ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Apr 2023
Salut baietii ! stiu ca am mai facut o discutie despre asta dar de data asta vreau sa fiu mai serios si sa tin cont de toata lumea
Am o Opel Vectra B 1.6L 16valve
Si mai pe scurt a fost o problema cu benzina si a facut autoarpindere.
inainte de acest fenomen de autoaprindere masina a scos fum negru tot drumul.
Cand am parcat-o si am pus-o pe liber, peste 2-3 secunde incepe sa se tureze relativ repejor pana la 2500rpm
Cand a ajuns la 2500 de turatii a cârâit motorul ca o betoniera si sa oprit. (s-a invartit invers aparent..)
in momentul in care s-a oprit se mai auzea doar volanta invartindu-se fara curea pe ea.
Am desfacut capacul de la distributie. era cureaua sarita toata.
Peste ceva timp am refacut distributia corect.
Am desfacut capacul motorului si axa era impecabila, totul arata bine.
Am pus pana si bujii noi ) si am incercat sa o pornesc.
La prima cheie a dat niste rate-uri in toba dar dupa-aia nu a mai facut nimic.
Nu bate nimic, nu se aude nimic ciudat doar ca invarte ca si cum n-ar avea bujii.
Pare ca compresia nu mai este, dar cu toate astea, cat de mult ai invarti la el, nu se blocheaza si nu bate nimic.
Si bujia face flama bine inteles.
Fix ca in videoclipul asta invarte: http://www.youtube.com/watc...hannel=MrOpelClub
pareri?
MODEL: Vectra 1996
MOTOR: X16XEL
CODURI EROARE: n-am tester ..
pareri?
MODEL: Vectra 1996
MOTOR: X16XEL
- bibu16v
- 6,541 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,541
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Niște observații vis-a-vis de ”seriozitate”:
1.”Si mai pe scurt a fost o problema cu benzina si a facut autoarpindere.”-mă îndoiesc că asta ar putea fi măcar un crâmpei de explicație, motorul ăsta are knock sensor.
2. ”(s-a invartit invers aparent..)”-greu de crezut, cu tendințe de nici în 1.000 de ani.
3. ”in momentul in care s-a oprit se mai auzea doar volanta invartindu-se fara curea pe ea.”-la un motor oprit din rotire, este absolut imposibil ca volanta să se mai învârtească, doar dacă nu s-a rupt vilbrochenul.
4. ”Peste ceva timp am refacut distributia corect.”-mă îndoiesc foarte tare de acest lucru, cred că de fapt ”corectitudinea” clamată este cel puțin una din sursele necazurilor actuale.
5. ”Am desfacut capacul motorului si axa era impecabila...”-hmm, doar una?! motorul ăsta are 2 axe...cu came, desigur.
Deși am convingerea că nu valorează nimic ptr tine, sfatul meu e să pasezi reparația cuiva care știe măcar componentele unui motor și felul în care funcționează, dacă vrei să-l vezi funcționând.
Ptr școală, fă ce ai făcut și până acum, te descurci minunat.
Ultima modificare facuta de bibu16v la Lun 08 Apr, 2024 4:18 pm
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- corsablue
- 2,539 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,539
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Uite cum văd eu lucrurile dacă ai 5000 de lei desfaci motorul și faci un RK serios, reparație capitală, cuzineți, segmenți, garnituri, ulei, filtre, distribuția, ambreiaj. Refaci chiulasa la un atelier cu tot cu simeringuri, ghiduri, supape.
Pare că nivelul de pricepere te depășește, dar sper că mă înșel.
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
Salut, mda, cam asa este. eu acum nu-ti ''dau peste gura'' dar cu 50 de milioane imi pot lua o VECTRA B de racing )
Uitati aici un videoclip cum invarte masina: https://youtube.com/shorts/f...=0JoyIZaYdEC7NCY0
Scuzati lagul, nu este de la voi
- corsablue
- 2,539 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
Salutare baietii!
M-am gandit sa va mai fac o diferenta: cum invarte cu si fara bujii motorul.
http://www.youtube.com/shorts/XaWhh0vp78g
Aparent la partea fara bujii iese ceva din toti cilindrii ca o pulverizare, dar nu este pulverizare de benzina , este ca un fel de fum
De precizat ca dupa ce am inchis filmarea a mai iesit usurel "fum" ca focul astupat.
Pareri baietii?
Pareri baietii?
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
@ABanicaw, fara suparare, insa in momentul de fata nu pari a avea cunostintele necesare ca sa depanezi problema. Probabil ca dupa ce mai inveti niste chestii, o sa fie altfel.
Cum o vad eu, ai 2 variante:
- duci masina / chemi pe cineva care se pricepe MACAR sa diagnosticheze problema (daca vrei s-o faci)
- incepi tu sa desfaci pe ici, pe colo, si vezi ce descoperi. Inveti, te distrezi... insa sunt sanse mari sa termini complet motorul (daca nu e deja praf)
Zi-i pe care varianta vrei sa mergi...
- GoreAlGore
- 58 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 58
- Masina: Astra 2008 Z18xer
- Cont inregistrat: 13 Jan 2020
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
jE a scris:@ABanicaw, fara suparare, insa in momentul de fata nu pari a avea cunostintele necesare ca sa depanezi problema. Probabil ca dupa ce mai inveti niste chestii, o sa fie altfel.
Salutare baietii, Hristos a inviat! Sarbatori fericite tuturor!
M am tot gandit si am zis sa fac cum fac mereu “una zic, alta fac”
M am apucat eu de ea fratilor, lipsa de lovele si de mecanici buni in zona.
Pare a fi un motor usor de “umblat” la el.
Dau admisia jos, capacul de la axele cu came.
Deșurubez “camele” daca nu spun gresit. (Cele 2 de sus pe care intra cureaua. Si cam atat
Cum am spus, lipsa de lovele, si daca nu se poate repara tot mai dau bani, asa mai bine aflu singur.
Daca nu se poate repara, sau il termin eu de tot )
Alt motor si asta este, dau 20 milioane da stiu ca am motor pus la punct.
Paste fericit!
- bibu16v
- 6,541 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
