- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
- Mesaje scrise: 244
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 31 Mar 2007
Salut. O nouã zi, o alta belea....
Marți am avut surpriza neplãcutã sa rãmân fãrã frâne pe spate. Norocul meu cã eram pe loc, aproape de casa (ii explicam cuiva testul cu pedalele).
Cea mare dreapta spate s-a spart (dezintegrat) exact sub deflectorul de cãldurã de deasupra tobei finale, iar cea stângã, mai mica, era fin fisurata puțin în zona pasajului rotii spate stânga, in apropierea cuplei spre fațã.
Am cumpãrat cele douã conducte spate ce erau defecte (din cupru), gata fãcute, le-am instalat ieri dar m-am inpotmolit la aerisirea frânei.
Am incercat varianta clasica cu pedala și aerisire la etrieri, dar nu am avut succes, pedala e moale chiar și cu motorul oprit.
Exista vreo procedura specialã pt aerisirea frânei?
Se face cu motorul pornit sau oprit? Cu capacul la borcan pus sau scos? Trebuie cuplatã la calculator și acționatã pompa de ABS (daca da, se poate face și cu Op-Com sau doar cu o interfațã specialã)? Ca sa știu dacã mã duc la un service ce sã cer...
Mulțumesc și aștept rãspunsuri cu interes.
Revin și cu poze dupã amiaza.
MODEL: Zafira 2001
MOTOR: Z18XE
MODEL: Zafira 2001
MOTOR: Z18XE
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Umple vasul frânelor.
Desfã aerisitorul cu pricina și-l lași așa pânã apare lichidul. Poți face la fel și ptr restul etrierilor.
Faci aerisire obișnuitã pornind dela roata cu pricina, cu motorul oprit, cu un pic de simț n-ar trebui sã fie o problemã diferența de eficiențã a frânei înainte și dupã aerisire. Faci probã și la cald. Dacã sunt probleme, refaci aerisirea.
Ai grijã permanent sã nu se goleascã vasul.
NB
Dacã nu sunt alte probleme tehnice(pompã centralã, ABS, alte conducte sau flexibile deteriorate, etc) metoda asta e verificatã, merge cu siguranțã.
Ptr anul ãsta de fabricație, nu ai ce face cu OP-COM, decât dacã ai erori pe ABS...
NB
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Dau din lac in puț....
Am ajuns la un prieten mecanic și mi-a spus cã e pompa defecta, cã nu face presiune. Cã dupã ce s-a golit de lichid nu se mai amorseazã.
Cum se face verifcarea ei sa fiu sigur cã e defecta? Cu motor pornit sau oprit? Cu sau fara capac la borcan?
Daca scot conductele din ea trebuie sã arunce lichid cu presiune? Sau sã curgã singur?
Dacã știți cumva, care e ieșirea din ea pt fata și care pt spate (ce duc in ABS)?
Mulțumesc.
Mulțumesc.
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Poate sã fie și pompa defectã...n-ai fi primul. Dupã cum zici cã pare sã nu facã presiune...
Nu știu cum se testeazã, dar ai putea sã blindezi pe rând una din ieșiri și poți trage o concluzie: cel puțin unul din circuite ar trebui sã mai scoatã ceva presiune. O pompã în stare de funcționare: trebuie sã curgã lichid din ea pe ieșiri, când e liberã, neacționatã. Nu știu dacã una defectã are aceastã calitate sau nu...n-am avut ocazia. De câte ori am avut suspiciunea respectivã, am dat-o jos, verificat interne, înlocuit cu kit de reparație și înapoi sus. Sau altã pompã. Nu e o avere...
Un ABS defect ar trebui sã dea ceva erori...sau nu?
Nu existã ieșire din pompã ptr fațã sau spate, ci ieșire circuit 1 și ieșire circuit 2. Ptr simplul motiv cã repartizarea fațã-spate se face din ABS, iar cele 2 circuite lucreazã în X(o roatã fațã+o roatã spate în diagonalã constituie un circuit). Din motive de siguranțã.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Nu am avut probleme cu ABS in ultimul timp (fara erori), dar nici nu am avut ocazia sa apuce sã actioneze. Dupã cum am spus, s-au spart conductele de pe spate și am rãmas fãrã lichid in borcan, (și pompa, și ABS, presupun).
Ce-i drept frana parcã la inceput pãrea cã nu ține bine dupã ce treceam de pe alta masina, dar apoi mã reobisnuiam și era ok.
- therealovy77
- 244 mesaje
- din 31 Mar 2007
- Zafira 2001 Z18XE
- Braila
therealovy77
Pânã la urmã a fost pompa de frana, nu fãcea aproape deloc presiune, de aceea nu puteam aerisi.
Apropo, merge și ABS-ul (testat pe o stradã cu piatra cubica), pânã acum nu l-am simțit (nu mi-am dat seama daca nu a mers sau nu am fost in situația necesarã).
Mulțumesc de ajutor.
P.S. Apropo, de ce nu pot posta poze ( .jpg, 4,5MB)?
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
