  3. Motoare Benzina
Solutie
  • florinro
  • Mesaje scrise: 149
  • Masina: Astra 2008 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Bunã, uneori dimineața când pornesc mașina, motorul nu reușește sa tina ralanti-ul și în acele momente degeaba apãs pe accelerație ca nu se treaza. Dupã câteva secunde ( aproximativ 10) își revine și nu mai am probleme. Am fãcut un filmuleț, ce am observat ciudat este ca avansul la bujii îmi sta la - 30 ceea ce nu cred ca e normal. Bujiile sunt schimbate de mai puțin de un an și nu am pus chiar cele mai ieftine bujii. Ce am mai observat ca dupã ce se încãlzește motorul am o bãtaie înfundata ( distribuția e schimbata, motorul segmentat cu puțin timp în urma) bãtaia la cald o aveam și înainte de segmentare. Am pus un filmuleț cu op-com poate cineva observa ceva ciudat în parametrii live. Mulțumesc!
https://youtube.com/watch?v=iatRTavLKuA
MODEL: Astra GTC 2008
MOTOR: Z14XEP
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,534
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Erori are?
Dacã a fost desfãcut motorul de ce nu ai înlocuit și cuzineții?
Cum ai dedus cã nu este normal acel -30 la avans?
Tu ai fãcut reparația?
Ultima modificare facuta de corsablue la Lun 11 Jul, 2022 1:30 pm
  • florinro
Nu, nu am erori ce țin de aprindere. Singurele erori pe care le am sunt de egr (e mort și am scos mufa și twinport la fel mufa scoasa pt ca e tija pe ducã)
  • corsablue
Douã subansamble importante moarte și tu ai suspiciuni de avans...
Remediazã egr și twinport. Când funcționau acestea motorul cum se comporta?
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,018
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Cale la distributie s au folosit?
  • florinro
Bãnuiesc ca da, nu am eroare pe senzorul camshaft.
@corsablue Egr și twinport nu cred ca influențeazã avansul la aprindere. O sa încerc cu twinport sa vad dacã e vreo schimbare. Egr-ul acum n-am bani sã-l schimb... E vreo 700 și ãla. Mi s-a mai sugerat sa schimb senzorii camshaft și crankshaft, nush ce sa zic.
  • corsablue
Egr-ul se poate curãța. Twin și egr lucreazã în strânsã legãturã la relanti pentru reducerea consumului de carburant. Dacã le pui în cap...
Avansul este reglat electronic de Ecu, funcție de harta folositã, dar nu continuãm.
Repui în funcție egr și twinport și rezolvi o parte din probleme.
Bãtaia la cald e altã chestiune....
  • corsablue
florinro a scris:... Mi s-a mai sugerat sa schimb senzorii camshaft și crankshaft, nush ce sa zic.
Dacã plãtește cel cu sugestia da, dacã nu ignorã!
Egr curãțat și twinport funcțional!
Agila/Corsa - EGR Z10XE, Z12XE, Z10XEP, Z12XEP, Z14XEP de citit!
  • florinro
L-am curãțat Egr-ul, din pãcate e mort... Nou din ce am înțeles doar pierburg și ãla e 700 de lei.... O sã-l schimb și pe ala se pare.... Clapeta de accelerație? E normala oscilația aia la pwm servo, a se urmãri cand motorul își revine și tine bine ralanti-ul.
  • florinro
Am conectat twinport ul și Egr-ul, avansul e același... Egr-ul când aprinde check engine în bord când îl stinge și îmi da în nas mașina la turații constante pana în 2500 rpm asa ca l-am scos din nou pana când îl voi schimba
Am pus un filmuleț și cu bãtaia motorului. La rece nu bate. Nu e bãtaie de injectoare nici de distribuție sau tacheti.
https://youtube.com/watch?v=6rMyR20L3rU
  • ney
Pentru mine este un zgomot de diesel, adica distributie sau axe -tacheti
Si cum zici ca da ceva eroare la aprindere merg pe nepunere la punct sau lant slab
  • corsablue
Câți kilometri are?
Poate fi de tacheți bãtaia, aceștia se uzeazã și ei, deci se înlocuiesc...
Dacã nu ascult efectiv nu mã pot pronunța....
  • florinro
  • corsablue
Precum spuneam, pot fi tacheții obosiți.
  • florinro
Motorul l-am fãcut la cineva de încredere... Ma refer segmentare, pasuit supape, simeringuri supape și garnitura de chiulasa și remontat distribuția care a fost schimbata în toamna (kit skf)
Bãtaia asta la cald o aud de vreo 3-4 luni la cald. Fãcea și înainte de segmentare. Ce am observat ca dupã ce am segmentat motorul și pus din nou distribuția, o perioada (câteva sãptãmâni n-a mai fãcut).
OK. Pe cineva bun pe benzinare de opel în zona Brașovului îmi puteți recomanda?
  • corsablue
Cu recomandãrile mai dificil.
Vino Vineri la întâlnirea ClubOpel Brașov de la Artima Rãcãdãu dupã ora 19:30.
  • florinro
Am schimbat clapeta de accelerație, nici o schimbare. Mâine dim schimb senzorul de ax cu came cu unul nou pe Bosch. Revin cu update
  • ney
Si?
  • florinro
Nici o schimbare....
  • ney
Desface ti capacul motor si montati toate calele
Incepeti cu cala vibrochen ,axe came si dupa raportorul de disc faze
Astfel eliminati distributia si dupa puteti schimba ce senzori doriti
  3. Motoare Benzina
