  3. Astra J
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Astra 2011 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2016
Salutare,
Imi tremura/vibreaza volanul la viteze de la 95km/h in sus.
Problema este ca acest trenurat nu este continuu, ci alterneaza, tremura 30-40s apoi numai tremura si se reia acest ciclu.
Anvelope sunt noi au 3 saptamani si 1500km.
Am echilibrat rotile de 4 ori.
Am verificat elementele de directie: capete bara, bielete directie, bielete antiruliu, bara antiruliu, brate, telescoape, caseta directie.
Nu pare sa existe joc la aceste elemente.
Nu se aud batai, troncaneli la drumuri denivelate, gropi.
Va multumesc anticipat!
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A17DTJ
Ultima modificare facuta de criste la Mar 11 Jul, 2023 11:14 am, modificat de 3 ori in total
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 285
  • Masina: Astra 2018 B14NET
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Incearca alt Service
O zi buna
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
Rotile au o mica bataie, dar a zis mecanicul ca nu ar trebui sa trenure de la asa ceva, sau ar trebuie sa trenure continuu nu in anumite momente.
  • mosudan
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Astra Sedan 2018 B14NET TURBO
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2017
Când frânezi,ai observat dacã se întâmplã?
Poate ai discurile ovalizate!
Au fost fierbinți și ai dat cu apa pe ele !
Verifica și asta !
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,540
Era mitul ala cu anvelope noi care seaseaza dupã câteva sute km sau 1-2 luni.. 2. Vibreazã în accelerație /demaraj sau aleatoriu? Ar mai putea fi cap planetara dinspre cutie. Și de aici vibrare random.. Vibreazã numai când trage cea defecta. Dar de la cap planetara vibreazã deobicei în sarcina/demaraj. 3. Flanse amortizor fata. Pornește motorul și pune pe cineva sa vireze stânga dreapta pe loc, în timp ce ții mana pe capul amortizorul ui. Daca simți o mica vibrație, probabil acolo sa ai hiba
  • ney
  • Mesaje scrise: 998
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Daca exista rulment intermediar pe planetara lunga ,exista posibilitatea sa fie putin gripat si la turatie mare sa intre in vibratii aleatoriu, atunci cand roata urca si coboara
Daca asta sa intamplat dupa ce ai schimbat cauciucurile ,e clar de la ele si trebuiesc schimbate
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,519
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Dar te-ai gândit cã ar putea fi de la textura drumului?
Pe anumite suprafețe de drum ( asfalt rugos) am observat și eu niște vibrații care apãreau brusc și la fel de brusc dispãreau.
Numa' zic...
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
mosudan a scris:Când frânezi,ai observat dacã se întâmplã?
Verifica și asta !
Cand franez la viteze mari de 120-130 km/h vibreaza putin, dar pe la 100-110 numai vibreaza la franare.
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
livcro a scris:Era mitul ala cu anvelope noi care seaseaza dupã câteva sute km sau 1-2 luni.. 2. Vibreazã în accelerație /demaraj sau aleatoriu? Ar mai putea fi cap planetara dinspre cutie. Și de aici vibrare random.. Vibreazã numai când trage cea defecta. Dar de la cap planetara vibreazã deobicei în sarcina/demaraj. 3. Flanse amortizor fata. Pornește motorul și pune pe cineva sa vireze stânga dreapta pe loc, în timp ce ții mana pe capul amortizorul ui. Daca simți o mica vibrație, probabil acolo sa ai hiba
Anvelopele le-am reechilibrat dupa 1500km. Dupa reechilibrare am facut un test si problema se mentine.
R2. De la 100km/h vibreaza si cand accelez si la viteza constanta. De ex, daca merg cu 110km/h si volanul vibreaza, aceasta vibrare se pastreaza si daca accelerez. Vibrarea dispare daca cobor sub 95km/h, peste aceasta viteza alterneaza momentele cu vibrare si fara.
R53.Flansele sunt noi, doar ce le-am schimbat acum o luna. O sa incerc si virajul cu motorul pornit.
Ultima modificare facuta de criste la Mar 11 Jul, 2023 8:33 pm, modificat de 3 ori in total
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
ney a scris:Daca exista rulment intermediar pe planetara lunga ,exista posibilitatea sa fie putin gripat si la turatie mare sa intre in vibratii aleatoriu, atunci cand roata urca si coboara
Intradevar problema a aparut dupa ce am schimbat cauciucurile.
  • criste
  • Mesaje scrise: 79
corsablue a scris:Dar te-ai gândit cã ar putea fi de la textura drumului?
Numa' zic...
Stiu cum se manifesta de la asfalt rugos. La mine e mai mult un tremurat decat vibrat
  • ney
Discuri ovalizate sau montaj necorespunzator al discurilor pe butuc sau al jantelor pe disc
Daca in momentul schimbarii rotilor nu au existat suruburi de prindere a discului de butuc ,a intrat mizerie intre disc si butuc ( acesta fiind slab) si clar sa descentrat discul ,implicit roata.
Daca exista aceste suruburi mai se poate ca suprafata de montaj a rotii pe disc( intre roata si disc sa nu fie curatata.
Se verifica aceste probleme,inclusiv dupa curatare butuc ,montaj disc ,un comparator pus pe disc si vezi clar abaterea.
Atentie mare si la culisante
Din vorbe e mai greu sa faci mecanica
Bafta!
  • Mesaje scrise: 6,518
Jantele sunt originale Opel? Aliaj sau tablã?
Dacã sunt de aliaj și nu sunt originale, au inele de centrare? Toate? Sunt întregi și fac ce trebuie?
  • xxl_cm
  • Mesaje scrise: 735
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
recomand sa gasesti vreun amic cu opel pe la tine in zona si te intelegi cu el sa iti imprumute rotile lui ptr cateva ore, eventual daca are 2 seturi de roti iarna/vara sa iti imprumute un set sa faci teste cateva ore
daca acolo merge bine, atunci problema e clara - rotile tale: fie jante lovite, fie echilibrare proasta, fie pur si simplu cauciucurile au denivelari si creeaza vibratii in mers
  • MPantazi
  • Cont inregistrat: 01 Sep 2023
Salut ai rezolvat k vibratiile la volan. Pt ca aceiasi prob a si ieu si nu reusesc sai dau de Cap. Daca da cum ai rezolvat. Multumesc
  3. Astra J
