  3. Motoare Benzina
  • IAlin66
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2022
Salutare tuturor. Am un Opel CORSA D 1.2 easytronic și întâmpin urmãtoarea problema: când o cuplez in A sau R, cupleazã cu șoc iar când plec de pe loc,pleacã atât de smucit cã îmi moare motorul ca și cum iau brusc piciorul de pe ambreiaj sau abia pleacã de pe loc deși motorul se tureazã.Menționez cã nu îmi apare in bord martorul F de avarie iar pe tester nu am erori.cateodatã, dacã opresc și repornesc, cupleazã normal dar doar pt o perioadã scurtã de timp.sã fie oare ambreiajul dus sau alta sã fie problema?va mulțumesc anticipat!
MODEL: Opel CORSA D
MOTOR: 1.2 Z12XEP
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
Salut , cel mai ieftin lucru pe care poti sa-l incerci ar fi asta : http://www.youtube.com/watch?v=zqsaM6XKvKU
  • razvanan
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 26 Aug 2019
Aceeasi problema o am si eu pe Astra H Z16XER cu easytronic, are momente cand smuceste rau de tot, moare motorul, cand schimb din A in N si invers se simte in toata masina, plecare brutala de pe loc.
Erori pe tester nu am, ambreiaj schimbat de 2 ori, pompa easytronic la fel, a mai ramas sa torn benzina pe ea si sa arunc niste chibrituri.
Apropo si uleiul l-am schimbat de cateva ori, carbunii la fel, adaptare touch si invatare viteze nu mai zic
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Schimbati lichidul de frana, care are mare importanta in hidraulica pompei de ambreiaj si deci in aparitia smuciturilor la cuplari.
Cutia este practic una manuala
  3. Motoare Benzina
