  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
Solutie
  • ofcorsar
  • Masina: Corsa 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2023
Salut!
Dupa 1h de condus pe DN constant in afara localităților caldura abia se simte in interior. Temperatura exterioara era de ~0*C. Nivelul de lichid de racire este OK.
Am mai dat o tura in oras si puțin afara, cam 40min si am monitorizat temp lichidului de racire, abia am ajuns la 83 de grade cu temp exterioara de +7 grade.
Aveti vreo idee ce ar putea fi?
Mulțumesc
MODEL: Corsa 2006
MOTOR: Z13DTH
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • Mesaje scrise: 6,502
Pe bază de idei, aș zice că ai un termostat pe miriște...dar mai pot fi și altele. Până nu ești sigur că termostatul își face treaba, nu are rost să cauți în altă parte...
  • ofcorsar
Mersi fain, am schimbat termostatul, pare sa fie mai bine.
Din păcate nu am văzut sa existe un dop de golire pe radiator asa ca am scos antigelul cu un compresor prin vasul de expansiune, a funcționat super bine, am scos 4.8L.
Nu toate Opelurile au bușon de golire a instalației de răcire...
Dacă termostatul își face datoria și mai ai probleme cu căldura(care trebuie să fie foarte puternică, la temperatura de regim a motorului și cu temperaturile exterioare relativ ridicate din perioada asta), poți să te gândești la un calorifer înfundat sau o distribuție deficitară a aerului în instalația de climatizare, gen clapete ptr cald/rece care nu-și fac datoria...
  • ofcorsar
Mulțumesc pentru răspuns,
Da, m-am gândit la clapeta, dar o aud cum se mișcă. Există posibilitatea sa rămână blocata si sa nu comute decat partial? Din ce am văzut, sare cablul si nu mai funcționează deloc mai degrabă.
Ar fi nașpa sa fie caloriferul, antigelul scos era chiar curat.
O sa mai verific si capacul de la filtrul de polen, sa nu fie prost prins, întrucât am o ureche rupta la el... asa am luat masina.
  • ofcorsar
Până la urmă am rezolvat misterul, era schimbătorul de căldură. Acum pot face saună uscată în mașină la cat de cald e.
Am pus mașina in pantă și am folosit 2 clești să strangulez cele 2 furtune ce trec din compartimentul motor spre habitaclu. Total am pierdut cam 400ml de antigel pe care i-am completat la loc. Aerisirea se face singura odată pornită hardughia.
P.S.: Cine a facut desingul colierelor ce fixează conductele de radiator e un sado-maso.
  • iuli78
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Corsa 2010 Z13DTE
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Este bine ca la Corsa D se scoate caloriferul destul de usor ,comparativ cu alte modele unde trebuie sa dai bordul jos .
Pentru o perioada am avut un Alfa 147 care nu baga caldura ,ca sa nu ma complic cu inlocuitul caloriferului am ales varianta curatarii , am cumparat o pompa de lichide ,alimentata la 12 volti cu sita in partea de jos pe unde tragea apa ,partea de sus conectata la furtunul de tur al caloriferului si mi-am facut treaba, a scos mizeria din calorifer, dupa care incepuse sa bage caldura cand i-am facut proba .
  2. Opel Corsa
  3. Corsa D
