  3. Sistem Racire
  • LeGrand
  • Masina: Astra 2012 A14NET
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2022
Salut tuturor,
am o problema pe care mecanicul meu nu stie cum sa o rezolve. Am schimbat de curand termostat (original), pompa apa (Hepu), radiator (Nissens). Dupa instalare, am lasat masina sa mearga pana a ajuns la temperatura la care ventilatorul a fost pus in functiune. Problema este ca ventilatorul nu se mai opreste din cauza faptului ca termostatul nu deschide sau deschide doar partial. Am comandat un alt termostat nou (Mahle) si s-a facut aerisire, fara niciun rezultat.
In cazul in care merg pe autostrada, acesta se opreste datorita racirii naturale. Cum opresc si temperatura creste, porneste si ventilatorul fara sa se mai opresca. Tin sa mentionez ca temperatura motorului nu creste, cumva isi face racirea datorita functionarii ventilatorului in continuu. Am schimbat si senzorii (cel de la motor si cel de pe radiator - original GM) fara a schimba cu ceva starea lucrurilor.
Aveti cumva idee care ar putea fi cauza faptului ca termostatul nu deschide? Ma gandesc ca este este aproape imposibil ca ambele termostate sa fie defecte. Sa fie oare pompa de apa, desi e noua? Nu este nimic infundat pe traseu deoarece caldura functioneaza, AC functioneaza normal.
Orice ajutor pentru rezolvarea acestei probleme va fi apreciat. Multumesc anticipat.
MODEL: Astra 2012
MOTOR: A14NET
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
A-ti facut aerisire pe radiator in partea stanga sus, practic langa farul din dreapta?
La ce temperatura pleaca ventilatorul ?
Pe ce treapta pleaca ventilatorul,pt. ca are 3
Exista si o aerisire pe turbina sub scutul termic
Exista posibilitatea sa aveti arsa rezistenta de pe radiator pe treptele mici
Lipsesc amanunte
  • LeGrand
Multumesc pentru raspuns.
Luni merg la un electrician si o sa am mai multe detalii. Probabil este treapta 2 deoarece cand pornesc clima, ventilatorul isi mareste viteza. Nu stiam de aerisirea pe turbina, multumesc.
  3. Sistem Racire
