Solutie
  • SSandel789
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2023
Salut domnilor! o problema cu astra h diesel 17 dth nu mai porneste din cotact ,doar direct de la electromotor . Releu din cutia de sigurante funcționeazã se aude cand aclansaza .
edit mr.opel: separat mesajele, te rog sa fii mai atent unde postezi
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,517
De ce intr-un topic la intamplare?
Siguranta a fost verificata? (F18 de 25A) ... ai +12V pe pinul 30 al releului?
Contactele releului mai sunt OK? (inlocuit, pentru proba, cu unul asemanator chiar de pe acel modul)
P.S. Din releu, de pe pinul 87, (prin mufe) este un fir direct pe excitatia electromotorului.
  • SSandel789
Am releu nou ,maine incerc, sigurantele le-am scos pe tote si verificat cu aparatu de masura, api cad le-am pus la loc nu a mai pornit ,acum stiu unde sa caut .,multumesc pt.informatii .
  • SSandel789
Am facut o gafa ,siguranta de la f18 am pus-o la f19 si nu mai pornea.
Mai am o problema cu incarcarea baterii trebuie sa verific alternatoru .am pus aparatu de masura pe borne cu masina pornita nu e curent decat 11 v in loc de 14,4 v
  • sebage
Treaba cu siguranta, se mai intampla. Bine ca s-a rezolvat.
Daca tot avem telefoane destepte, ar fi bine sa facem o poza, inainte de a ne apuca de scos/verificat/masurat. (nu o spun pentru tine, ci la modul general)
Cu privire la incarcare, esti sigur ca aparatul acela indica valorile corecte? L-ai verificat pe o alta masina functionala, macar?
Desi se stie ca alternatoarele folosite pe acele motoare, sunt cu probleme, nu strica sa te asiguri ca este defect, inainte sa demontezi.
  • SSandel789
l-am verificat si la tractor si pe baterie dupa incacare cu redresoru e functional aparatu . pe john deere arata 14,4 v 14,2 cu tote becurile aprinse
Alternatoru e sh are 2 ani am si pe al ei original incarca dar are oscilatii de 0,4v si da eruare se apride cheia ,dar merge am zis sa comand putea de diode cu releu in ansamblu s-al schimb .
