  3. Motoare Benzina
Solutie
  • ILivadaru
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2023
Salutare am o problemã la încãlzirea în salon am schimbat termostat sa fãcut spãlare la radiator și merge foarte rãu . Dar as vrea sã știu cît stau locului mașina ajunge la 90 de grade se încãlzește bine dar mã pornesc se raceste motorul și ajunge la 75 de grade și aerul din salon tot se rãcește . Termostatul lucreazã foarte bine a fost controlat de mecanicii . Ce poate dãuna recirea la motor din mãrs? Problema o am de 7 ani și nu pot gãsi ce are . Mersi din start
MODEL: Opel Meriva A
MOTOR: 1.4 benzina gaz
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,520
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Trebuie alt termostat. Un termostat care sã deschidã la 95-98.
Ar trebui sã resincronizezi clapetele/aripioarele sistemului de ventilație.
Nu ar strica o verificare a funcționãrii ventilatorului de radiator: când pornește? câte trepte de vitezã funcționeazã?
  • corsa.timis
  • Mesaje scrise: 490
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 29 Dec 2014
ILivadaru a scris:Salutare am o problemã la încãlzirea în salon am schimbat termostat sa fãcut spãlare la radiator și merge foarte rãu . Dar as vrea sã știu cît stau locului mașina ajunge la 90 de grade se încãlzește bine dar mã pornesc se raceste motorul și ajunge la 75 de grade și aerul din salon tot se rãcește . Termostatul lucreazã foarte bine a fost controlat de mecanicii . Ce poate dãuna recirea la motor din mãrs? Problema o am de 7 ani și nu pot gãsi ce are . Mersi din start
Depinde unde e instalat incalzitorul de gaz, daca e intre pompa de apa si radiator habitaclu (in partea stanga cum te uiti la motor) e bine, face circuit bun. Daca e montat undeva inspre cutia de viteze nu e bine pentru ca apa merge in vasul de expansiune nu face circuit inchis la motor. multe am vazut asa cu incalzitorul de gaz in dreapta pe la cutie si toate aveau problema cu incalzirea.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,000
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Plamanul sau regulatorul de gaz trebuie montat in serie cu caloriferul pe iesirea acestuia.
Nu folositi legarea in paralel cu caloriferul pentru ca acesta se v a colmata nefiind fortat de presiunea motorului ,care se v a duce pe drumul mai usor prin plaman
Caloriferul nu trebuie curatat , trebuie schimbat
  3. Motoare Benzina
