  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
  • CrysMM
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Corsa 1999
  • Cont inregistrat: 10 Aug 2011
Am acest motor A12XER pe un Chevrolet New Aveo 2012.
La schimbarea treptelor de viteza turatia scade destul de brusc, daca nu ajut din acceleratie, se produce un soc destul de neplacut.
Am testat cu alta bobina, bujii, nici o schimbare.
Nu am erori la tester.
In general nu se manifesta alte probleme, cu exceptia uneia, si asta doar in anotimpurile mai calde. La pornire, uneori ralantiul oscileaza si moare motorul, dar doar la prima pornire. Uneori se aud si mici detonatii. Am vazut ca are undeva o electrovalva care actioneaza o tija ce actioneaza ceva in galeria de admisie, acea tija oscileaza la prima pornire, asta doar vara. Indiferent de temperatura exterioara, problema cu turatia la schimbarea treptelor ramane. Uneori am impresia ca acceleratia se plafoneaza in depasiri, chiar daca trec la treapta inferioara, sau cel putin urca in ture destul de greu.
Sa fie ceva probleme legate de aer fals? Sa fie defecta acea electrovalva? Banuiesc ca actioneaza prin acea tija ceva clapete in admisie, dar nu inteleg exact principiul, la alte maisni pe benzina ce le detin nu am mai vazut asa ceva (Renault, Ford). Multumesc.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
