  3. Motoare Benzina
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2011 Z16XER
  • Cont inregistrat: 31 Dec 2019
Va salut,
Am un Astra H A16XER 2011 cu GPL. De data asta lasam gpl deoparte, doar l-am mentionat.
Cam acum 1 luna, cand stateam cu masina pornita mai mult de 10 minute la relanti, incepe sa piarda putere, scadea relantiul, nu se oprea dar tremura motorul si relantiul oscila cu precadere spre 400-500 rpm.
La testul cu agrafa imi dadea 0170 pe ECN. Detin si un obd de tip ELM, l-am conectat si imi dadea pe langa 0170 si C1555, dar doar pe emulator nu si pe ECN. Din ce am inteles, eroare asta C1555 nu ar fi pentru Opel, ci la masinile japoneze. Cel putin asta am citit pe net.
Am sters erorile, s-a stins check engine si masina si-a revenit.
As vrea sa rezolv problema, mai nou masina isi revine cand sterg eroarea dar in cativa kilometri problema reapare.
Simptomele sunt, tot relanti scazut dar acm si in mers se simte, nu mai are putere. Accelerez si nu trage. Saptamana trecuta i-am facut revizia plus filtre. Am vazut ca P0170 inseamna amestec sarac. Am inteles ca de vina ar putea fi ori sonda lambda 1 ori senzorul MAP. Ideea e ca nu gasesc acest senzor MAP unde este mai exact la motorul meu.
Ar putea cineva sa imi zica exact locul unde este pozitionat ?
Va multumesc anticipat si orice sfat este bine venit.
Am pus o poza si cu motorul, partea din spate cu tot cu galeria de admisie.
MODEL: Astra 2011
MOTOR: A16XER
CODURI EROARE: P0170 C1555
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,463
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Cred ca acest motor are debitmetru (adica senzorii de presiune si temperatura integrati intr-o singura piesa), si debitmetrul il gasesti pe coloana de admisie, imediat dupa filtrul de aer (intre filtru si clapeta)
Eu iti recomand o diagnoza (nu doar citire coduri de eroare) cineva care (se) pricepe poate vedea mai bine din variatia parametrilor unde ii da motorului cu virgula....
  • Mesaje scrise: 6,571
E posibil sã nu ai MAP...dacã ai debitmetru (MAF)...
În ipoteza cã nu ai debitmetru, atunci MAP este pe galeria de admisie, sub ECU.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Va multumesc pentru raspunsuri. MAF nu am sigur, am doar un senzor de temperatura pe furtunul dintre filtrul de aer si clapeta de acceleratie. Dar nu este debitmetru.
Sper sa reusesc sa localizez, acel senzor Map.
Am fost si la diagnoza, sigur nu am nimerit persoana potrivita, pentru ca mi-a spus ca sonda lambda 1 e de vina. Am schimbat o si degeaba.
Da, ai MAP...unde ți-am zis.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Banuiesc ca e accesibil prin spate acest MAP, daca este pe galerie sub ECU nu ? Am vazut la un model XEP, ca umbla la el cumva din lateral, dinspre baterie spre ECU ca sa zic asa, pe diagonala, acolo undeva era. Nu stiu daca si la XER la mine e tot acolo.
Tot cumva sub ECU era si la el, dar aici lateral, am vazut alte modele de exemplu Zafira, ca il are in spate pe galerie prins.
Cine zice cã e sub ECU, zice cã se dã jos...dar el e doar un simplu mecanic care toatã viața a șurubãrit la Opel, ce știe el?!
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Trebuie sa dau ECU jos ? Sau trebuie altceva demontat ca sa ajung la senzorul asta ? Ca pur si simplu nu il gasesc. Pe admisie acolo, m am uitat si cu o oglinda, am luat-o si pe pipaite...nimic. cum ajung exact la el ?
Cam asa:
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Da, o sa merg astazi la mecanic, poate il gaseste el.
Eu nu am reusit, aveam aceasta schita, facusem rost de ea de pe un forum strain. Nu l-am gasit acolo unde il arata, probabil nu e la suprafata sau nu e la mine acolo.
Chiar si pe schita in prima.poza il arata deasupra acelei conducte care traverseaza motorul si mai spre distributie, iar in poza a doua il arata cumva mai central si sub acea conducta.
