ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Vectra 1996 X16XEL
- Cont inregistrat: 11 Apr 2023
De ceva timp vectra b-ul meu a inceput sa nu mai aiba forta.. am schimbat bujiile degeaba si ghiciti ce greseala am facut am zis sa curat senzorul O2 (sonda lambda) cu WD-40, si am facut-o.. am dat sensorul cu WD-40.. si l-am bagat inapoi.. iesea fum negru si odata s-a turat singura si s-a invartit motorul invers.. (ma gandesc ca a facut flama sensorul ) ...dar problema era de la cureaua de distributie care era slabita rau... acum e sarita si motorul se invarte in gol.. sugestii?
MODEL: Opel Vectra B 1996
MOTOR: 1.6 16.v 101cp
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,522
- Masina: Astra 1995 X16XEL
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- corsa.timis
- 490 mesaje
- din 29 Dec 2014
- Corsa 2001 Z12XE
- Timis
corsa.timis
- Mesaje scrise: 490
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Dec 2014
ABanicaw a scris:De ceva timp vectra b-ul meu a inceput sa nu mai aiba forta.. am schimbat bujiile degeaba si ghiciti ce greseala am facut am zis sa curat senzorul O2 (sonda lambda) cu WD-40, si am facut-o.. am dat sensorul cu WD-40.. si l-am bagat inapoi.. iesea fum negru si odata s-a turat singura si s-a invartit motorul invers.. (ma gandesc ca a facut flama sensorul ) ...dar problema era de la cureaua de distributie care era slabita rau... acum e sarita si motorul se invarte in gol.. sugestii?
nu ma pot opri din ras... cine ti-a spus sa cureti sonda cu WD-40?? fereasca Dumnezeu! macar acum stii ce sa nu mai faci pe viitor...
- ney
- 1,000 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,000
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
bai.. m-a ajutat cineva si am facut tot la loc, am pus benzina noua bujii noi sonda lambda noua, am pus-o fix la punct, am pus contactu de 3 ori si i-am dat. Am invartit-o de 250 de ori, doar se invarte motorul foarte repede nu face "buf in toba" face scanteie, dar bujiile sunt ude... daca erau supapele indoite ii dadeam de 5 ori si se bloca motorul, nu ? Incerc sa o pornesc cu spray?
- ney
- 1,000 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Ok...mã bucur cã încerci sã înțelegi situația mãcar: tu ai cerut sfaturi, este evident cã nu ești vreun mare maistor...
Și, da, se vede cã ai o minte fâșneațã, ceea ce ar putea fi un lucru foarte bun, dacã ar avea și o bazã teoreticã...altfel, pe cunoștințe proprii minime și buget minim, spre deloc, n-ar fi rãu sã încerci, mãcar, sã urmezi sfaturile unora, de pe-acilea, care, doar prin comparație directã, sunt profesori...mãcar în materia, asta, zisã Opel....pãrerea mea de 2 bani. Tu poți sã faci și contrariul, evident, dar sã m-anunți și pe mine ce dobândã ai avut!
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
Salutare dragilor!
Dupa 2 luni am reusit sa strang banii necesari reparatiei.
Acum mai doresc o mica parere, la o distributie rupta la vectra b, ce poate strica? supape, chiuloasa?
Intreb pentru ca cu 25 milioane iau alta, si daca aici este discutia de chiuloasa si garnituri si tacheti etc, deja ajung la suma de a imi lua 2
Va astept raspunsurile! fiecare parere o voi lua in calcul!
Multumesc!
Multumesc!
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,520
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
În prima mea postare, am scris cam care ar fi baiul...cel mai ieftin ar fi să fie afectate doar supapele...ca să recondiționezi chiulasa ca la carte, tot e pe pe la min.EUR250(cu ce mai descoperi)...altfel nu prea merită nici să desfaci motorul...iar dacă ai desfăcut motorul, ar trebui, mai ales la acest motor, alți segmenți și niscai cuzineți...dar asta ar sări lejer de EUR1,000, ceea ce, în cazul tău, pare Eldorado...
În rest, cam cum zici, iei alta , asta la dezmembrări și scurtezi costurile...e decizia ta...
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
- bibu16v
- 6,522 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
Baieti, o parere?
Motor:
https://www.pieseauto.ro/mot...4fc4c18a9092fc87f
Chiuloasa:
https://www.pieseauto.ro/chi...1d2a98b2634d6ccf3
Sincer mai bine iau motor "nou" pentru ca chiuloasa 500 si cu ce mai descopar...
Va astept parerea!
Multumesc Anticipat!
Motor:
Chiuloasa:
Va astept parerea!
- corsablue
- 2,520 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Uite ce am făcut eu în 2 situații asemănătoare la un z14 xep și un y17dt după ce am despicat firul in patru și apoi de alte 4 ori în 4. Am desfăcut și reparat cele 2 motoare, au ieșit ambele la cota de fabrică nu de reparație. Costul pentru fiecare cam 5000 lei, manopera am prestat-o cu cei doi posesori de "fiare".
Cu niște ani în urmă am vrut să schimb motorul la fosta CorsaBlue și am plimbat un fer de la București la Brașov și retur, ulterior am reparat motorul mașinii...
Dacă vei cumpăra motor să schimbi OBLIGATORIU distribuție, ulei și filtre, eventual pompă de apă. Să ai în vedere că nu știi ce compresie are "noul" motor, adică poate fi o țapă din cele de ale lui Țepeș, mare și groasă!
Dar tu decizi!
Dar tu decizi!
ABanicaw
- Mesaje scrise: 30
