  3. Motoare Diesel
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Astra 2004
  • Cont inregistrat: 08 Apr 2018
Detin un Opel Astra G 1.7 CDTI, care porneste cand vrea el.
Problema a aparut imediat dupa ce am schimbat cureaua de distributie, kit curea accesorii si am facut revizia schimband toate filtrele. Pana sa fac aceste schimbari masina pornea fara probleme.
Intre timp, am schimbat si capacul de la filtrul de motorina cu tot cu filtru si garnitura, am schimbat senzorul de turatie si cel de la vibrochen. Am fost la un service specializat in injectoare si au testat sa vada daca vine motorina pe retur la injectoare,si vine. Au spus ca nu e problema de la injectoare.
Am facut diagnoza in 2 locuri si nu imi apare nicio eroare.
Am observat ca dimineata porneste bine, dar la a doua pornire nu mai vrea sa porneasca. De asemenea, am observat ca pornirea greoaie este in special cand este motorul cald. De obicei,atunci cand nu porneste, o ia din a 4-5 cheie dar de doua ori am dat la automat si de 20 de ori, pana am ramas fara baterie si nu a luat-o din loc. Dar porneste cu spray, am folosit de doua ori, cand nu am avut alta solutie.
Ce as putea sa ii mai fac? Imi puteti recomanda un mecanic bun in Bucuresti care sa ma poata ajuta cu aceasta problema?
Multumesc tuturor pentru raspuns!
PS* Am citit toate forumurile si tot ce am gasit pe internet inainte ca sa scriu acest mesaj.
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Z177DTL
  • bruttus
  • Mesaje scrise: 200
  • Masina: Astra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Eu cred ca nu ai pus bine distributia,cam asa se manifesta,porniri greoaie la cald,dar cum ai schimbat multe lucruri odata,e posibil sa mai fie si altele.Treaba cu verificatul returului la injectoare,nu am inteles exact ce fel de test este,asa,si daca vine motorina pe retur,ce?Asa si trebuie,asta inseamna ca injectoarele primesc combustibil,ramine de vazut daca primesc suficient,sau daca presiunea este corecta pentru pornire.
Mai exista un aspect care trebuie clarificat,daca pe retur iese prea mult combustibil,si mai ales cind motorul este cald,posibil ca din aceasta cauza sa nu porneasca la prima cheie.
  • CBreha
  • Mesaje scrise: 25
Mulțumesc pt răspuns. Urmează să merg la un service să verifice dacă distribuția este pusă bine.
  3. Motoare Diesel