Eu nu l-am gasit nici acolo, nici acolo. Este tablita aceea laterala care tine cu un clips un furtunel, gasesc tot ce e prezentat in schita mai putin senzorul ala.
Chiar sunt curios diseara la mecanic sa vad unde este.
Oricum va multumesc mult pentru ajutor. O sa revin dupa ce il gasesc, e posibil sa fiu eu nepriceput.....
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Salutare, am gasit senzorul, a trebuit data clapeta de acceleratie jos ca sa avem acces la el. Era foarte curat senzorul, i-am dat oricum cu spray de senzori, am curatat si clapeta de acceleratie dar problema tot o am. Missfire pe cilindrul 2 si 0170, amestecul.
Nu stiu acum ce sa ii mai fac. Eu am ceva probleme la ea de ceva timp cu sonda lambda 2 cea de dupa catalizator, dar aia stiu ca masoara doar gazele.
Vad ca acum in mers masina merge ca si cum nu ar avea nimic, la relanti e problema, se aude si motorul urat si tremura.
Aveti ceva sfaturi. Va multumesc.
P0170 poate fi și dela aer fals în admisie...
  • jE
Aer fals in admisie, canistra de carbon, supapa de purjare vapori....
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Dar daca erau una din astea, avea momente si cand mergea bine ? Pentru ca sunt momente cand merge bine si in mers si la relanti. In special cand e rece sau cand sterg erorile. Eu de asta m-am gandit la ceva electronic, senzor....
Stiti in Bucuresti sau pe langa un service care sa imi faca diagnoza si sa imi spuna exact ce am, sau un mecanic bun ? Nu as vrea sa ma duc la diagnoza sa imi zica ce stiu si eu, erorile si o zi buna, ca nu rezolv nimic. Cineva priceput daca cunoastesti, as fi recunoscator.
Cu stima
  • jE
da, daca ar fi una din astea, ar putea si avea momente cand merge bine.
Poti incerca maiandrei, autoa - ii gasesti pe la publicitate.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Ok, multumesc. O sa incerc la unu din ei. Sper sa o rezolv, revin cu detalii cand o repar.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Ideea e ca mai mult pe gaz face. Pe benzina nu face, decat dupa ce da erorile. Odata ce au aparut erorile 0302 si 0170 face si pe benzina. Dar daca sterg erorile si merg doar pe benzina, nu face nimic.
Am fost la tester, tech2, nu are aer fals, bobina a zis ca buna, s -a uitat la bujii, bune, a zis ca crede ca e de la gaz.
Am fost la aia la gaz, la ei nu le da eroare pe calculatoru de gaz, zic ca e de la masina.
Eu nu mai stiu ce sa fac sincer.
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , posibil sa ai o problema de genul asta ( pe benzina sa compenseze cu un consum crescut , pe gaz sa nu stie sa faca compensarea fiind ceva aditional ) : http://www.youtube.com/watch?v=-noxhWcykCU
Verifica valori in timp real .
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Eu zic ca trebuie sa izolezi problema daca este pe GAZ sau pe Benzina.
Mergi o perioada exclusiv pe benzina - vreo saptamana.
Daca totul e ok atunci la instalatia GPL e problema. Poate regulatorul de gaz e defect sau alta componenta.
Daca e doar pe benzina atunci sa nu fie ceva si de la pompa de benzina.
  • AstraH11
  • Mesaje scrise: 17
Salutare, am rezolvat, pana la urma aia de la gpl si-au dat seama ca e dusa rampa de injectoare si am schimbat-o. Si am scapat de mersul in 3, adica de eroare 0302, cu missfire.
Acum, am in continuare P0170 si inca 2 erori, ECN 01345E si ECN 000970.
Simptome acuma nu am decat ca, atunci cand accelerez mai in forta, am o mica pauza, ca si cum pentru o fractiune de secunda imi taie combustibilu.
Daca aveti idee ce inseamna cele 2 ECN si de la ce in continuare am P0170. La tester pe Tech2, a spus ca sonda lambda unu functional perfect. Oare sa fie bobina, e posibil de acolo sa am acele erori ?
Cu stima !
  3. Motoare Benzina
