B16XER , 2017. in 2018 s-a instalat GPL pe ea.Landi Renzo
Am consumat mut de cand am cumparat-o in martie 2021 (sh).
acum consuma imesc: urban cand folosesc pe GPL, consuma si gaz si benzina (undeva la 20 la suta din fiecare) iar cand folosesc pe benzina consuma doar benzina 25 la suta. atasez tester pus pe ea.
s-a lovit cineva de aceste probleme la acest timp de auto. care ar fi rezolvarea?
iar pe bord raman aprinsi non stop cat motorul e pornit cei doi martori galbeni. ce trebuie facut?
multumesc
MODEL: Astra 2017
MOTOR: B16XER
multumesc
MODEL: Astra 2017
MOTOR: B16XER
- ney
- 1,019 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,019
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- GoreAlGore
- 58 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2008 Z18xer
- Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Consumul asta mare trebuie sa se traduca si prin altceva.
Adica demaraj neobisnuit de mare al masinii, fara sa apesi pe pedala corespunzator.
Asta ca sa eliminam bobina/bujii.
Erorile alea au aparut toate simultan?
Lasa fum negru in urma?
Miros de benzina in evacuare?
Prima idee care-mi vine in minte e lipsa unui fir/conexiune spre `-`, adica spre sasiu.
Nu vreau sa mai aud de GPL, afara de cel montat din fabrica, apropo de GPL, in urma unor `experiente` neplacute cu aceasta chestie.
Incepand cu montarea necorespunzatoare, supape arse, scaune de supape uzate, etc...
Daca nu e facuta profesional, adica din FABRICA, instalatia GPL genereaza multe probleme.
Imperecherea/PACALIREA ECU a masinii e doar PRIMA!
- RAZVAN NICOLESCU
- 3 mesaje
- din 19 Apr 2024
- Astra 2017 B16XER
RAZVAN NICOLESCU
- Mesaje scrise: 3
,,Adica demaraj neobisnuit de mare al masinii, fara sa apesi pe pedala corespunzator.,, invers. abia se misca masina. se ingatuie. cu pedala la maxim.
,,Erorile alea au aparut toate simultan?,, intai cea de martor motor (butoias), apoi cea de service ESP
Lasa fum negru in urma? nu
Miros de benzina in evacuare? nu.
,,Prima idee care-mi vine in minte e lipsa unui fir/conexiune spre `-`, adica spre sasiu ,, in traducere libera? ce inseamna spre sasiu? ce trebuie sa fac mai departe?
- corsablue
- 2,539 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,539
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- GoreAlGore
- 58 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 58
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Ai eroare pe sonda lambda 1 (P134). Alea cu circuitul de incalzire nu ar trebui sa iti afecteze consumul (se incalzeste sonda mai greu)
Daca prima sonda lambda nu isi face treaba, te duci in amestec bogat. Care inseamna:
- masina se gatuie (merge inecat)
- consum mare (caci amestec bogat)
- (in timp) catalizator pa (caci benzina aia o sa arda pe undeva, unde gaseste oxigen)
Daca sonda e busita, sau ai probleme cu partea electrica, aia trebuie vazut la un electrician. Tu gandeste-te ca ECU instalatiei de gaz se interpune intre comanda masinii (ECU) si executie / monitorizare (injectoare, senzori). Daca cine a facut interpunerea asta a facut o treaba de mantuiala, sau (mai putin probabil) ECU de gaz are vreun defect, poate sa iasa ceea ce poate sa iasa...
- GoreAlGore
- 58 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 58
- RAZVAN NICOLESCU
- 3 mesaje
- din 19 Apr 2024
- Astra 2017 B16XER
RAZVAN NICOLESCU
- Mesaje scrise: 3
- GoreAlGore
- 58 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 58
- GoreAlGore
- 58 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 58
