- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- Cont inregistrat: 26 Mar 2009
Salut
Am urmatoarea problema la un Opel Corsa D 2007 Z12XEP. Cateodata, cand dupa ce merg in afara orasului intru in oras (deci scad de la o turatie de 3000+ rpm la 1800-2000) masina nu mai baga aer cald. Am incercat o data pe loc , la turatie de relati 750-1000 venea aer rece iar turata la 3000 incepea sa bage aer cald.
Unde sa fie buba?
Multumesc
MODEL: Corsa D
MOTOR: Z12XEP
Unde sa fie buba?
Multumesc
MODEL: Corsa D
MOTOR: Z12XEP
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- corsablue
- 2,525 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,525
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- iuli78
- 183 mesaje
- din 22 Jun 2021
- Corsa 2010 Z13DTE
iuli78
- Mesaje scrise: 183
- Masina: Corsa 2010 Z13DTE
- Cont inregistrat: 22 Jun 2021
Era bine daca puteai sa verifici cu o diagnoza, temperatura reala a antigelului cu motorul cald la relanti sau accelerata,sa vezi daca temperatura este constanta sau scade mai mult la relanti ,daca este constanta in jur de 89 de grade sau cat trebuie pentru modelul tau ,este posibil sa fie caloriferul partial infundat si abia cand turezi motorul mai mult, sa creasca presiunea incat antigelul sa circule mai mult prin calorifer . Am desfacut odata un calorifer pentru alta masina si se aduna mâzgã pe tevile care fac lagatura intre lateralele de plastic ale caloriferului ,modelul respectiv avea niste spirale din plastic pe toata lungimea tevilor , poti verifica daca ai aer pe instaltia de racire.
Daca temperatura scade la relanti este posibil ca termostatul sa aibe probleme si sa fie blocat pe deschis , turatia find mica, antigelul nefind blocat in motor de termostat ,el nu apuca sa se incalzeasca si abia la turatie mai mare apuca sa se incazleasca cat de cat.
Eu cand am avut probleme cu termostatul (corsa si alta masina) nu sarea temperatura motorului de 80 grade.
Eu daca am diagnoza, asta as verifica prima data, pentru ca nu ma costa nimic.
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- ney
- 1,008 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,008
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- asorin2004
- 40 mesaje
- din 26 Mar 2009
asorin2004
- Mesaje scrise: 40
- ney
- 1,008 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
