  3. Motoare Benzina
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2009 Z18XER
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2022
Salutare club, vin si eu cu o dilema, am o eroare pe senzorul maf, imi citeste 0, habar nu am unde poate sa fie, am cautat si eu, si un electornist care mi-a citit codul de eroare, am pe tubulatura decat senzorul de temperatura a aerului, nu am gasit nici un gol unde ar putea fii senzorul sau macar firul care ar intra in senzor, este posibil sa am doar senor IAT si MAP?
MODEL: Astra 2008
MOTOR: Z18XER
  • AnduWolf
  • Mesaje scrise: 42
Am citit pe un forum din afara ca z18xer are 2 configuratii, are debitmetru(maf) si altele au senzorul de presiune(map) plus cel de temperatura pe tubulatura de la filtru de aer(IAT) poate cineva sa imi confirme daca e adevarat si daca e, de ce primesc eroare pe un senzor pe care nu il am?😂
  • GoreAlGore
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Astra 2008 Z18xer
  • Cont inregistrat: 13 Jan 2020
Salutare acolo
Da, e adevarat, si eu am doar cu MAP.
Intrebarea 2 e chiar grea.
Una peste alta schimba senzorul, nu e o avere, important e sa fie un gama de presiunui corespunzatoare.
Numai bine.
  • Mesaje scrise: 6,519
Aș reface diagnoza cu OP-COM(cã nu spui cu ce sculã s-a fãcut...). Așa, ptr liniștea sufletului...
  • mihaidarie
  • Mesaje scrise: 521
  • Masina: Vectra 2008 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2013
AnduWolf a scris:Am citit pe un forum din afara ca z18xer are 2 configuratii, are debitmetru(maf) si altele au senzorul de presiune(map) plus cel de temperatura pe tubulatura de la filtru de aer(IAT) poate cineva sa imi confirme daca e adevarat si daca e, de ce primesc eroare pe un senzor pe care nu il am?
Ar fi fost ideal să spui cu cuvintele tale ce te doare...
La anul ăla, sunt aproape sigur că ai debitmetru...se poate verifica simplu, vizual, existența lui pe motor...dai un Goagăl sau pui poză de pe motorul tău, cu zona filtru de aer, tubulatura aspirație...
Dacă folosești o diagnoză multimarcă, poți obține coduri fantomă...măcar un Op-Com te-ar scuti de alergatul după potcoave de cai morți...
Un debitmetru plecat la pășunat se recunoaște prin funcționarea mai bună a motorului după scoaterea conectorului acestuia...
  3. Motoare Benzina
