- GGheorghe239
- 8 mesaje
- din 08 Jul 2023
- Meriva 2005 Z17DTH
- Targu-Mures
GGheorghe239
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Meriva 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 08 Jul 2023
Bunã ziua, am o meriva a 1,7 cdti din 2005 care se oprea la relanti. Dupã testere, am schimbat regulatorul de presiune pe rampa comuna, senzorul de pe pompã, senzorul de turație de pe vibrochen, am curãțat catalizatorul cã era înfundat și am schimbat electrovalvã turbo. Asta sa întâmplat de-a lungul a 2 luni. Astãzi am scos mașinã din service, pentru cã începuse din nou sã se opreascã în mers și la relanti. De la service miau spus cã au reglat o supapa de presiune de pe rampa comuna și nu ar mai trebui sa se opreascã. Dacã se oprește din nou atunci nu mai știu ce sã facã. Și s-au oprit din nou, de vreo 3 ori în 8 km. Cum am mers bara la bara, am vãzut cã apa urcase puțin peste 90 de grade. Cam la temperatura asta am observat cã se oprea. Am dat drumul la aerul condiționat și a scãzut temperatura la apa, și nu sa mai oprit. Acasã am verificat ventilatoarele, in sensul cã atunci când pornesc aerul condiționat pornesc ambele ventilatoare și cel de rãcire și cel de clima. Cam opres aerul se opresc și ventilatoarele. Oare creste temperatura la motor și nu pornește ventilatorul de rãcire sa fie cauza de se oprește din nou mașinã la relanti? Menționez cã injectoarele sunt bune, pompa de vacum și furtunele sunt și ele bune, au fost verificate. Ce alte caze mai pot duce la oprirea motorului? Mulțumesc de eventuale sugestii. Pe tester nu a mai dat nici o eroare dupã ce am scos ați masina.
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17DTH
MODEL: Meriva 2005
MOTOR: Z17DTH
- GGheorghe239
- 8 mesaje
- din 08 Jul 2023
- Targu-Mures
GGheorghe239
- Mesaje scrise: 8
- corsablue
- 2,529 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,529
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- GGheorghe239
- 8 mesaje
- din 08 Jul 2023
- Targu-Mures
GGheorghe239
- Mesaje scrise: 8
corsablue a scris:Pornești de la ideea cã toate cazurile de oprire a motorului au aceleași cauze...
Cu ce s-a fãcut diagnozã?
Cum s-au verificat rezistențele ventilatoarelor?
De ce nu cauți discuții similare, pentru cã se discutã despre situații similare pe forum...
Ai nimerit la niște schimbaci de piese...
Bunã seara, mașinã a fost testatã cu testere dedicate Opel, in 3 ateliere diferite, eroarea a fost p 0093, sau schimbat piesele care aveau legãturã cu presiunea in rampa comunã. Ultima data când a fost in service, service specializat pe injectoare și pompe, sa verificat complet sistemul de injecție, mecanicul mi-a zis când am scoso cã dacã se oprește din nou atunci nu știe ce are sau e posibil sa fie ceva problema la ECU, dar pe tester nu da nimic, nu am nici un martor aprins in bord. Momentan merg așa, pina gãsesc un mecanic care se pricepe bine la Opel.
- corsablue
- 2,529 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
Uite ce am gãsit la cãutare pe goagãl: https://www.google.com/searc...amp;ie=UTF-8#ip=1
Și eu am suspiciuni de ecu...
Revii cu detalii.
De citit : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151610
Revii cu detalii.
- GGheorghe239
- 8 mesaje
- din 08 Jul 2023
- Targu-Mures
GGheorghe239
- Mesaje scrise: 8
- GGheorghe239
- 8 mesaje
- din 08 Jul 2023
- Targu-Mures
GGheorghe239
- Mesaje scrise: 8
ahappyuser a scris:As arata inspre senzorul de turatie motor, care isi ia informatia de la coroana dintata montata pe vibrochen.
Probabil senzor pe duca (eroare preponderent cu motorul cald).
Senzorul de turație de pe vibrochen poate opri motorul mașinii la relanti? Asta se întâmplã la mine doar in oraș, la drum întins nu se oprește motorul. Singura eroare care da pe tester e p 0093 , pentru eroarea asta am schimbat regulatir de presiune pe pompã, regulatir de presiune pe rampã, debitmetru și sau verificat injectoarele, și totul e ok. Dar tot apare eroarea, iar motorul se oprește la relanti
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- GGheorghe239
- 8 mesaje
- din 08 Jul 2023
- Targu-Mures
GGheorghe239
- Mesaje scrise: 8
După multe căutări și schimbat piese, sa descoperit, aproximativ, de ce mi se oprește oprește motorul la relanti, după ce se încălzește. Un electrician a apăsat pe cablurile de la una din mufele de la ECU și motorul sa oprit, a dat eroarea P 0093. Mi-a spus că trebuie verificați pinii din mufa de la ECU și ECU. Cunoașteți cumva pe cineva în județul Mureș care se ocupa cu reparatii de pini din mufa ECU. Și reparații ECU?
- corsablue
- 2,529 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
