paulie
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2011 Z16XEP
- Cont inregistrat: 03 Feb 2024
Salutare! Masina nu mai porneste si se aude doar un clic cat timp ii dau cheie si atat. Display-ul nu se mai aprinde, usile nu le mai pot inchide, radioul nu merge, geamurile nu se mai deschid. In momentul cand ii dau cheie, mi se stinge tot bordul iar ca sa se aprinda din nou trebuie sa decuplez bateria pret de cateva secunde iar apoi sa o cuplez la loc.Am avut masina trasa pe dreapta o jumatate de an apoi i-am luat acumulatorul si l-am pus la incarcat. Acumulatorul este incarcat, l-am testat si pe alta masina si merge. Ultima oara am mers cu masina fara probleme..aveti idee careva ce ar putea fi? Multumesc anticipat!
MODEL: Astra 2011
MOTOR: Z16XEP
MODEL: Astra 2011
MOTOR: Z16XEP
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
De obicei nu incerci bateria ta pe alta masina, incerci alta baterie pe masina ta.
Daca masina a stat jumatate de an cu bateria pe masina, fara sa ii scoti bornele, poti sa ii faci cruce. Chiar daca ai incarcat-o pe redresor, cel mai probabil este sulfatata. Aici este foarte important cat timp a stat la incarcat (o baterie inca buna se poate incarca si in jumatate de zi, in functie de redresor) si ce tensiune are acum.
Oricum, sfatul este sa incerci cu alta baterie...
danytm
- Mesaje scrise: 89
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 21 Oct 2016
paulie
- Mesaje scrise: 4
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
paulie
- Mesaje scrise: 4
Dar chiar sa nu mi se aprindă luminile și martorii in bord? Merg farurile, avariile și cam atât. Nu funcționează display.urile (cel central din bord și cel de la ceasuri), nici geamurile nu coboară, radioul nici atât și nici nu mai reușesc să o închid ptc pur și simplu nu merge.
Sa spunem că ar fi electromotorul, astea ar fi simptomele? Am verificat siguranțele, nu știu ce să mai fac dar mâine incerc treaba cu electromotorul. Mulțumesc pt sfat!
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Incearca cu un fir de la plus baterie direct pe borna bobinei electomotorului care pleaca in el.
Ar trebui sa se invarta in gol; dai putin 1sec ,doua.
Daca se invarte ,carbunii nu au nimic.
Continui cu acelasi fir sa dai pe firul cel mic al electromotorului si la fel dai impulsuri.
Daca merge ,adica invarte motorul cauti probema in alta parte( borna minus- capsare) ,releu electromotor sau releu central ( main relay) ,ETC
Daca nu , este bobina de aclansare defecta.
ATENTIE! MASINA TREBUIE SA FIE PE LIBER, FRANA TRASA SI FARA CHEIE IN CONTACT.
Daca bagati mana cu firul prin stanga motorului aveti grija sa nu va apuce cureaua de acesorii " Fularul" daca purtati!
- GoreAlGore
- 37 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2008 Z18xer
- Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare
Incearca cu alta baterie care este 100% buna, asta sa scoatem bateria din cauza, simultan cu refacerea legaturilor electrice de forta, adica baterie-sasiu, baterie-alternator, in sensul restrangerii piulitelor sau suruburilor aferente.
Pe partea de plus se lucreaza cu minusul desfacut de la baterie!
Succes!
Succes!
- GoreAlGore
- 37 mesaje
- din 13 Jan 2020
- Astra 2008 Z18xer
- Dolj
GoreAlGore
- Mesaje scrise: 37
paulie
- Mesaje scrise: 4
