- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 23 Oct 2020
Stiu ca sa mai discutat dar vad ca nu exista o rezolvare exacta. Eu am o astra g 1.6 xep cod motor si la rece porneste extrem de greu adica dupa ce invarte de 6 7 ori o ia sacadat si dintr-o data isi revine merge normal motorul sta la relanti dar daca o accelerez da rateu, asta daca nu o las 2 3 minute sa mearga in gol. Daca o pornesc pe gaz porneste sfer de cheie fara nici cea mai mica problema. Pe benzina are acceeasi puere ca si pe gaz, nu are intarzieri, nu am nici o eroare, singura chestie ce mi se pare ciudata este ca knock retard cylinder am niste valori si anume pe cilindru 1 = 0, 2= 1, 3 = 2 si 4 = 1, in rest totul este normal. MAsina nu consuma ulei , la 10000 km am in jur de 600 - 700 grame de ulei, ieri am facut schimbul la 10000. Motorul este facut de la 0 absolut totul noi, segmenti, cuzineti, curatat motor, chiulasa refacuta, supape noi, ghiduri, scaune simeringuri, joc termic totul facut ca la carte, capac culbutoti nou, egr nou. 50000 km a mers perfect, acum de cateva saptamani a inceput pornirea greoaie din ce in ce mai greoaie, pe zi ce trecea. a fost desfacuta admisia si canalele egr sunt curate, oricum erau curate, egr curat. Calculator refacut de la 0 pe ambele mufe nu doar una, clapeta acceleratie curatata a iei si am si schimbat cu alta din dezmembrari, la fel face, bonina noua delphi, bujii noi
MODEL: Astra 2005
MOTOR: 1.6 16 v XEP 2005
MODEL: Astra 2005
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
Am facut si asta, am scos furtunul de alimentare gaz injecoare, la fel, problema este ca daca o pornesc pe gaz perneste sfert, daca o pornesc pe benzina dupa 7 8 ore de stat porneste greu tare, apoi daca o opresc si o pornesc iar merge perfect. Intrebare, in timpul stationarii pana la cat are voie sa scada presiunea din rampa? este normal ca presiunea sa scada dar pana la ce valoare?
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,510
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
Da, presiunea in rampa este 3,8 bari in mers, atat are si are si o supapa de reglare presiune in rezervor, dar dupa oprirea motorului presiunea scade undeva la 3,4 instant, apoi in decurs de 2 ore ea a ajuns la 1 bar si putin. banuesc ca nu este normal. Si banuesc ca in 8 ore de stationare presiunea scade la 0.
marius-opel- Suspendat
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
marius-opel- Mesaje scrise: 516
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 26 Nov 2016
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
Asa cum am mai spus, pompa este ok, presiune am în mers la 3.8 baru, furtunele sunt schimbate cele din rezervor, supapa presiune este noua, doar dupã ce sta 7 8 ore face probleme. ÃŽntreb acum poate avea o vina și I stalatia gpl? Ma refer aici la calculatorul de gpl. Cred ca o sa desfac instalația electrica și o las doar pe benzina sa vad daca Mai face.
- sebage
- 2,510 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Doar ca idee...
Daca doar scade presiunea, nu ar fi o problema. Pompa are debit destul de mare si la punerea contactului, reface presiunea aproape instantaneu.
insa daca circuitul se dezamorseaza (intra aer), situatia se schimba drastic. Aerul va fi scos mai greu din circuit si oricum, nu va fi scos din tot circuitul, prin urmare, acel aer ramas, va fi scos priu injectoare, la urmatoarea incercare de pornire.
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- 516 mesaje
- din 26 Nov 2016
- Astra 2001 z16xe
- Cluj
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
- corsablue
- 2,539 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,539
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
silviu.flueraru a scris:Sa încerc sa pun o supapa de sens? Ar elimina și golirea instalație de benzina.
Ce tampiti ginginerii opel... cum nu s-au gandit ei sa puna o supapa unisens...
marius-opel a scris:e o reparatie de diletant,,,trebuie facuta reparatia cf stas. ca la carte altfel,,,dar aceasta e parerea mea.!
Ce bine ar fi sa respectam inventia rotii si sa facem o diagnoza
silviu.flueraru a scris:Supapa de sens o pun sa vad daca masina porneste, daca totul este ok dupa montarea ei atunci stiu de unde sa incep, partea de alimentare combutibil din rezervor catre motor.
Faci carpeli sau faci o diagnoza?
- silviu.flueraru
- 33 mesaje
- din 23 Oct 2020
- Astra 2004
- Buzau
silviu.flueraru
- Mesaje scrise: 33
corsablue cred ca tie nu prea iti place sa citesti ce scriu. mai ales in prima postare. Am spsus ca nu am erori pe masina, deci am facut diagnoza si am refacut calculatorul aum un an la ambele mufe, si acum a fost verificat si probat pe alta masina xep si este perfect functional. Sa facut test pe instalatia de benzina si am 3,8 bari, deci iarasi nu ai citit, am spsus ca supapa de 3,8 bari din rezervor este noua. Cand te bagi in seama doar cu critici mai intai citeste. Am zis ca si idee sa verific sa nu fie undeva pe trasau sa prinda aer, si sa pun o supapa uni sens, nu ca inventez eu roata sau inginerii sunt prosti. Pune mana si citeste postarile, raspunsurile si apoi vino cu idei daca aiz, daca nu calm si fara afirmatii si critici de genul. O zi buna
