BTrifan
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 02 Apr 2021
Buna ziua! De când am mașina am alimentat doar de la Mol, cea de 100, acum vreo doua luni, am alimentat de la LukOil pentru ca era in drumul meu. La 3 zile dupã alimentare s-a aprins check in bord, am bãgat tester și concluzia un contact imperfect, la sonda lamda! A fost stearsa eroarea cu mențiunea ca in câteva zile urma sa merg sa o schimb. Am alimentat din nou și am revenit la Mol, dupã 2 zile s- a stins, nu apucasem sa merg sa fac schimbarea, cert este ca martorul este aprins in bord, dacã sunt mai multe contacte pe zi se stinge, la service s-a mers inițial pe sonda lamda, dar dupã efectuarea itp s-a scos cumva din schema pt ca testul noxelor a ieșit cum trebuie, ideea este ca nu înțeleg ce ar putea fi! Pe partea dreapta se aude un fluierat, de la pompa de apa, am programare miercuri pentru schimbarea ei, aceasta poate fi un motiv pentru aprinderea check-ului?
MODEL: Opel Corsa D
MOTOR: 1,4 benzina
MODEL: Opel Corsa D
MOTOR: 1,4 benzina
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
BTrifan
- Mesaje scrise: 5
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
BTrifan
- Mesaje scrise: 5
- ney
- 1,015 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,015
- Masina: Astra 2014 A14NET
- Cont inregistrat: 24 Aug 2010
- ney
- 1,015 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
BTrifan
- Mesaje scrise: 5
Este un Opel Corsa d 2011Edition Limited
In momentul in care pornesc motorul se aude un fluierat pe partea drapta, el se accentueazã pe mãsura ce accelerez! Am înțeles ca ar fi pompa de apa, însã dilema majora este ca, am checkul aprins in bord și asta se întâmpla cam de doua luni, a pus tester și inițial a dat eroare ca fiind un contact imperfect la sonda lamda, a șters eroarea atunci, iar la 24 ore s-a aprins, am alimentat și s-a stins, iar s-a aprins și tot așa, itp la trecut și atunci a scos din schema ca fiind sonda, fiind in timpul diagnozei, s-a oprit luminile, baterie moarta, am schimbat bateria și chiar ai așa la câteva ore dupã ce am plecat de la service oratania de bec s-a aprins din nou. Nu pierde ulei sau apa, pur și simplu se aude un fluierat! Model motor, A14XER
