pacman
- Mesaje scrise: 8
- Cont inregistrat: 14 Oct 2020
Salutare tuturor.
Peste tot pe net gasesc ca la motorul de pe Zafira mea (1.7 cdti 92kw) intra 5.4 litri de ulei la motor. La ultimele 2 revizii, dupa ce am adaugat 5 litri in motor, nivelul a ajuns la MAX pe joja. Intre revizii nu am constatat pierdere de ulei si pe joja nivelul ramane la MAX fara probleme. Voiam sa intreb daca s-a mai confruntat cineva cu aceasta problema sau daca chiar este o problema.
Mulțumesc.
MODEL: ZAFIRA B
MOTOR: 1.7 CDTI 92kw
Mulțumesc.
MODEL: ZAFIRA B
- corsablue
- 2,525 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,525
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=140414
https://www.clubopel.com/rev...php?model=Astra-h
Butonul cautã în dreapta sus...
Cartea ce zice? În linkuri se face vorbire de 5.4!
- sebage
- 2,502 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,502
La acel motor, da, 5.4 litri de ulei.
Acei 5.4 litri, se folosesc cand se schimba si filtrul de ulei (s-au mai vazut cazuri cand filtrul nu se schimba) si ar trebui sa ajunga pana la indicatia "maxim" de pe joja, dupa pornirea motorului (pentru ca trebuie sa se umple si filtrul) si dupa 5 minute de la oprirea acestuia.
Deci, eu vad urmatoarele posibile variante:
- nu se ia in calcul si cantitatea de ulei necesara in filtru;
- cand se verifica nivelul de ulei, masina nu sta pe un plan perfect orizontal;
- joja folosita, nu este cea corespunzatoare (foarte putin probabil);
- baia inferioara (parca este de tabla), lovita si deformata si deci, automat s-a modificat volumul interior.
