Aurel1978
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2004 Fz11
- Cont inregistrat: 24 Aug 2022
Eu chiar nu mai inteleg masina asta , am un opel astra g an 2004 1,7 cdti z17dtl motorul suna bine pentru virsta lui si functioneaza zic eu bine . Problema pe care o am cu ea ,pina la 50km efectiv parca sunt cu o caruta cu un godin in spate scoate un fum negru de zici ca merg pe pãcurã asta nu m ar deranja prea tare dar mai are obiceiul daca nu o turez peste 1700 de turati sa mai si moara motorul . Cum depasesc 50kmh se schimba tot parca e alta masina nu mai scoate fum iar daca o calc mai tare fuge de sub mine viațã are in ia si fuge pentru virsta ei uleiul in ultimile 3 luni nu a scazut deloc ( am zis ca poate consuma ulei verificat la 2 - 3) . Sa incerc cu aditivi in motorina ? Vreun sfat
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Fz11
MODEL: Astra 2004
MOTOR: Fz11
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Aurel1978
- Mesaje scrise: 8
Nu am decit 5000km de cind sa schimbat uleiul si toate filtrele de pe ia . Problema cred ca sunt eu sunt incepator si cred ca merg cam subturat cu ia nu cred ca a vazut vreodata peste 2500 max 3000 scoala am facuto pe benzina masina nouã 2022 cred ca trebuie sa fac cam la sãptãmânã un drum mai lung si sa o turez mai tare , cu toate ca merg in fiecare zi nu fac mai mult de 5km dus 5km intors
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
Aurel1978
- Mesaje scrise: 8
A venit ieftin de tot si am spus ca daca tot sunt praf si nestiutor macar sunt piesele ieftine iar o data pe sãptãmânã am nevoie de spatiu . Atunci fac si undeva in jur de 400 km . Masina a fost îngrijitã si pusa la punct cind am luato adica a venit cu distributie , ambreaj, busaraie ulei motor cutie schimbate ...........
- bibu16v
- 6,561 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,561
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Clasicul plecat pe fentã...dar cine sã se mai gândeascã la întreținere vis-a-vis de exploatare (defectuoasã pe cât posibil) când achiziția "a venit ieftin de tot" și " mãcar sunt piesele ieftin"(sic!)?! Cã, deh, diagnosticarea(ce-i aia?!) și manopera aferente întreținerii și/sau reparațiilor sã le plãteascã cine-o vrea! Ptr un diesel "impecabil", mai nouț(2004!), cu km puțini (Dzeu cu mila!) , nu cã ar conta, "îngrijitã și pusã la punct bla-bla"...adicã pregãtitã ptr vânzare la un "praf și neștiutor", dar totuși cu pãreri puternice(?!) despre ce?! Motoare, mașini, stil de conducere...nește treburi...detalii!
