Monstach
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 2002 z16xe
- Cont inregistrat: 04 Jan 2013
M1568- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 01 Jan 2024
La ce te referi cand spui CID si TID? Daca te referi la nebuniile alea electrice, da merge instalatia electrica de pe una pe cealalta.... Mai ales ca este fix acelasi model... Nu inteleg de ce ai mai spus cate valve are fiecare model ca nu are nicio treba asta cu instalatia electrica, dar in fine... Incearca si ai sa vezi daca merge... Atunci ai sa ne spui si noua ...
Succesuri!
Succesuri!
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Monstach a scris:Salutare. Dețin 2 Opel astra G 1.6 16v și celalalt 1.6 8v. Pe cel 1.6 8v am CID iar pe cel cu 1.6 16v am TID și as vrea sa iau CID-UL după 8v sa îl pun pe 16v . Întrebarea mea este , se potrivește instalația electrica de pe una pe cealaltă?
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16xe
MODEL: Astra 2002
MOTOR: z16xe
Aș zice că nu...cred că sunt diferențe la nr. pini din conector, cel puțin...
Monstach
- Mesaje scrise: 20
M1568 a scris:La ce te referi cand spui CID si TID? Daca te referi la nebuniile alea electrice, da merge instalatia electrica de pe una pe cealalta.... Mai ales ca este fix acelasi model... Nu inteleg de ce ai mai spus cate valve are fiecare model ca nu are nicio treba asta cu instalatia electrica, dar in fine... Incearca si ai sa vezi daca merge... Atunci ai sa ne spui si noua ...
Succesuri!
Succesuri!
Am spus de valve în cazul în care nu se potrivesc toate mufele
- corsablue
- 2,503 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,503
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Monstach
- Mesaje scrise: 20
