SMarkt
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 08 Feb 2024
Salutare, detin un Opel Astra H 1.4 XEP, masina avea random cyl misfire, am inlocuit bujiile, totul ok - nu mai are erori.
Acum când o pornesc motorul merge neregulat și este zgomotos + trepidații. Daca scot joja cu motorul pornit iese fum constant, daca scot capacul la fel. Masina nu facea asa acum cateva zile. Pe la capacul de umplere ulei a mai curs si niste ulei dar am sesizat ca nu are garnitura din mijloc de pe capac. (Cel galben). Daca obturez furtun gros care iese din capac in dreapta sus, iese si mai mult fum ori pe joja ori pe capac daca este joja pusa. Ceva idei ? In jurul tubului de la clapeta de accelerație pare care este umed, ori ulei ori altceva. Apreciez orice parere / sfat / comentariu.
MODEL: Opel Astra H
MOTOR: 1.4 XEP
MODEL: Opel Astra H
MOTOR: 1.4 XEP
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,486
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
SMarkt
- Mesaje scrise: 5
Update: am desfacut motorul si am gasit urmatoarele:
- garnitura de chiulasa ciupita intre cilindrul 1 si 2
- piston 1 zgariat si indoita marginea de la segmentul de foc
- piston 2 sparta marginea dintre segmenti + o bucata din cap sparta
- cilindrul 1 si 4 au o zgarietura fiecare verticala de sus pana jos
- cilindrul 2 are zgarieturi multiple
- segmentii se miscau liberi doar pe pistonul 4
Urmeaza sa incerc sa il repar, revin cu update.
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
SMarkt
- Mesaje scrise: 5
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- bibu16v
- 6,497 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,497
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
SMarkt
- Mesaje scrise: 5
bibu16v a scris:La cât de salată e motorul, acolo au fost corpuri străine aspirate în camera de ardere...și ce ar putea fi altceva decât bucăți din clapetele twinport?!
Iar segmenții gripați, evident, dela mentenanță...și vrâstă.
din fericire clapetele sunt la locul lor, intregi, iar traseul de admisie destul de curat. Ceva corp strain a fost, cine stie oare ce.
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- chilly willy
- 2 mesaje
- din 24 Mar 2024
- Astra 2009 Z14XEP
- Timisoara
chilly willy
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2009 Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Mar 2024
SMarkt
- Mesaje scrise: 5
Reparatia am facut-o eu acasa, nefiind prima experienta de genul - doar ca zgarieturile pe cilindru au fost ceva nou. Am rezolvat cu o scula speciala de honuit cilindrii si o bormasina pe acumulatori, nu au iesit in totalitate dar oricum trebuia pentru segmentii noi deoarece cilindrii erau aproape oglinda.
Piesele folosite:
- 2x pistoane cu biele din dezmembrari
- segmenti Engitech std
- garnitura capac Corteco
- garnitura chiulasa Elring + suruburi noi
- garnituri admisie Elring
- garnitura EGR elring
- garnitura evacuare
- kit distributie complet cu garnitura capac BGA
- garnitura baie ulei BGA
- pompa apa Magneti Marelli
- ulei Castrol + filtru Mann
Singurul lucru care a ramas de schimbat sunt cuzinetii dar o sa fac asta dupa ce fac macar 1000km cu ea, dupa asta o sa mai schimb o data ulei - filtru si cuzinetii de biela. Cei de pe masina aratau impecabil, pe original.
Toate datele de reparatie le-am luat din programul tis2000.
Motorul merge bine, nu mai sunt erori, nu mai zornaie la pornire.
Consider ca am riscat cu aceasta reparatie dar mi-am asumat. Totul a iesit mai bine decat ma asteptam - acum sa vedem cum o sa reziste in timp.
**edit: un motor la care se lucreaza usor desi cam inghesuit dar am vazut si mai rau. Nu va apucati de o asemenea reparatie daca nu stiti despre ce e vorba si nu va documentati bine inainte
Piesele folosite:
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
- serioussam
- 245 mesaje
- din 10 Jun 2008
- Astra 2008 Z14XEP
- Tulcea
serioussam
- Mesaje scrise: 245
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 10 Jun 2008
- corsablue
- 2,486 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Status: Online
@serioussam dacă socotești ora de manoperă la 70 de lei fără acte, autorizații și alte hangarale și totalizezi vreo 15 spre 20 de ore de manoperă, fără rectificare chiulasă, pentru un RK + costul materialelor și al pieselor bașca o cazare...
Eu am făcut RK la z14xep în toamna lui 2017 și doar piesele au costat 5000 Ron cu tot cu chiulasă. Apoi în primăvara lui 2018 am făcut RK la y17dt și costurile la fel 5000, manoperă nu am socotit că am prestat eu.
Așadar dacă nu ai 2 mâini pe stânga și ai scule și un ajutor ( prieten) poți încerca...
- ahappyuser
- 6,664 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,664
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Pentru asta este acest forum, pentru cei ce nu au doua mâini pe stânga si cauta informatii pertinente ca sa inceapa reparatiile in regie proprie, ei sunt beneficiarii directi a tot ceea ce este impartasit pe-aici (pe forum).
Si eu ma numar printre ei, am cerut si am primit informatii aici pe forum si asa am reusit sa rezolv o mare parte din ce mi-am propus (chiar daca initial pareau ,,de stiinta rachetelor,,).
Toata stima mea celor ce-au rezolvat inaintea mea probleme la masina proprie si au postat aici rezolvarea, respectiv celor ce au impartasit aici pe forum ,,know-how,, valoros din pregatirea lor profesionala.
